Realiser un tableu de classement possible ou pas ?
Bonjour a tous,
Je souhaite savoir si il est possible de faire un tableau lumineux pour affiché un classement (sport) avec un Arduino.
Avec 10 équipes (il faut inscrire leur nom). Avec le nbr de match jouer, le nombre de ppoint, de match perdu ou gagné, goal-average ect....
je vois bien un tableau avec des LED pour ecrire.
Si oui quel niveaux de difficulté ?
Si non, ben on ressort la craie et le tableau noir.
Cordialement
Je la fait à l'anglaise : oui c'est possible.
Plus sérieusement commence par demander à faire déplacer le sujet dans le forum général c'est plus sa place.
Coté programmation cela ne devrait pas poser de difficultés.
Si le programme n'est pas trop volumineux une simple carte UNO conviendra, sinon il sera possible passer à la Mega.
Coté matériel cela sera moins simple.
Il faut commencer par définir quel tableau tu désire : 50cm* 20cm ou 2m *2m ?
Il sera regardé à 3m maximum ou de l'autre extrémité du gymnase ?
Combien de lignes ?
Combien de colonnes ?
Saisie des données au clavier ? C'est à dire liaison PC<->carte arduino et dans ce cas pourquoi une carte arduino ?
Affichage alphanumérique ou entièrement graphique ?
Terminal = écran de télé ? ( là peut être que la Mega sera insuffisante, je fais confiance aux spécialistes de ce forum pour rectifier s'il y a lieu)
Les solutions technologiques ne seront pas les mêmes et le coût final aussi.
Salut!
Un oui me suffit largement :slight_smile: !!!
Pourquoi un Arduino, ben parce que j'en ai un qui traine et que j'aime bien bricoler avec de temps à autre.
Pour le tableau il y aura 11 lignes et 11 colonnes.
Il doit faire maxi 1.50m de large et 2 de Hauteur
lecture du tableau pas plus de 3m voir moi (afficher dans un club House)
J'imaginais un tableau à LED mais la TV n'est pas une mauvaise idée.
C'est un classement qui bougent toutes les semaines selon le match du weekend donc il faut que ce soit facile à modifier.
C'est déjà bien de me dire le matériel qu'il faut, j’attends vos avis sur la réalisation possible et vos conseils.
Si c'est possible autrement que avec Arduino je prend aussi .
Merci
tout est possible tout est faisable en fonction de ton niveau.
1M50 de large x11, ca fait 13cm d'ecart entre chaque led... c'est pas trop?
2m de haut ca fait 18Cm d'ecart entre chaque led ...
il existe des matrix led, mais en general c'est assez petit ( 20cm)
le plus simple serai un petit rpi branché en HDMI avec un ecran d'une bonne taille,
tu créer un serveur web avec un petit site internet,
tu peux le contrôler de chez toi, ou dans la salle, ou autre local, branché en ethernet ou en wifi
