Le voici escusez-moi.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x1A, 0x71};
byte ip[] = {192, 168, 1, 11};
unsigned long tpsDep; //Tps depart pour la gestion des LEDs
int modeLed = {1}; // TABLEAU des modes d'allumage (0=eteint, 1=allume et 2=clignotte)
String reception = ""; //Chaine reçue par le serveur (première ligne uniquement <=> requète)
String reception2 = "ERROR : 555";
char carLu;
byte d = 0;
EthernetServer serveur(80); // déclare l'objet serveur au port d'écoute
File myFile;
int OP;
int OPING;
int CL;
Serial.print("Initializing SD card...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
Serial.println("initialization done.");
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
Ethernet.begin (mac, ip);
delay(1000); //Délais d'initialisation du Shield Ethernet 2
if (Ethernet.localIP() != NULL) //Petite vérification avant démarrage du serveur
Serial.print(F("Serveur a l'adresse '"));
Serial.print(Ethernet.localIP());
Serial.println(F("' OK!'"));
Serial.println(F("Erreur serveur"));
pinMode(4, OUTPUT); // on met le pin 4 du SPI commun à la carte SD à Output, sinon conflit
digitalWrite(4, HIGH);
ale("OP");
ale("OPING");
ale("CL");
Serial.println(OP);
Serial.println(OPING);
Serial.println(CL);
gestionClient(); //fonction de gestion de la communication client
// ***************************************************** FONCTIONS *******************************************************
//FONCTION de gestion de la communication client
void gestionClient()
EthernetClient client = serveur.available(); //on ecoute le port
if (client) //si le client existe
reception = "";
if (client.connected())
Serial.println(F("Client connecte"));
if (client.available()) carLu = client.read();
while (client.available() && carLu != 10) //Tant qu'il reste au moins 1 octet à lire sur la première ligne
reception = reception + carLu;
Serial.print(F("\n'reception' = "));
Serial.println(reception);
if (reception.startsWith("GET")) { //Si la chaine reçue contient une requète
if (reception.startsWith("GET / HTTP/1.1")) { //Requête sans paramètre => affichage de la page
accueil(client);
} else if (reception.startsWith("GET /page")) {
page();
} else if (reception.startsWith("GET /disconect ")) {
disconect(client);
} else if (reception.indexOf("test.txt") != -1) //Si demande d'envoi du fichier 'style.css'
{ //(balise <link> dans le fichier html)
if (d >= 1) {
Serial.print("Client autorisé : ");
Serial.println(d);
if (SD.exists("test.txt")) //Si le fichier "style.css" existe on l'ouvre en
{ //lecture, puis on lit son contenu caractère par
d--;
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //type de HTML
client.println("Content-Type: text/html; charset=ascii"); //type de fichier et encodage de caracteres
client.println("Connection: close"); //fermeture de la connexion quand toute la reponse a ete envoyee
client.println();
client.println("<html><head></head><body><pre style='word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;'>");
File fichier = SD.open("test.txt", FILE_READ); //caractère que l'on envoie en même temps vers
while (fichier.available()) //le client pour affichage.
char carTemp = fichier.read();
Serial.write(carTemp);
client.write(carTemp);
fichier.close();
client.println("</pre></body></html>");
Serial.println(F("Fichier 'test.txt' absent"));
return;
else {
Serial.print("Client interdit : ");
Serial.println(d);
String nomDeFichier;
nomDeFichier = reception.substring(5); // 5 pour aller juste après le 'GET /'
int index = nomDeFichier.indexOf(' '); // on pourrait tester l'index car si c'est -1 ce n'est pas bon
nomDeFichier.remove(index);
Serial.print("Fichier demandé : [");
Serial.print(nomDeFichier);
Serial.println(']');
if (SD.exists(nomDeFichier)) //Si le fichier "style.css" existe on l'ouvre en
if (nomDeFichier.endsWith(".ico")) {
client.println("Content-Type: image/vnd.microsoft.icon"); //type de fichier et encodage de caracteres
} else if (nomDeFichier.endsWith(".css")) {
client.println("Content-Type: text/css"); //type de fichier et encodage de caracteres
