Bonjour, je vous présente mon problème, j'ai actuellement un Kit émetteur-récepteur 433MHZ et je dois dans le but dans projet réceptionner un signal radio de 433Mhz (alarme incendie)
Etant un débutant j'ai besoin de votre aide !
Merci bcp !
Bonjour,
Avez vous fait des recherches sur le sujet.
Mon moteur de recherche me retourne 32000 réponses, il doit y avoir une qui correspond à ce que vous cherchez.
Dans le cas échéant, il nous faudra beaucoup plus de détail.
vous avez un capteur incendie qui fontionne en 433MHz?
Vous devez fabriquer ce détecteur.
Selon la réonse, le travail n'est pas le même, donc l'approche sera différente.
Merci de votre réponse excusez moi de mon délai de retard répondent j’ai eu plusieurs problèmes d’internet et d’opérateur ....
Non j’ai moi même acheter un détecteur de fumée qui émet une data via 433 Mhz pour signaler à mon arduino la présence d’un feu
Il faut commencer par déterminer le protocole utilisé par l'émetteur.
Il est là le problème, impossible de trouver le protocole !
Voici mon capteur
Merci de votre aide !
fadom10:
Il est là le problème, impossible de trouver le protocole !Voici mon capteur
Bonsoir
Tu a verifié que ce ne soit pas déjà reconnu/décodé par un des plugin "RFLINK " ?
y'a pas une notice avec le produit ?
Sur quel genre d'appareil peut-on le connecter ?
Un utilisateur parle du "réseau Cordes 1042"
En général, ça s'achète au moins par paire. Pas besoin de connaitre le protocole, il suffit de récupérer l'info d'alarme sur un des 2, sinon même pas sur de le récupérer avec ça
bonjour,
avez-vous essayé de faire un prog d'écoute rf433 (ou l'un des prog d'exemple) voir si les trames de votre détecteur était vues ??
Bjr nexen je suis débutant
bjr nexen mais je suis débutant pouvez vous m'expliquez votre démarche
il existe des bibliothéques pour beaucoup de choses, notamment pour le rf433Mhz (pas tous les protocoles non plus, hélas), et dans pratiquement toutes ces bibliothéques il y a des fichiers d'exemples qui permettent de comprendre le fonctionnement de ces dites bibliothéques.
si je prend la biblio "rcswitch", faite pour faciliter les commandes de nombreuses prises bon marché, et bien il y a des prog d'exemple dont 2 sont pour écouter tout ce qui passe a portée et qui est déchiffrable et qui l'affiche dans le serial.
je n'ai pas chercher mais je pense qu'il existe des biblio plus génériques qui permettraient de voir si les trames de votre detecteur de fumée sont "lisibles".
j'espère avoir été suffisamment clair n'ayant que peut de connaissances sur le sujet.
bonnes recherches.
Re
Merci bcp pour votre explication claire !
Je ferais cela demain matin en vous faisant par du retour
Bonne soiree
pas de quoi.
bonne chance dans vos recherches.
j'ai donc pris cet exemple :
Simple example for receiving
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
if (mySwitch.available()) {
Serial.print("Received ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
Serial.print(" / ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
Serial.print("bit ");
Serial.print("Protocol: ");
Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
mySwitch.resetAvailable();
mais rien ne s'affiche où je vais pour récupère les données (vous devez me prendre pour un nul mais je suis vraiment debutant excusez moi
j'ai aussi cablé le recepteur comme ceci
Vcc --> 5V
gnd --> gnd
Data --> pin 2 digit
j'ai parlé de la lib "rcswitch" pour exemple en disant bien qu'il faudrait surement utiliser quelque chose de plus generique.
de plus certaines questions restent encore en suspend
quelle carte arduino utilisez-vous ?
quels sont vos émetteur-récepteur 433MHZ ?
comment avez-vous procedé a vos tests ?
Si la bibliothèque RCswitch ne reconnait pas le protocole utilisé, c'est normal que tu ne détectes rien - et dans ce cas il n'y a nulle part où aller chercher les données.
Je sui sur la uno
Mon récepteur est la Rx433
C'est bon j'ai la Data via l'exemple !! (en cliquant une fois sur le bouton "test" du capteur de fumée) :
Decimal: 76300 (24Bit) Binary: 000000010010101000001100 Tri-State: not applicable PulseLength: 393 microseconds Protocol: 1
Raw data: 12216,460,1136,456,1140,452,1144,452,1148,444,1156,440,1156,428,1176,1184,416,424,1176,420,1176,1184,412,416,1180,1188,400,424,1172,1196,400,424,1176,428,1168,432,1164,428,1176,436,1164,1200,396,1200,396,428,1164,432,1172,
Decimal: 76300 (24Bit) Binary: 000000010010101000001100 Tri-State: not applicable PulseLength: 394 microseconds Protocol: 1
Raw data: 12184,492,1108,484,1108,488,1112,480,1116,476,1124,468,1128,444,1156,1208,396,436,1160,436,1160,1204,396,432,1160,1204,388,436,1164,1204,388,432,1172,436,1156,440,1156,440,1156,436,1160,1208,392,1204,392,428,1172,428,1160,
Raw data: 12188,488,1112,484,1112,476,1120,476,1124,468,1124,468,1132,440,1156,1208,396,436,1156,440,1160,1208,388,436,1164,1204,388,436,1164,1204,392,436,1164,440,1160,432,1160,440,1156,444,1156,1208,392,1200,392,436,1160,444,1164,
Decimal: 76300 (24Bit) Binary: 000000010010101000001100 Tri-State: not applicable PulseLength: 391 microseconds Protocol: 1
Raw data: 12252,428,1172,420,1180,416,1180,412,1188,408,1188,404,1188,464,1136,1220,388,440,1156,436,1168,1200,392,432,1168,1196,396,428,1160,1208,392,428,1172,436,1160,436,1160,436,1164,440,1156,1208,388,1204,392,428,1168,432,1168,
Decimal: 11184652 (24Bit) Binary: 101010101010101000001100 Tri-State: not applicable PulseLength: 394 microseconds Protocol: 1
Raw data: 12224,1220,380,440,1156,1208,392,432,1164,1204,392,432,1156,1212,384,440,1164,1208,384,444,1156,1204,396,428,1164,1200,396,428,1168,1200,396,428,1180,424,1164,432,1164,436,1164,432,1164,1204,396,1196,400,424,1176,424,1164,
nickel, le projet avance.
