Recevoir et envoyer des données via bluetooth
Bonjours je suis actuellement en Terminal STI2D option sin. J'ai un projet pour mon bac qui est de commander deux trains légo à l'aide de différents moyens sans fils.
Je m'occupe de la communication entre les modules bluetooth. Je dispose d'un HC05 et de deux HC06.
J'ai réussis à connecter l'HC05 avec un des deux HC06 mais je n'arrive pas à envoyer et recevoir des données (deux potentiomètre relier au maitre et un moteur sur chaque esclave: faire bouger un moteur à l'aide du potentiomètre qui lui correspond )
code maitre:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTserial(2, 3); // RX | TX
// Connect the HC-05 TX to Arduino pin 2 RX.
// Connect the HC-05 RX to Arduino pin 3 TX through a voltage divider.
char c = ' ';
    // start th serial communication with the host computer
    Serial.println("Arduino with HC-05 is ready");
    // start communication with the HC-05 using 38400
    BTserial.begin(38400);
    Serial.println("BTserial started at 38400");
     // Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
    if (BTserial.available())
        c = BTserial.read();
        Serial.write(c);
    // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
    if (Serial.available())
        c =  Serial.read();
        // mirror the commands back to the serial monitor
        // makes it easy to follow the commands
        Serial.write(c);
        BTserial.write(c);
code esclave:
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); // RX | TX
    Serial.println("Arduino with HC-06 is ready");
    // HC-06 default baud rate is 9600
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.println("BTserial started at 9600");
  // Keep reading from HC-06 and send to Arduino Serial Monitor
  if (BTSerial.available())
    Serial.write(BTSerial.read());
  // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-06
  BTSerial.write(Serial.read());
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.
jetez un coup d'oeil à vos baud rates
ensuite attention à vos potentiomètres, les données sont sur 10 bits, donc ne tiennent pas sur un octet. faudra définir comment vous envoyez l'info pour la lire correctement de l'autre côté
Merci du conseil et désolé du retard je n'ai pas eu l'occasion de me connecter plut tôt.
Cependant je ne sais pas comment rentré mes codes pour allumer une led avec un bouton poissoir.
La led est connecté à l'arduino de l'HC06 et le bouton poussoir à celui de l'HC05.
J'ai vue sur une vidéo qu'ils faillait mettre les même programme pour les deux arduino mais la seul chos qui ce passe quand j'appuie sur mon bouton c'est mes bluetooth se déconnecte.
Voici le programme :
SoftwareSerial BTSerial(2,3);
int button =10;
int Led = 13;
char statusLed = 0;
void setup(){
  pinMode(button,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Led,OUTPUT);
void loop(){
  while (BTSerial.available() > 0){
    statusLed =(char) BTSerial.read();
    Serial.println(statusLed);
    if (BTSerial.available() ){
    if (Serial.available() ){
 if((digitalRead(button)==LOW)||(statusLed =='1')){
   digitalWrite(Led, HIGH);
   BTSerial.write('1');
   delay(3);
  else{
    digitalWrite (Led, LOW);
  statusLed = '0';
Le code est le même pour mes deux arduino.
Merci d'avance
comment son configurés vos modules BT --> baud? pairing?
Salut mon HC06 est configuré par défaut au niveau des bauds et pairing.
Mon HC05 quand a lui est en 9600 bit/s ,stop bit 0---1 et aucune parity bit
cjsmith69:
code maitre:
char c = ' ';
        Serial.write(c);
        c =  Serial.read();
        Serial.write(c);
        BTserial.write(c);
code esclave:
