Bonjour,
Merci pour ce forum d'entreaide autour de l'arduino,
Je suis amateur débutant, je suis sur un projet d'automatisation de fermeture de porte poulailler avec: mini pro 5v, shield tb6612fng, ds3231, batterie 12v, panneau solaire, gestionnaire batterie/panneau,
j'ai un programme de base pour tester, simple qui est fonctionnel, pas de probleme, et j'utilise apres le programme general, avec toute les fonctions, mais ce dernier n'est pas fonctionnel et je n'arrive pas a trouver pourquoi, c'est comme s'il n'arrivait plus a sortir de la mise en veille.
pour l'historique, avant j'utilisais un nano+bts7960, mais par soucis d'autonomie j'ai remplacé des composants.
voici le programme test fonctionnel:
int pinAIN1 = 5; //Direction
int pinAIN2 = 6; //Direction
int pinPWMA = 7; //Speed
int pinSTBY = 9;
const int IP4=3; // sensor door closed
//Constants to help remember the parameters
static boolean turnCW = 0; //for motorDrive function
static boolean turnCCW = 1; //for motorDrive function
static boolean motor1 = 0; //for motorDrive, motorStop, motorBrake functions
//Set the PIN Modes
pinMode(pinPWMA, OUTPUT);
pinMode(pinAIN1, OUTPUT);
pinMode(pinAIN2, OUTPUT);
pinMode(pinSTBY, OUTPUT);
pinMode(IP4,INPUT_PULLUP); // set pin in INPUT
digitalWrite(pinSTBY, HIGH);
motorDrive(motor1, turnCW, 100);
motorStop(motor1);
//sensor
for(int n = 0 ; n < 550; n+=1) //550x100=55000=55s
if (digitalRead(IP4)==1) // sensor not detect the door attention pullup c'est inversé
{ motorDrive(motor1, turnCCW, 100);
delay(100);
motorStop(motor1);
digitalWrite(pinSTBY, LOW);
delay(2000);
void motorDrive(boolean motorNumber, boolean motorDirection, int motorSpeed)
This Drives a specified motor, in a specific direction, at a specified speed:
- motorNumber: motor1 or motor2 ---> Motor 1 or Motor 2
- motorDirection: turnCW or turnCCW ---> clockwise or counter-clockwise
- motorSpeed: 0 to 255 ---> 0 = stop / 255 = fast
boolean pinIn1; //Relates to AIN1 or BIN1 (depending on the motor number specified)
//Specify the Direction to turn the motor
//Clockwise: AIN1/BIN1 = HIGH and AIN2/BIN2 = LOW
//Counter-Clockwise: AIN1/BIN1 = LOW and AIN2/BIN2 = HIGH
if (motorDirection == turnCW)
pinIn1 = HIGH;
pinIn1 = LOW;
//Select the motor to turn, and set the direction and the speed
digitalWrite(pinAIN1, pinIn1);
digitalWrite(pinAIN2, !pinIn1); //This is the opposite of the AIN1
analogWrite(pinPWMA, motorSpeed);
//Finally , make sure STBY is disabled - pull it HIGH
void motorBrake(boolean motorNumber)
This "Short Brake"s the specified motor, by setting speed to zero
analogWrite(pinPWMA, 0);
void motorStop(boolean motorNumber)
This stops the specified motor by setting both IN pins to LOW
digitalWrite(pinAIN1, LOW);
digitalWrite(pinAIN2, LOW);
void motorsStandby()
This puts the motors into Standby Mode
et le principale qui n'est pas fonctionnel:
//THP0
#include <Wire.h>
#include <RTClibExtended.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/io.h>
const int IP1=2; // DIGITAL INPUT + Interruption
int flagInit=0;
int flag=0; // sécurité interruption
int annee, mois, jour, numJourSemaine, numJourMois;
int heure;
int minut;
int sec;
String jour_sem_str, date_str, date_str_old;
int mois_hiver = 11;
int mois_ete = 5; // 1 a 12, 4 pour avril
boolean saison = true, saison_old, mode_horaire; //initialise 3 variables dont saison et affectée à true , les autre simplement déclarées
////////////////////////// JANV FEV Mars Avr Mai Jun Juil Aout Sept Oct Nov Dec
