recevoir un mot en bluetooths arduino
Bonjour,
Voila mon code arduino pour de la réception bluetooth mais pas moyen de réceptionner et de traduire un mot avec if (val == 'Mot' )
Merci de votre aide
int lampe1=13;
int val;
Serial.begin(9600);;
pinMode(lampe1, OUTPUT);
if( Serial.available() ) {
val = Serial.read();
if (val == 'a' ) //mont
digitalWrite(lampe1, HIGH);
if (val == 'b' ) // desc
digitalWrite(lampe1, LOW);
'Mot' c'est ne pas un char.
char input[MAX_INPUT_DIMENSION];
if(!strcmp(input, "Mot"))
Val est de type int et tu le compare à un char.
Forcément ça ne va pas fonctionner.
Il te faut comprendre les différents types de variables avant de les manipuler: int, char, byte etc...
sa pourrait marcher avec char myString[] =....
Mais comment l'ajouter au programme?
bwat te l'a montré deux post avant
oui mais dan le programme ça ne marche pas.
La ligne de code n'est pas accepté.
Genre MAX_INPUT_DIMENSION n'est pas accepté.
donc au final comment le faire
vois la réponse de bwat : utiliser strcmp()
bon donc au final quelqu'un pourrait m'explique comment recevoir une chaine de caractère via bluetooth dans mon code...
pegazx:
Il faut la définir ...
int  MAX_INPUT_DIMENSION = 20;
si j'ai bien compris, sa pourrait me donner ça si ça marchait....
mais il y à toujour des érreurs...
int lampe1=13;
if(!strcmp(input, "Mom"))
sketch_jul12b.ino:5:31: error: array bound is not an integer constant before ‘]’ token
sketch_jul12b.ino: In function ‘void loop()’:
sketch_jul12b.ino:15:1: error: ‘val’ was not declared in this scope
sketch_jul12b.ino:18:12: error: ‘input’ was not declared in this scope
sketch_jul12b.ino:22:12: error: ‘input’ was not declared in this scope
remplace ton int MAX_INPUT_DIMENSION par un const int ou un #define
vous n'avez pas un code déja fait ou un tuto pour le faire, j'ai rien trouvé et sa doit être facile à faire quand même
Bonjour,
pegazx:
Qu'attends-tu pour le faire ? !!!
non mais le problème c'est que je ne sait pas le faire et qu'une seule lettre c'est facile mais pas plusieurs ou même plusieurs chiffres...
Re,
pegazx:
Met ton code pour une lettre et si possible entre balise #
#define LED 13
pinMode(LED, OUTPUT);
int i;
char command[5];
for (i = 0; i < 4; i++) {
command = Serial.read();
  • command[4] = '\0';*
  • Serial.println(command);*
  • if (strcmp(command, "high") == 0) {*
  • digitalWrite(LED, HIGH);*
  • } else if (strcmp(command, "1452") == 0) {*
  • digitalWrite(LED, LOW);*
    c'est bon j'ai un programme, merci pour votre aide (je n'avais pas compris le strcmp()...)
    le problème, c'est qu'il affiche sans arrêt YYYY dans le moniteur, comment changer ce problème ?
    Comment modifier le programme pour pouvoir mettre n'importe quel nombre de caractères?
  • Merci*
Bonjour,
Tu pourrais présenter ton programme de la manière suivante pour que cela soit plus lisible pour tous :
#define LED 13
  int i;
  char command[5];
    command = Serial.read();  //????????
  command[4] = '\0';
Déjà avant de continuer, il faudrait que le programme se compile et ce n'est pas le cas.
Cherche l'erreur !
le programme qui se compile au final
le problème c'est q'il dépent de ''Serial.println(command);'' ce qui je pense ralentit le transfert...
#define LED 13
int i;
char command[5];
    if (strcmp(command, "hig)") == 0) {
_ } else if (strcmp(command, "14*2") == 0) {_
Bonjour,
Je peux te garantir que ton code ne se compile pas.
Essaye de faire un effort de présentation et de mettre ton code entre balise #
