Recevoir / décoder signal 433Mhz
Bonjour, j'ai dans mon bazar 2/3 détecteurs de porte sans fil, en 433Mhz. Est-il possible de les coupler à un récepteur 433Mhz (genre NRF24L01 ...) ? Si oui, comment faire pour décoder le signal reçu ? je suppose qu'il va être crypter ... j'ai possibilité d'avoir un oscillo, mais je dois dire que je ne saurais même pas quoi chercher tellement je n'y connais rien :*
Bonjour,
vincelge: j'ai dans mon bazar 2/3 détecteurs de porte sans fil, en 433Mhz. Est-il possible de les coupler à un récepteur 433Mhz (genre NRF24L01 ...) ?
Stop! Ya un truc qui va pas dans ta question ! nRF24L01 -> 2.4GHz, protocole "shockburst", module 433Mhz -> 433Mhz (non sans blague :grin:), protocole ... ya en pas c'est selon le bon vouloir du dev. Donc oui tu peut utiliser un récepteur 433MHz avec tes modules émetteurs 433MHz, mais surement pas un nRF24L01 :astonished:
vincelge: Si oui, comment faire pour décoder le signal reçu ? je suppose qu'il va être crypter ... j'ai possibilité d'avoir un oscillo, mais je dois dire que je ne saurais même pas quoi chercher tellement je n'y connais rien :*
Il te faudrait plutot un analyseur logique, ou alors un oscilloscope numérique pour récuperer et pouvoir analyser les trames par la suite, mais je te le dis tout de suite ça risque d'être coton.
Bonjour
Avant de se lancer dans une démarche ‘page blanche’ d’analyse du codage ça vaut le coup de tenter de prendre quelques ‘raccourcis’ basés sur l’hypothèse suivante :
-ça a déjà été fait, ça utilise une des puces courantes produites à très grance échelle pour tout un tas de gadgets en 433Mhz (HT12 ou autre) …
Une bonne photo de l’électronique du détecteur apporterait sans doute des indices utiles (puce utilisée ? zone de contacts de codage ?..)
Pour une recherche de code 433Mhz (sonde extérieure de température LIDL) j’avais apprécié l’utilsation (comme sur le fil suivant) d’Audacity après avoir relié la sortie d’un récepteur 433Mhz à l’entrée carte son du PC (petit pont diviseur pour descendre l’amplitude à 1V maxi)
La légère déformation du signal due à la bande passante de l’entrée carte son ne gène pas du tout.
On bénéficie par contre de tous les avantages du PC : longs enregistrements possibles, sauvegarde, zoom, impression… Furrtek.org : Doorbell Brute-forcer
Dans le cas d’un détecteur de porte , d’une sonnette … c’est plus simple car le message est une constante, pas une variable.
J’ai vu passer sur des manips de ce type sur un forum ou site de domotique dont je ne me souviens plus le nom. Souvent ça consiste à prendre la main sur des prises secteurs radio commandées en 433MHz
Ah oui en effet, pour le NRF24L01, je m’étais un peu emporté …
Merci pour les infos.
Je vais démonter un de ces détecteurs pour voir ce qu’ils ont dans le ventre. C’est collé, je vais essayer de pas tout broyer :sweat_smile:
L’idée des prises télécommandés est un bon axe de recherche, je vais essayer de farfouiller le web