int LeveSoleilHeure[24]= { 8,8, 7,7, 6,6, 6,6, 5,5, 5,5, 5,5, 6,6, 6,7, 7,8, 7,7, 8,8 };
int LeveSoleilMinute[24]= {20,10, 49,24, 58,27, 54,24, 58,38, 26,25, 34,49, 10,31, 54,15, 37,00, 25,48, 07,19 };
int CoucheSoleilHeure[24]= {17,17, 17,18, 18,19, 20,20, 21,21, 21,21, 21,21, 21,20, 20,19, 19,18, 17,17, 16,16 };
int CoucheSoleilMinute[24]={9,30, 56,21, 41,4, 28,51, 13,33, 49,56, 53,40, 17,50, 18,46, 15,45, 19,1, 52,55 };
int pinSTBY = 9;
RTC_DS3231 RTC; //we are using the DS3231 RTC
//RTC init
//Set SQW pin to OFF (in my case it was set by default to 1Hz)
//The output of the DS3231 INT pin is connected to this pin
//It must be connected to arduino D2 pin for wake-up
RTC.writeSqwPinMode(DS3231_OFF);
pinMode(IP1,INPUT_PULLUP); // set pin in INPUT
//When exiting the sleep mode we clear the alarm
//Initialize communication with the clock
Wire.begin();
RTC.begin();
//clear any pending alarms
RTC.armAlarm(1, false);
RTC.clearAlarm(1);
RTC.alarmInterrupt(1, false);
RTC.armAlarm(2, false);
RTC.clearAlarm(2);
RTC.alarmInterrupt(2, false);
DateTime t=RTC.now();
//Automation heure étéhiver
etehiver();
int Index=(t.month()-1)*2;
if( t.day()>15)
Index++;
if(canOpen(t,Index))
forward();
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_HOURS,CoucheSoleilMinute[Index], CoucheSoleilHeure[Index],0);
backward();
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_HOURS,LeveSoleilMinute[Index], LeveSoleilHeure[Index],0);
flagInit=1;
RTC.alarmInterrupt(1, true);
// Met en veille l'arduino
sleepNow();
// functional algo
boolean canOpen(DateTime t,int index)
if (
((t.hour()== LeveSoleilHeure[index] && t.minute()>= LeveSoleilMinute[index]) || t.hour()> LeveSoleilHeure[index])
(t.hour()< CoucheSoleilHeure[index] || (t.hour()== CoucheSoleilHeure[index] && t.minute()< CoucheSoleilMinute[index]))
return true;
return false;
void backward() //descend
//sensor
delay(100);
motorStop(motor1);
void forward() //monte
motorStop(motor1);
// PARTIE MISE EN VEILLE DU proccesseur
void sleepNow(void)
flag=0;
attachInterrupt(0, pinInterrupt,FALLING);// CHANGE); FALLING
delay(1000); // important laisse le temps de mettre en place l'interruption
// Choose our preferred sleep mode:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
// Set sleep enable (SE) bit:
sleep_enable();
// Put the device to sleep:
sleep_mode();
// Upon waking up, sketch continues from this point.
sleep_disable();
// SORTI DE LA VEILLE
flag=1;
void pinInterrupt(void)
if (flag>0)
detachInterrupt(0);
void etehiver() // CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER
annee = t.year();
mois = t.month();
jour = t.day();
numJourSemaine = t.dayOfTheWeek();
jour_sem_str = "";
heure = t.hour();
minut = t.minute();
sec = t.second();
date_str = jour_sem_str + jour + "/" + mois + "/" + String(annee).substring(2) + " " + heure + ":" + minut +" " + return_saison();
if(numJourSemaine == 7 & mois == 3 & jour <=7 & heure >= 3 & mode_horaire == false)
RTC.adjust(DateTime(annee, mois, jour, heure + 1, minut,sec));
mode_horaire = true;
if(numJourSemaine == 7 & mois == 10 & jour >=23 & heure >= 3 & mode_horaire == true)
RTC.adjust(DateTime(annee, mois, jour, heure - 1, minut,sec));
mode_horaire = false;
// CALCUL DE PERIODE ETE/HIVER
if(mois_ete <= mois & mois < mois_hiver){
saison = true;
saison = false;
if(saison == true & saison_old != saison){
saison_old = saison;
String return_saison()
if(saison == true){
return "ete";
return "hiver";
pinIn1 = HIGH;
pinIn1 = LOW;
pouvez vous m'aider pour trouver le bug?
slts
