Recharger une batterie quand l'arduino est sur secteur.
Bonjour,
Je souhaiterais réaliser un montage ou l'arduino est sur secteur la majorité du temps et que lors d'une coupure de courant le système passe sur batterie.
La batterie etant en permanence dans le boitier , elle doit resté chargé.
Mais, je ne sais pas par ou commencer. Suffit il de mettre en parallèle la batterie à la source d'alimentation...? (cela va faire boum :o !!! )
Je vous remercie de votre aide.
bonsoir,
ça peu peut être t'aider.
http://www.abcelectronique.com/annuaire/montages/alimentation-batteries.php
A+ yan_duino
La premiere explication semble repondre a mon besoin.
Merci !!
tu as ce genre de systeme
https://www.sparkfun.com/products/11231 ou Seeed Studio Bazaar, The IoT Hardware enabler.
Dans le Deuxieme cas tu peux mettre un panneau solaire le cas echeant ou une deuxieme batterie.
sur le jack tu connectes au 230V par un adapateur adequat, et si la prise usb cette carte et ta batterie.
