Realizzare un sistema che aiuti ad inserire i componenti nella breadboard
Salve a tutti.
Avendo problemi di coordinazione alle braccia, per una tetraparesi, incontro estrema difficoltà nell'inserimento ed estrazione dei componenti elettr. nella breadboard. Pensavo così di realizzare un braccio robotico o altro sistema che si muova sulle coordinate cartesiane in grado di assolvere questo difficile compito. Naturalmente dovrebbe saper raddrizzare i piedini di resistenze, diodi ecc. per poi infilarli nei fori.
Vi sembra un progetto fattibile?
In attesa di buoni consigli e indicazioni, vi ringrazio.
Benvenuto, Trimboard! :slight_smile:
Per cortesia, come da regolamento, per prima cosa presentati nell'apposita discussione spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Poi leggi attentamente tutto il regolamento e impegnati a rispettarlo.
Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non avrai fatto la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :slight_smile:
Grazie
Gianluca
Presentazione postata.
Grazie.
Visto che l'inserimento dei componenti sulla breadboard deve essere estremamente preciso devi progettare una meccanica senza giochi, non facile da realizzare, altrimenti dopo 2 spostamenti ottieni già un errore che non permette di azzeccare i fori.
Dovrebbe prendere come riferimento i fori, contandoli.
@Arco_500
E sì, dovrebbe essere precisa come una macchina di quelle usate nelle industrie, della quale non ho trovato disegni tecnici utili per un adattamento obbistico, ma forse è meglio partire da cose più semplici e alla portata di mano. Modificare una stampante applicandogli un carrello di precisione che muoverà la breadboard sull’asse y. Il meccanismo che si muove sull’asse x dovrà essere fornito di un motore a due “dita” che prelevano i componenti da dei caricatori posteriori in grado di eseguire la pre-curvatura esatta dei piedini, secondo la distanza dei fori decisa dall’utente.
Per i collegamenti a filo, potenziometri, transistor e altro peseremo ad un braccio meccanico esterno.
Sembra facile, ma non è difficile.
@Datman
È quasi paradossale che l’elettronica venga incontro alle persone disabili solo con ausili da utilizzare e resti preclusa nella sua parte sperimentale e progettuale. m :slight_smile:
Trimboard:
Fattibile forse è anche fattibile, ma, di sicuro, NON con un semplice Arduino ...
L'inseriemnto di componenti TTH (through the hole) è una di quelle cose che anche i grossi produttori di circuiti stampati cercano di evitare alzando notevolmente i costi ripetto a circuiti che utilizzano solo SMD, perché, in funzione dei componenti, spesso è necessario il montaggio "manuale" e NON automatico.
In ogni caso, non solo occorre una estrema precisione nel orientamento del componente (spesso si usano telecamere per individurare il componente e metterlo nel verso giusto), ma NON è affatto banale anche il problema dell'inserimento nei fori del CS (ancora peggio su una breadboard in cui occorre anche applicare un determinata forza per inserire, ma NON piegare, i reofori).
Insomma, NON credo proprio sia una cosa realizzabile "amatorialmente" se si vuole ottenere una cosa che sia veramente funzionante ... se si vuole costruire un "giocattolo" che una volta funziona e dieci no ... allora il discorso cambia.
Guglielmo
@gpb01
Crredo tu abbia ragione. Intanto penso a sviluppare in linea di massima i disegni meccanici, poi contaterò qualche ingegnere elettronico di qualche azienda per vedere bene cosa si può fare.
Grazie.
@Trimboard visto che comunque il computer è per te utilizzabile mi sembra, credo che potresti anche iniziare utilizzando un simulatore come quello su TinkerCad Circuits dove, previa registrazione gratuita, potrai impostare in linea di massima il circuito e simularlo in maniera più o meno realistica (il simulatore ha comunque alcuni limiti, ma è un valido supporto in molti casi). Tra l’altro ti permetterebbe di sviluppare il software o almeno un suo prototipo, incluso lo schema delle connessioni e la lista dei componenti.
@docdoc
Buon programma per iniziare. Grazie.
