Réaliser une régulation de température avec DS18B20 et PID
Bonjour, je suis un jeune débutant sur Arduino de 66 Ans..HI
Mon projet est de faire une supervision d'une cave à vins avec 5 sondes.
4 seront en contrôle de différentes températures
  • Température du grenier (ou se situe la climatisation)
  • Température du caisson dans lequel est la clim (pour un Hors gel l'hiver)
  • Température de refoulement de l'air frais (pour contrôler si la clim fait toujours du froid)
  • Température de l'évaporateur ( en été il ne doit pas dépasser 55°C sinon ca ne fait plus de froid)
    Ces 4 contrôles agiront en tout ou rien sur des alarmes.
La 5 eme sonde prendras la Température de la cave et c'est celle-ci que je veux utiliser pour réguler suivant le schémas suivant:
Température <11.8 mise en route d'un radiateur de 800W
Température >12.1 Arrêt du dit radiateur.
Température >14.0 mise en route de la climatisation.
Température <13.2 arrêt de la climatisation.
Le Delta en froid est plus important car l'inertie thermique est plus importante qu'en mode chauffage.
La sécurité d'enclenchement entre le chaud et le froid est donc entre12.8 (inertie du froid et 12.2 inertie du chaud).
J'ai déjà utilisé les croquis pour trouver les adresses des DS18B20 et la lecture de 5 d'entres eux sur un bus One Wire.
Maintenant je suis à la recherche d'un exemple de proogrammattion de 2 relais ( un chaud un froid) avec un PID qui répondrait à mon cahier des charges.
Merci aux auteurs de ce que j'ai déjà trouvé sur le net.
Merci à ceux qui pourrais m'aider.
