recevoir données potentiomètre avec Udp wifi
Bonjour à tous !
Je me présente je suis en terminale STI2D option sin et pour mon projet je dois savoir recevoir des données donc pour le moment j'essaye en vain de recevoir les données d'un potentiomètre en wifi via le protocole udp sur application processing ... Le problème c'est que je n'arrive pas à placer dans ce code ci dessous mon potentiomètre:
Mon prof de Sin ne sais pas comment faire il est normalement prof de méca(solidworks etc..). Merci d'avance :slight_smile:
int valeur=analogRead(A0);
Serial.print(valeur,DEC);
PROGRAMME OU JE VEUX PLACER MON POTENTIOMÈTRE:
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
int status = WL_IDLE_STATUS;
char ssid[] = "CINK FIVE"; // your network SSID (name)
char pass[] = "ptittang"; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
unsigned int localPort = 2390; // local port to listen on
char packetBuffer[255]; //buffer to hold incoming packet
char ReplyBuffer[] = "acknowledged"; // a string to send back
WiFiUDP Udp;
//Initialize serial and wait for port to open:
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
Serial.println("Connected to wifi");
printWifiStatus();
Serial.println("\nStarting connection to server...");
// if you get a connection, report back via serial:
Udp.begin(localPort);
// if there's data available, read a packet
int packetSize = Udp.parsePacket();
if(packetSize)
Serial.print("Received packet of size ");
Serial.println(packetSize);
Serial.print("From ");
IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
Serial.print(remoteIp);
Serial.print(", port ");
Serial.println(Udp.remotePort());
// read the packet into packetBufffer
int len = Udp.read(packetBuffer,255);
if (len >0) packetBuffer[len]=0;
Serial.println("Contents:");
Serial.println(packetBuffer);
int valeur=Udp.read(A0);
Serial.println("potentiometre:");
// send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(ReplyBuffer);
Udp.endPacket();
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
