Receptor IR
Olá comprei um Receptor IR com controle remoto (o que ainda está no plastico) com uma Arduino Nano para fazer alguns testes. Não achei nenhum exemplo pratico do tipo: Se X tecla do controle for apertada saida Y acende. As fotos estão todas abaixo, se alguem puder dar uma ajuda.
OBS: Algum moderador por favor diminua a imagem pois tirei com o iPhone e nao achei aqui no forum uma opção para diminuir.
Procura por RC-5. É o protocolo usado nesses comandos.
Também acho que existe já uma libraria para o Arduino.
lucas-appr2:
Para iniciar os teus teste de uma olhada!
int ir_pin = 2; //Sensor pin 1 wired through a 220 ohm resistor
int led_pin = 13; //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice
int debug = 0; //Serial connection must be started to debug
int start_bit = 2000; //Start bit threshold (Microseconds)
int bin_1 = 1000; //Binary 1 threshold (Microseconds)
int bin_0 = 400; //Binary 0 threshold (Microseconds)
pinMode(led_pin, OUTPUT); //This shows when we're ready to recieve
pinMode(ir_pin, INPUT);
digitalWrite(led_pin, LOW); //not ready yet
int key = getIRKey(); //Fetch the key
Serial.print("Key Recieved: ");
Serial.println(key);
int getIRKey() {
int data[12];
digitalWrite(led_pin, HIGH); //Ok, i'm ready to recieve
while(pulseIn(ir_pin, LOW) < 2200) { //Wait for a start bit
data[0] = pulseIn(ir_pin, LOW); //Start measuring bits, I only want low pulses
data[1] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[2] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[3] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[4] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[5] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[6] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[7] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[8] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[9] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[10] = pulseIn(ir_pin, LOW);
data[11] = pulseIn(ir_pin, LOW);
if(debug == 1) {
Serial.println("-----");
for(int i=0;i<11;i++) { //Parse them
if (debug == 1) {
Serial.println(data*);*
    if(data > bin_1) { //is it a 1?
    _ data = 1;
    * } else {
    if(data > bin_0) { //is it a 0?
    data = 0;
    data = 2; //Flag the data as invalid; I don't know what it is!
    for(int i=0;i<11;i++) { //Pre-check data for errors*
    if(data > 1) {
    * return -1; //Return -1 on invalid data*
    int result = 0;
    int seed = 1;
    for(int i=0;i<11;i++) { //Convert bits to integer*
    if(data == 1) {
    * result += seed;
    seed = seed * 2;
    return result; //Return key number*
    8)_
Olá.
Recomendo essa biblioteca.
Muito facil de instalar, inclusive com uma pequena mudança já funciona no Arduino IDE 1.0.
Acompanha diversos exemplos.
