Recherche/projets systeme multi sondes agriculture
Bonjour à tous
Je cherche à faire ou trouver un systeme similaire à "weenat"ou autre du même style..
prêtre avez vous vue ceci quelques part où autre ou des idées...
Je cherche un systèmes de sonde (humidité principalement mais aussi température et pourquoi pas d'autre genre luminosité....) pour faire un genre de maillage dans mon verger (il fait de 2 à 10 hectares ).
Ça serait mettre plusieurs sonde à différent endroit du verger, pour avoir une estimation de l'humidité , température( et autre) sur la parcelle ! Bien sur la parcelle et hors réseau.... Mais juste enregistré toutes ces informations et les voir en temps réel !( mais pas obliger a distance )
J'ai penser au système lora qui pourrais permettre de récupéré les donnés entre elles, ou au systèmes hc-12 si assez puissant ( mais je doute car c'est pas de la plaine ya des arbres et du relief, de la distance..) ou ptêtre en zigbee...
Bref cest vraiment le debut du projet !
Mais prêtre que vous avez déjà vue ce systèmes quelque part et ça sert à rien que je réinvente la roue ^^
Sinon je mettrais au fur et à mesure mais avancer
Merci à vous et bonne journée
Bonsoir @tranbs
Oui, LoRa sur 433Mhz ou 868Mhz parait prometteur dans cet environnement sur 10 hectares, ça me parait être la technologie radio la plus adaptée à ton besoin