client.println("Content-Type: text/html"); //type de fichier et encodage de caracteres
client.println();
File fichier = SD.open(nomDeFichier, FILE_READ); //caractère que l'on envoie en même temps vers
if (nomDeFichier.endsWith(".ico")) {} else {
fichier.close();
Serial.print(F("Fichier '"));
Serial.println(F("' absent"));
return;
} else if (reception.startsWith("POST")) {
String ac;
ac = reception.substring(6);
int inde = ac.indexOf(' ');
ac.remove(inde);
if (reception.startsWith("POST /?")) {
String action;
action = reception.substring(7);
int index = action.indexOf('+');
action.remove(index);
String mdp;
String amdp;
amdp = reception.substring(7);
index++;
mdp = amdp.substring(index);
int inde = mdp.indexOf(' ');
mdp.remove(inde);
Serial.print("Action demandé : [");
Serial.print(action);
Serial.print("MDP donnée : [");
Serial.print(mdp);
if (action == "CLOSE") {
if (mdp.toInt() == CL) {
digitalWrite(3, LOW);
Serial.println("Fermeture porte.");
Serial.print("MDP CL = ");
Serial.println(CL);
modeLed = 1;
Serial.println(modeLed);
Serial.print("MDP donné (");
Serial.print(mdp);
Serial.print(") ne corecepond pas avec le mdp demandé (");
Serial.print(CL);
Serial.println(").");
} else if (action == "OPEN") {
if (mdp.toInt() == OP) {
digitalWrite(3, HIGH);
Serial.println("Ouverture porte.");
Serial.print("MDP OP = ");
Serial.println(OP);
modeLed = 0;
Serial.print("MDP donné(");
Serial.print(mdp);
Serial.print(") ne corecepond pas avec le mdp demandé(");
Serial.print(OP);
} else if (action == "OPENING") {
if (mdp.toInt() == OPING) {
Serial.println("Ouverture 5 sec porte.");
delay(5000);
Serial.print("MDP OPING = ");
Serial.print(mdp);
Serial.print(OPING);
Serial.print("Action invalide.");
redirect("page");
} else if (reception.startsWith("POST /")) {
EthernetClient cl = serveur.available();
if (ac == "command.php") {
char headerLine[80];
char headerIndex;
headerIndex = 0;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n') {
//---- test ligne d'entete avec mot de passe
headerLine[headerIndex] = 0;
headerIndex = 0;
Serial.println (headerLine);
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
//---- mémorisation ligne d'entete courante
if (headerIndex < 79)
headerLine[headerIndex++] = c;
redirect("page");
} else Serial.println(F("Requete non conforme"));
delay(1); //La transmission est rapide mais pas instantanée
client.stop();
//FONCTION en-tete de page
void enTete(EthernetClient cl)
//infos sur le navigateur
cl.println("HTTP/1.1 200 OK"); //type de HTML
cl.println("Content-Type: text/html; charset=UTF-8"); //type de fichier et encodage de caracteres
cl.println("Connection: close"); //fermeture de la connexion quand toute la reponse a ete envoyee
cl.println();
//balises d'entete
cl.println("<!DOCTYPE HTML>");
cl.println("<html>");
cl.println(" <head>");
cl.println(" <link rel='shortcut icon'type='image/vnd.microsoft.icon'href='http://91.169.86.51:49152/favicon.ico'>");
cl.println(" <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=windows-1252'>");
cl.println(" <title>Web commande de leds</title>");
cl.println(" <link rel='stylesheet' href='psd.css'/>");
cl.println(" <link rel='stylesheet' href='all.css'/>");
//cl.println(" <META http-EQUIV='Refresh' CONTENT='60; url=http://192.168.1.11/'>");
//balises d'entete
cl.println(" </head>");
cl.println(" <body>");
cl.println(" <div class='topnav'>");
cl.println(" <a class='active' href='./'>Home</a>");
cl.println(" <a class='pasive' href='./page'>Page</a>");
cl.println(" <strong class='titre'>Commande de leds</strong>");
cl.println(" <div class='login-container'>");
cl.println(" <button type='submit' onclick='window.location.href = `./disconect`'>Logout</button>");
cl.println(" </div>");
cl.println(" <hr>");
cl.println(" <br />");
//cl.print("<META http-EQUIV='Refresh' CONTENT='1; url=http://192.168.1.11/'>");
//FONCTION corps de page
void corps(EthernetClient cl)
String v;
int c;
switch (modeLed) {
case 0:
v = "CLOSE";
c = CL;
cl.print("La porte est déverouillée cliquez pour la verouillée.");
cl.print("<form action='./?");
cl.print(v);
cl.print("+");
cl.print(c);
