Recherche quelqu'un pour un projet Arduino original et sérieux
Bonjour à vous,
Je me présente rapidement, je suis Clément, pilote de montgolfière professionnel ( oui ca existe :o ), et je fais également de la compétition. Je vais pas étaler mon CV, pour faire simple je suis triple vice-champion de France, champion de France en titre, numero 1 français et numero 13 mondial.
Si je viens ici, c'est parce que j'ai un projet avec une carte Arduino permettant de faire des relevés automatiques de vent. C'est une carte Arduino WIFI, une roue codée, un GPS, le tout envoie les valeurs de la roue codée et les coordonnées GPS sur un serveur SQL.
Ca a l'air basique pour vous, mais je n'ai absolument aucune compétence dans ce domaine donc pour moi c'est du chinois.
Donc voici ma question et ce pourquoi je suis venu sur ce forum : Il y'a t'il quelqu'un d'entre vous qui est intéressé pour mettre vie à ce projet ?
Alors oui vous avez le droit de me dire "fais le toi même il y'a des tutos etc", mais je suis quelqu'un qui pense que chacun à ses compétences, donc autant chercher le genie qui fera le projet correctement et qui prendra plaisir à le faire.
De plus ce projet permettrait de faire des rencontres, de voir concrètement ce que cela peut m'apporter en compétition, et de découvrir le monde de la montgolfière en venant me voir m'entrainer et en volant avec moi . Evidement je paye la personne pour cela, donc ca peut être un petit supplément.
Voila en espérant que je serai bien accueilli et que j'aurai des retours positifs et constructifs.
Clement
Si personne n'a répondu dans les trois jours, relance et je transmettrai à mon Fablab favori. Alain
Salut a toi Je suis potentiellement intéresser par ce projet. Comment puis-je prendre contact avec toi pour avoir plus d'information quant au travail à faire. Merci HotHexus
Merci pour vos réponses.
Je ne cherche pas à atterrir une fusée sur la lune, je cherche juste un moyen simple - économique de mesurer la direction du vent au sol et d’envoyer cela sur un serveur.
Le GPS est une option, je peux m’en passer.
J’ai penser Arduino, car qui dit néophyte dit plus de personnes potentielles pour m’aider, dont des néophytes qui peuvent faire ça pour « s’amuser » en réalisant un projet original.
Maintenant dans le choix des éléments je n’ai pas les connaissances pour déterminé ce qui est le mieux.
Le Wifi nécessite un réseau ouvert à proximité, or je présume que la balise sera placée en pleine cambrousse ?
Il existe des réseaux comme le SigFox, mais limités en débit, il faut commencer par détailler le cahier des charges : où on est, combien de messages à passer.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mon post.
Du coup pour répondre à Christian :
Un carte Arduino Wifi est simple car je peux la connecter à un smartphone en Hotspot, ou à une 3/4G.
Je suis d’accord, il n’y a pas de réseau partout, mais de mon expérience il y’a toujours un opérateur qui passe, et avant chaque championnat je fais un repérage et je regarde quel opérateur offre la meilleure couverture.
Pour répondre à Pépé :
Ce système de mesure de direction de vent ne sera pas placé dans un Aérostat, il sera placé en plein champ à côté des cibles que je dois approcher avec ma montgolfière. Donc oui à mon sens un bricolage fera bien l’affaire ...
Jusque là il n’est pas fait mention d’un système embarqué dans l’aéronef…
Pour la liaison avec le serveur le plus pratique serait une carte sim avec un routeur de ce type : https://www.tp-link.com/fr/products/details/cat-14_M7350.html
liaison wifi depuis l’arduino >>> routeur >>> serveur distant
Pour la batterie un powerbank devrait faire le job
Edit : JF pas assez rapide… :smiley:
pepe: Dans ce cas, pourquoi le Wifi pour communiquer avec un smartphone (un par balise ?), alors qu'il existe des cartes pour se brancher directement sur le réseau téléphonique sans fil ?
Je pensais (et je pense toujours) que c'était ce qu'il y'avait de plus flexible, un des membres de mon équipe au sol partage sa connection wifi de son smartphone et hop le tour est joué. Sans forcément devoir racheter une carte SIM. Je pense notamment pour mes championnats à l'étranger.
pepe: C'est possible... mais cela demande réflexion.
Par exemple, j'ai déjà utilisé une powerbank en extérieur « à la fraîche ». Quand mon appareil a commencé à tirer du courant, elle est rapidement tombée à plat du fait de la température trop basse.
