Recherche lecteur de carte SD en I2C
bonjour à vous tous
Je suis à la recherche d'un lecteur de carte SD (et pas de micro-SD) avec une connexion I2C avec l'arduino.
ma contrainte supplémentaire est que ce lecteur puisse être "déporté" de la carte Arduino
Le but de cette carte est d'y stoker des paramètres via un ordinateur. Paramètres qui seront lus et intégrés par le programme de l'Arduino. En second temps, le programme stockera des informations de log.
En cherchant sur le net j'ai trouvé beaucoup de module qui avaient que des cartes micro-sd ou qui ne sont pas en communication I2C
J'ai peut être trouvé un module qui conviendrait: Adafruit Assembled Data Logging shield for Arduino : ID 1141 : $13.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits
il y est indiqué sur les spécification technique une adresse I2C, mais il n'y à rien la dessus dans la doc donné par adafruit...
Connaissez vous ce module? peut il se mettre réellement en I2C? Comment le connecter à la carte Arduino (et spécialement pour l’alimentation?)
Existe il d'autre module? d'autre marque?
Ou peut être est il plus simple d'en fabriquer un... mais comment?
merci d'avance pour vos connaissances
L'adresse I²C dont il est question c'est celle de l'horloge qui est intégrée à ce shield.
La SD-card est accédée par le bus SPI. Ce qui est assez logique dans la mesure où c'est l'interface de base d'une SD-card.
Je doute que tu trouves un shield qui propose un accès I²C à une SD-card. En plus ce sera lent.
Il y a toujours la solution de t'en faire un avec une arduino mini et un adaptateur SD-card. Libre à toi ensuite de connecter l'arduino mini avec ton application par l'I²C mais tu vas devoir développer la librairie nécessaire.
merci pour vos infos. c'est exactement ce que j'attendais.
du coup sans parler d'I2C mais avec le bus SPI savez vous un lecteur "déporté" et fiable de carde SD (pas microsd) je peux utiliser?
Nicolasb29:
bonsoir
pourquoi tout simplement ne pas utiliser un adaptateur SD vers microSD ?
c'est pas le + simple à trouver, mais ça se trouve
C'est ce que j'avais utilisé avec un lecteur de fichier son slot microsd qui n'acceptait pas de carte >512MO
j'en avais en SD mais pas en µSD , je suis passé par cette methode
Une recherche gogole "I2C to SPI" donne des références de circuits intégrés spécialisés :
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SC18IS602_602B_603.pdf
http://www.cypress.com/?docID=3847
http://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms1-ebz/software/i2c_to_spi_bridge
http://www.microchip.com/forums/m752572.aspx
Je n'ai aucune idée des prix et disponibilités.
Quelque chose comme ça
TRES intéressant tout cela
souvent c'est en cherchant le plus simplement que l'on trouve ce que l'on cherche...
je me suis compliqué la vie quoi....
merci énormément des infos