cl.print("' method='OPEN'>");
cl.print("<table>");
cl.print("<tbody>");
cl.print("</tr>");
cl.print("<tr><td></td><td><button formmethod='post' class='CL'>verouillée</button></td></tr>");
cl.print("</tbody></table>");
cl.print("</form>");
case 1:
cl.print("La porte est verouillée cliquez pour la déverouillée.");
cl.print("<h1>");
for (int t = 0; t < 2; t++) {
switch (t) {
case 0:
v = "OPEN";
c = OP;
cl.print(v);
cl.print("+");
cl.print(c);
cl.print("</tr>");
cl.print("<tr><td></td><td><button formmethod='post' class='OP'>Déverouiller</button></td></tr>");
case 1:
v = "OPENING";
c = OPING;
cl.print(v);
cl.print("+");
cl.print(c);
cl.print("</tr>");
cl.print("<tr><td></td><td><button formmethod='post' class='OPING'>Déverouiller<br>5sec</br></button></td></tr>");
cl.print("</h1>");
//FONCTION pied de page
void piedPage(EthernetClient cl)
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
cl.println("<script type='text/javascript'>");
cl.println("function goToBottom (el)");
cl.println("{");
cl.println("el.contentWindow.scrollTo (0, 999999999);");
cl.println("}");
cl.println("</script>");
cl.println("<iframe src='http://192.168.1.11/test.txt' onload='goToBottom (this)' fullscreen='true'></iframe>");
cl.println(" <form action='/command.php' method='get' class='form-example'>");
cl.println(" <div class='form-example'>");
cl.println(" <input type='text' name='command' id='command' placeholder='Saisisez la command ici' required>");
cl.println(" <input type='submit' formmethod='post' value='Subscribe!'>");
cl.println(" </form>");
cl.println(" </body>");
cl.println("</html>");
void accueil(EthernetClient cl) {
cl.println("Content-Type: text/html; charset=ascii"); //type de fichier et encodage de caracteres
cl.println("WWW-Authenticate: Basic realm=\"something\"");
cl.println();
cl.println(" <title>My security</title>");
//balises d'entete
cl.println(" <strong class='titre'>My security home</strong>");
cl.println(" <button type='submit' onclick='window.location.href = `./page`'>Login</button>");
void page() {
char headerIndex;
bool passwordOk;
boolean currentLineIsBlank = true;
passwordOk = false;
headerIndex = 0;
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
if (passwordOk) {
enTete(client);
corps(client);
piedPage(client);
d++;
//---- envoi code d'erreur 401 ----
client.println("HTTP/1.1 401 OK");
client.println ("WWW-Authenticate: Basic realm=\"something\"");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("mot de passe incorrect");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
headerIndex = 0;
if (strcmp (headerLine, "Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0ZQ==") == 0)
passwordOk = true;
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
void disconect(EthernetClient cl) {
cl.println("HTTP/1.1 401 OK");
cl.println ("WWW-Authenticate: Basic realm=");
cl.println("Content-Type: text/html");
cl.println();
redirect("");
void ale(String N) {
if (N == "OP") {
int OP1;
OP1 = random(analogRead(A1), analogRead(A2));
int OP2;
analogWrite(A3, HIGH);
OP2 = random(analogRead(A3), analogRead(A4));
analogWrite(A3, LOW);
if (OP1 > OP2) {
OP = random(OP2, OP1);
} else if (OP1 < OP2) {
OP = random(OP1, OP2);
} else if (OP1 == OP2) {
ale("OP");
Serial.print("OP = ");
Serial.println(OP);
} else if (N == "CL") {
int CL1;
CL1 = random(analogRead(A1), analogRead(A2));
int CL2;
CL2 = random(analogRead(A3), analogRead(A4));
if (CL1 > CL2) {
CL = random(CL2, CL1);
} else if (CL1 < CL2) {
CL = random(CL1, CL2);
} else if (CL1 == CL2) {
ale("CL");
Serial.print("CL = ");
Serial.println(CL);
} else if (N == "OPING") {
int OPING1;
OPING1 = random(analogRead(A1), analogRead(A2));
int OPING2;
OPING2 = random(analogRead(A3), analogRead(A4));
if (OPING1 > OPING2) {
OPING = random(OPING2, OPING1);
} else if (OPING1 < OPING2) {
OPING = random(OPING1, OPING2);
} else if (OPING1 == OPING2) {
ale("OPING");
Serial.print("OPING = ");
void redirect(String p) {
cl.println();
cl.print(" <META http-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; ./");
cl.print(p);
cl.println("'>");
//balises d'entete
