Je cherche la cause du gonflement d'une batterie Lipo 3.7v 1500mAh.
La batterie n'était ni relier pour être recharger par des panneaux solaire, ni relier à un composant qui décharge la batterie.
Le seul composant branché sur la batterie était un chargeur de batterie lithium-ion 5V SD05CRMA.
Auriez vous une idée du pourquoi du comment de ce gonflement ?
voici une photo de la batterie et du chargeur :
Non il n'y avait aucune alimentation de la batterie lors du gonflement, la batterie a été débranché pendant plusieurs mois.
elle est resté sans alimentation comme sur la photo.
Alors je dirai défaut interne de l'accu
Je n'ai pour ma part jamais constaté de gonflement de Li-On hors charge
Sur ce forum des modélistes ont sans doute une expérience plus large, en tous les cas sur leurs forums la question est débattue : en particulier que faire d'un accu gonflé ?
J'ai déjà vu ça sur une batterie externe restée trop longtemps au soleil.
Sa vient peut être d'une défaillance du BMS de la batterie, qui, en voulant repartir la charge des différentes cellules en aurait trop charger une. Ce qui expliquerait que le gonflement n'est pas homogène...
Ok et merci à vous deux, je peux donc considérer que c'est une dégradation isolé de la batterie et qui n'a pas de raison spéciale de se reproduire avec un autre batterie.
Il me semble que l'accu de Treza88 n'a qu'un seul élément 3,7V pas de circuit d'équilibrage, au mieux une petite protection contre les décharges excessives et les surtensions, si on peut qualifier ça de BMS
Le groupement série et/ou parallèle d'éléments 3,7V est fréquent ,
je ne l'ai encore jamais rencontré pour 3,7V 1500mAh de ce format et ne me prétend pas expert !
l'échauffemnent par court-circuit interne dans un accu non utilisé n'est pas à écarter (Je bascule progressivement vers les LiFePo4 3,2V qui entre autre qualités ont l'absence de risque d'emballement thermique)