Quoi qu'il en soit, avant de commencer à bricoler le projet, il faudrait au minimum le définir, tant au niveau de ce qu'il doit réaliser que des contraintes qu'il sera susceptible de rencontrer. Sinon on court à l'échec.
+1
Bon alors je vais donc commencer par ce que j’aimerai faire avec quelles contraintes.
Je dois pouvoir mesurer la direction (et uniquement la direction) du vent entre le sol et une vingtaine de mètres au dessus du sol (ma montgolfière fait 20m de haut donc je gagne en précision).
La mesure doit être précise entre 1 et 5 degrés. (90 degrés correspond à l’est, 180 le sud, 270 l’ouest et 0 le nord).
La mesure doit être envoyé sur un serveur comme ça n’importe qui peut consulter cette mesure (avec un smartphone ou un navigateur web).
La mesure doit être envoyée toutes les minutes.
Le système de mesure (appelons le balise si vous voulez) doit être autonome car il sera placé en plein champs. Il doit donc être alimenté par batterie. L’autonomie doit être de 3h minimum.
La mesure doit être envoyée sur un serveur via une connection 3/4G. Que ce soit via une carte SIM intégrée à la balise, soit en se connectant via wifi à une clé 3/4G ou un smartphone. L’envoi des mesures n’a pas besoin d’être sécurisé.
La température d’utilisation est une température classique extérieure (-5 à 35 degrés).
Pour la réalisation de la mesure en elle même, je dois utiliser un ballonet remplis d’hélium relier à la roue codeuse part un fils de pêche. Cela a deux avantages par rapport à une girouette classique : 1. Une girouette commence à tourner sur son axe et donc détecter le vent à partir de 5/6 km/h. La ballonet en hélium se deporte avec seulement 1kmh de vent.
  1. Le ballonet en hélium peut monter jusqu’à 20-30m de hauteur pour une mesure plus fiable et plus réelle de ce que la montgolfière va rencontrer comparé à une girouette qui se situe à hauteur du sol.
J’espère que ces élément vont plus vous aider !
Merci encore
Chonchon: ...Pour la réalisation de la mesure en elle même, je dois utiliser un ballonet remplis d’hélium relier à la roue codeuse part un fils de pêche. ...
Pouvez-vous nous détailler ce système de mesure ?
Par ailleurs, en tant qu'aéronaute, vous n'êtes pas sans savoir que la direction du vent, surtout lorsqu'il est de nature orographique, varie du tout au tout en une fraction de seconde. Donc, si vous transmettez une valeur toutes les minutes, de quelle valeur s'agit-il ? Instantannée, moyenne, ...
Cordialement.
Pierre
ChPr: Pouvez-vous nous détailler ce système de mesure ?
Cordialement.
Pierre
Je vous fais un schéma dès que possible.
L’idée c’est de fixer le fils de pêche à la roue codeuse. Le ballonet poussé par le vent va faire tourner la roue codeuse comme le ferai une girouette. On lis la valeur et la retranscris en degrés. On devra donc définir un nord sur la balise que l’utilisateur positionnera grâce à une boussole.
Le vent change, mais pas en une fraction de seconde. Même si il vient à changer rapidement, ce sera déjà trop tard pour mon approche.
Le calcul de moyenne et de valeurs extrêmes se fera sur le serveur SQL. Je pensais par exemple faire une moyenne sur 5 min, avec les deux valeurs extrêmes relevées les 5 dernières minutes.
Bonjour, J'ajoute mon grain de sel à cette discussion intéressante. Voler en montgolfière j'espère le faire un jour. Je me contente pour l'instant de voler à côté des montgolfières du côté du Mont Saint-Michel ;)
SQL n'est peut-être pas le meilleur type de base de données pour ce type de mesure. C'est peut-être le plus simple à utiliser pour un néophyte peut-être? Mais pas forcément.
Pour ce genre de besoin j'utilise plutôt une base de données de type time-series. C'est une base de données adaptée aux séries temporelles. On peut ensuite facilement produire tout un tas de métriques (moyenne mobile, extrèmes, etc). J'utilise actuellement OpenTSDB (avec un Apache devant) et Grafana pour produire les graphiques. Il existe aussi des services prêts à l'emploi genre ThingSpeak et certainement d'autres encore. Ca évite de devoir implémenter toute la partie serveur et IHM du truc.
J'ai pas été super-séduit par l'Arduino Wifi (j'ai un MKR1000). Pour mes bricolages nécessitant une connectivité réseau j'ai une préférence pour l'ESP 8266 et ESP 32.
