Réception données App Inventor
Bonjour à tous,
Je suis tout nouveau sur le forum. Je me suis lancé dans la construction d'un bracelet connecté.
Je me suis donc acheté :
  • Arduino pro mini
  • Bluetooth HC-06
  • MPU-6050 6DDL 3 axes Gyroscope + module d'accéléromètre
J'ai tout bien branché, réalisé les test de connections, de receptions de données avec le logiciel arduino.
Cependant, j'ai un leger soucis lorsque que je veux récuperer les données via bluetooth sur mon application créée avec App Inventor.
Je récupère une cinquantaine de chiffres qui fluctuent en permanence.
J'aurais voulu savoir si des projets similaires avaient été réalisés avec les mêmes composants et avec App Inventor.
Merci d'avance,
Valentin.
Chiddy_gonz:
Bonjour
elles sont issues d'où ces valeurs fluctuantes ?
si déjà la comm avec ton appli fonctionne , c'est deja ça :grin:
elle consiste en quoi ton appli , les infos viennent d'où ?
Oui la comm fonctionne :slight_smile:
Je suppose que les données viennent du MPU-6050 6DDL 3 axes Gyroscope + module d'accéléromètre, et son envoyé de l'appli vers le téléphone.
L'appli consiste "simplement" à reproduire un traqueur d'activité, c'est à dire récupérer la vitesse, l'altitude, le nombre de pas.
Chiddy_gonz:
Heu ! ce ne serait pas plutôt un GPS qui peut fournir ce genre de données plutôt que le MPU6050 !???
cassiope34:
Pas forcement, des variations de l'accéléromètre on peut en déduire pas mal de chose. Et un téléphone un GPS, donc pas besoin d'un collé un en plus à l'arduino
Je ne vois pas comment récupérer l'altitude.
Par contre il est normal que les autres paramètres (accéléromètre et gyro) fluctuent, il faut les filtrer avec une moyenne pour en faire quelque chose.
Christian_R:
Avec le GPS du tel je suppose
bonjour,
j'ai exactement le même problème. lorsque je reçois les données sur mon téléphone je reçois ce genre d'information :
Or, quand je regarde ce qu'il se passe dans le moniteur de série de l'application arduino je vois bien les données voulue. Auriez vous une idée quand à l'origine de cette différence ?
Le problème c'est que sans le code côté App Inventor on peut pas aider
pour le moment voici ce que j'ai créé
C'est joli, il y a de la couleur. Mais bon c'est pas super clair ce que ça fait.
On dirait (mais peut être que je me trompe) que tu attends des octets. Le problème c'est que c'est peut être pas ça que tu as envoyé. Peut être as-tu envoyé des int ou des long il faut donc recoller les octets dans le bon ordre pour retrouver les données que tu avais émises.
comment pourrais-je récuperer les int ?
@fdufnews : appinventor c'est de la prog visuel.
Y'a plusieurs raisons envisageable : il y a peut-être un problème dans les données entre ASCII et binaire. Sinon quel valeur pour le timer et quelle fréquence d'upload côté Arduino ?
j'ai une arduino mini pro de 3,3v donc de fréquence 8Mhz
/* time */
#define SENDING_INTERVAL 1000
#define SENSOR_READ_INTERVAL 50
je viens d'effectuer un test, lorsque je le branche en USB dans le moniteur de serie je reçois correctement les données cependant lorsque je passe en bluetooth je reçois le même genre de caractère que sur le téléphone. J'en déduis donc que le problème bien de la transmission par bluetooth.
Bonjour,
mon problème est le suivant : je récupérè de capteur arduino une valeur de temp et d'humidité mais le pb est que sur app inventor les deux valeurs s'affichent dans le meme endroit de l'application.
Quelqu'un a une idée svp.
Merci d'avance
