Receber/Enviar múltiplos dados
Boas pessoal,
Sou iniciante no Arduíno e estou com alguma dificuldade em enviar e receber múltiplos dados entre o Arduíno e app Android (com MIT App Inventor), através de ligação bluetooth.
Estou a utilizar o Clock.Timer para receber inúmeros valores (vamos supor, valores de 10 variáveis), essa ordem de recepção está pela mesma ordem de envio no Arduíno.
Do género:
(Arduino)
Serial.println(stateBatatas);
Serial.println(stateCenouras);
Serial.println(stateMorangos);
Serial.println(stateArvores);
(MIT App Inventor)
Em anexo
A minha dúvida é, isto está certo? Ou irá dar barraca?
Precisarei também do envio de valores (4 ao mesmo tempo) para o Arduíno para modificar o valor das variáveis, por exemplo: RegaBatatasTempo, RegaCenourasTempo, etc. Qual a maneira certa de enviar estes dados e actualiza-los no Arduino? Exemplo segue noutro anexo.
A minha dúvida é, como é que o Arduíno saberá que dados está a receber? Faço por ordem como fiz no envio dos dados?..
Já fiz inumeras pesquisas mas só encontro exemplos de: botao1 envia valor X, botao2 envia valor Y. Mas preciso de ao clicar num botão, enviar 4 valores…
Ola amigo
A minha sugestao é a seguinte.Crias um protocolo no qual tu defines o numero de bytes que queres passar entre o android e o arduino.
Algo
byte 0 → Passas o valor batatas
byte 1 → Passas o valor das cenouras
byte 2 → Passas o valor dos morango …
Crias um array que te armazene todos estes bytes.Algo assim
byte arrayQueContemAinformaçaoQueVaisPassar[10]; //Este array tem 10 elementos.Relembro que ele começa no 0 e vai ate ao 9 elemento!
Depois envias para o arduino.
Do lado do arduino ao receberes todos esses bytes carrega-los tambem em um array e depois tomas decisoes com base no que cada byte tem.
A idea é esta …
Tem umas arestas que tens de moldar do tipo adicionares um caracter de inicio de trama e de fim para teres a certeza do que estas a recolher, talvez implementares CRC ou um checksum para teres confirmaçao dos dados e que nada se perdeu …
Em termos teoricos será algo assim
Em termos práticos poderás mostrar um exemplo para que possa perceber melhor? Isto em relação a:
Le isto que vai te ajudar a entender o que procuras
Sobre os CRC's ou os checksum lê este
Continuo sem perceber como incorporar isto com o MIT App Inventor.. :\
Consegues enviar dados para o Arduino?
Tipo uma frase ou algo do género?
consigo enviar um valor através do mit e recebê-lo no arduíno:
MIT:
bluetoothclient1.sendtext → C
Arduino:
char Dado = Serial.read()
Então o que te falta é definir o protocolo como o hugo referiu.
Como é que a app define as acções a tomar?
Uma forma simples de você começar a entender como o negócio funciona:
No seu MIT App Inventor, quando apertar o botão imprima os 4 valores:
bluetoothclient1.sendtext -> B
bluetoothclient1.sendtext -> C
bluetoothclient1.sendtext -> M
bluetoothclient1.sendtext -> A
No Arduino, espere até ter 4 valores no serial e leia todos:
if (Serial.available() == 4)
  char batata = Serial.read();
  char cenoura = Serial.read();
  char morango = Serial.read();
  char arvore = Serial.read();
Dessa forma você define o seu protocolo, que é bem simples: envia o valor da batata, da cenoura, do morando e da árvore. Não tem caracter de início e de fim de mensagem, verificação de erro, nem nada. Depois você pode ir incrementando, se sentir necessidade de melhorar o sistema.
LegendBR:
Ah, então é como tinha pensado só que faltou:
if (Serial.available() == 4) { ... }
Obrigado!
E em relação ao enviar-se múltiplos dados do Arduíno para o MIT, como referi logo de início, estará certo?:
VSousaProg:
Boas pessoal,
Do género:
(Arduino)
(MIT App Inventor)
Em anexo
Posso utilizar um switch consoante o primeiro dado recebido, certo?
Tipo isto:
if (Serial.available() == 5)
    Campo = Serial.read();
    switch(Campo)
     case 'B':
      PhBatatas = Serial.read();
      PmBatatas = Serial.read();
      DhBatatas = Serial.read();
      DmBatatas = Serial.read();
     case 'M':
      PhMorangos = Serial.read();
      PmMorangos = Serial.read();
      DhMorangos = Serial.read();
      DmMorangos = Serial.read();
     case 'A':
      PhArvores = Serial.read();
      PmArvores = Serial.read();
      DhArvores = Serial.read();
      DmArvores = Serial.read();
     case 'C':
      PhCenouras = Serial.read();
      PmCenouras = Serial.read();
      DhCenouras = Serial.read();
      DmCenouras = Serial.read();
Para enviar os dados do Arduino para o Android é por aí mesmo, só utilize Serial.print() ao invés de Serial.println(), para evitar o envio do caracter '\r'.
E pode utilizar dessa outra forma que você falou sim, utilizando o switch. Tudo é questão de você definir seu protocolo e se fixar nele.
Depois comece a adicionar um caracter de início e fim da mensagem, verificação de erro, etc.
LegendBR:
Obrigado.
Posso enviar dados em formato de texto e depois no Arduino convertê-los para int, correcto?
Correto.
No MIT irei colocar então o SendText, que será o valor de uma label só de números.
No Arduino tenho a variável int a receber assim:
PhX = Serial.read() - '0';
Está certo ou dará erro por ser enviado do MIT como texto?
Se o número for entre '0' e '9', deve dar certo.
O número poderá ser maior que 9…
Então envia em binário. ..
Ok, corrigido :slight_smile: Obrigada!
pois coloca o função de envia os dado do app para arduino
VAleu....Obrigado
