Hola ;D
Estaba desarrollando un protocolo de comunicacion entre Arduino y VisualStudio, necesito enviar 3 tipos de mensajes cada uno con un tamaño de bytes diferente. Un mensaje tiene tamaño 31, otro 11 y otro 6.
Tengo definidos los formatos de los mensajes en ambas plataformas. Mi idea inicial era recibir los datos por serial (mediante bluetooth, eso es algo que ya tengo y funciona) y almacenarlos en un vector de bytes, una vez obtenidos comparar con los que tengo ya definidos para saber cual es el que me ha llegado (a traves del byte de longitud o el de identificacion).
El problema es que no como configurar para que me lea el tamaño del mensaje que viene por el serial, he intentado utiliar sizeof() pero sin exito. Lo que he logrado hasta el momento y funciona es:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial ble(10, 11);
#include <EEPROM.h>
int ControlTrama = 0; //controla la cantidad de caracteres leidos del paquete
int EstadoLectura = 0; //indica si se detecto inicio del paquete
byte byte_recibido;
/*Creacion de una union para poder separar el float en bytes*/
union Float_Byte
float datoF;
byte datoB[4];
} unionFB;
/*DEFINICION DE LOS BYTES USADOS COMUNES*/
byte Cabecera = 0x1B;
byte Fin = 0x1D;
byte petLec = 0x01;
byte resLec = 0x11;
byte petEsc = 0x02;
byte resEsc = 0x22;
byte checkSum = 0x00;
byte Error = 0xFF;
byte errTramaInalida = 0xF0;
byte errNoerror = 0x00;
byte varPulgar = 0x00;
byte varIndice = 0x01;
byte varMedio = 0x02;
byte varAnular = 0x03;
byte varMenique = 0x04;
/*FIN DEFINICION BYTES DE LAS TRAMAS*/
ble.begin(9600);
if (ble.available() > 0) {
byte_recibido = ble.read();
if (byte_recibido == Cabecera) {
Serial.println("byte Start recibido");
ControlTrama=1; //hemos leido el primer campo de la trama
if(byte_recibido==0x0B){
Serial.println("byte Tamaño recibido");
ControlTrama=2; //hemos leido el segundo campo de la trama
if(byte_recibido==petLec){
Serial.println("byte Peticion Lectura recibida de PC");
ControlTrama=3; //hemos leido el tercero campo de la trama
peticionLectura();
else if(byte_recibido==petEsc){
Serial.println("byte Peticion Escritura recibido de PC")
ControlTrama=3;
peticionEscritura();
if(byte_recibido==varPulgar){
Serial.println("byte varPulgar");
ControlTrama=4; //hemos leido el cuarto campo de la trama
if(byte_recibido==varIndice){
Serial.println("byte varIndice");
ControlTrama=5; //hemos leido el quinto campo de la trama
else if(byte_recibido==varMedio){
Serial.println("byte varMedio");
ControlTrama=6; //hemos leido el sexto campo de la trama
if(byte_recibido==varAnular){
Serial.println("byte varAnular");
ControlTrama=7; //hemos leido el septimo campo de la trama
if(byte_recibido==varMenique){
Serial.println("byte varMenique");
ControlTrama=8; //hemos leido el octavo campo de la trama
if(byte_recibido==errNoerror){
Serial.println("byte errNoerror");
ControlTrama=9; //hemos leido el noveno campo de la trama
if(byte_recibido==checkSum){
Serial.println("byte chekSum");
ControlTrama=10; //hemos leido el decimo campo de la trama
if(byte_recibido==Fin){
Serial.println("byte Fin");
ControlTrama=11; //hemos leido el ultimo campo de la trama
else {
Serial.println("Trama incorrecta");
MSGerror(); //llamada a la funcion que envia el mensaje de error a VS
ble.flush();
ble.end();
//Serial.println(ble.read(),HEX);
void MSGerror () { //funcion que envia mensaje de la trama de error
byte msgERROR[6];
msgERROR[0] = Cabecera;
msgERROR[1] = 6;
msgERROR[2] = Error;
msgERROR[3] = errTramaInalida;
msgERROR[4] = checkSum;
msgERROR[5] = Fin;
for (int i = 0; i < 6; i++) {
//Serial.println(msgERROR[i],HEX); //comprobar que el mensaje de error que se envia es correcto
ble.write(msgERROR[i]); //enviamos mensaje de error a VS
void RespuestaEscritura(){ //confirmacion de los datos se han leido correctamente
byte msgRespEscr[11];
msgRespEscr[0]=Cabecera;
msgRespEscr[1]=0x0B;
msgRespEscr[2]=resEsc;
msgRespEscr[3]=varPulgar;
msgRespEscr[4]=varIndice;
msgRespEscr[5]=varMedio;
msgRespEscr[6]=varAnular;
msgRespEscr[7]=varMenique;
msgRespEscr[8]=errNoerror;
msgRespEscr[9]=checkSum;
msgRespEscr[10]=Fin;
for (int i = 0; i < 12; i++) {
//Serial.println(msgRespEscr[i],HEX); //comprobar que el mensaje de error que se envia es correcto
ble.write(msgRespEscr[i]); //enviamos mensaje de error a VS
/*void RespuestaLectura(){ //se envian los datos que tiene el Arduino actualmente
byte msgRespLect[31];
msgRespLect[0]=Cabecera;
msgRespLect[1]=Cabecera;
msgRespLect[2]=Cabecera;
msgRespLect[3]=Cabecera;
msgRespLect[4]=Cabecera;
msgRespLect[5]=Cabecera;
msgRespLect[6]=Cabecera;
msgRespLect[7]=Cabecera;
msgRespLect[8]=Cabecera;
msgRespLect[9]=Cabecera;
msgRespLect[10]=Cabecera;
for (int i = 0; i < 32; i++) {
ble.write(msgRespLect[i]); //enviamos mensaje de error a VS
void peticionLectura(){
void peticionEscritura(){
void finComunicacion(){
ble.flush();
ble.end();
Serial.println("Se desactivo la comunicacion por envio de trama incorrecta");
Lo que pretendia era para hacerlo mas sencillo y adaptable a los 3 tipos de mensajes era, lo mencionado anteriormente de o bien, conocer el tamaño del mensaje que viene por serial, o poder establecer como fin del mensaje el byte llamado FIN, para poder despues leyendo el tamaño entre Cabecera y fin, el tamaño de mensaje para poder compararlo con el que tengo predefinido que debe de ser, para en caso de que no coincida notificar un mensaje de error
Mas recientemente lo que estaba intentando era esto, pero sin exito, (solo cambia el loop):
byte byteRecibido[31];
ble.listen();
do{
for(int i=0;i<32;i++) //cambiaria el 32, por sizeof() o funcion que lea el tamaño del buffer serial
byteRecibido[i]=ble.read();
Serial.println(byteRecibido[i],HEX);
}while(ble.read()!=Fin);
Si es necesario adjunto alguna parte de codigo mas, ya sea de arduino o de VS
Muchas gracias