Bonjour à tous
Mes two cents...
Pour déterminer l'orientation du vent, pourquoi ne pas fixer le ballon d’hélium par un fil sur l’empennage d'une girouette ( on en trouve de relativement précises sur aliexpress ( 5° de précision me parait envisageable). Voire enlever l’empennage pour ne pas être perturbé par le vent au sol.
Pour la transmission des données, on peut envisager le GSM/GPRS (ou sigfox/lora) ( wifi+téléphone on rajoute une couche)
Parapentiste, je me suis lancé en décembre dans la fabrication d'une balise anémomètre/girouette autonome, mais j'ai d'autres impératifs qui ralentissent mon projet ( l'autonomie énergétique notamment)
Pour l'instant, j'arrive a envoyer les données de vitesse et orientation par la 2G un message du type : http://monserveur.com/write_data.php?o='NE'&v=99 , vers mon serveur et un script php me l'incorpore dans la base mysql. C'est ensuite consultable par n'importe quel navigateur web.
Mais pour l'instant, ce n'est pas sécurisé ( je ne maîtrise que très peu le php et mon code arduino effrayerait les habitués de ce forum) . Je veux bien tout partager si quelqu'un veux bien faire progresser le projet.
De mon coté j'ai déjà grillé 2 cartes sigfox... je suis un boulet.
Olivier
Chonchon:
Bonsoir
J’ai du mal à me representer ta “roue” codeuse
C’est une technique déjà existante ou c’est encore à l’etat de simple idée ?
Tu parle d’attacher un petit ballon hélium à un “fil de pêche” et pouvant s’elever à +/-30 m
Tu cherche à obtenir la direction du vent “niveau du ballonet”
AMHA ton codeur ne peut etre qu’absolu (positionnement du 0 rapporté au nord)
A cet instant de reflexion
Je pense que les gros problemes seront surtout d’ordre mécaniques
faire le choix d’un encodeur abs ayant une resolution mini > 360/5
à très faible coefficient de frottement
(c’est le genre de codeur “pas cadeau” :grin: )
determination dimensionelle de la couronne de positionnement (attache bas de fil ballonnet) sur circonférence
Bon , en tous cas projet sympa ,
et felicitation pour ton palmares
patg_: SQL n'est peut-être pas le meilleur type de base de données pour ce type de mesure. C'est peut-être le plus simple à utiliser pour un néophyte peut-être? Mais pas forcément.
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
Ca m'intéresse beaucoup ton analyse sur la partie traitement des données sur le serveur, je pense que je reviendrai vers toi :)
olitask: Bonjour à tous
Mes two cents...
Ca c'est une excellente idée, si on me garantit un minimum de 5 degrés ca me convient parfaitement !
Artouste: Bonsoir J'ai du mal à me representer ta "roue" codeuse C'est une technique déjà existante ou c'est encore à l'etat de simple idée ?
Tu parle d'attacher un petit ballon hélium à un "fil de pêche" et pouvant s'elever à +/-30 m
Tu cherche à obtenir la direction du vent "niveau du ballonet"
AMHA ton codeur ne peut etre qu'absolu (positionnement du 0 rapporté au nord)
Je pense que les gros problemes seront surtout d'ordre mécaniques
faire le choix d'un encodeur abs ayant une resolution mini > 360/5 à très faible coefficient de frottement
(c'est le genre de codeur "pas cadeau" :grin: )
L'histoire de la roue codeuse j'ai pompés sur les suisses qui ont deja un système similaire.
Le codeur absolu, je suis d'accord, on doit définir un nord sur le codeur (et donc la balise), que l'utilisateur doit le calibrer lorsque qu'il la pose.
Moi perso l'idée de fixer le fils de pêche sur la girouette me plait très bien !
Pour info, jusqu'à maintenant, mes relevés de directions de vents sont faits par mon équipe au sol grâce à une canne à pêche. Le mec déroule une bonne 30m de mètres, le ballonnet monte, il sort la boussole et regarde la direction du ballonnet et me communique ca par radio.
Le problème c'est que cette équipe au sol ne peut pas se diviser, ils ne peuvent pas bouger rapidement d'une cible à l'autre, et quand on vole en équipe de France lors des championnats du monde c'est 6 montgolfières et 6 équipes au sol sur la meme fréquence et la c'est le bordel assuré.
L'objectif de ce projet c'est de poser les balises sur toutes mes cibles, et tous les pilotes peuvent consulter les valeurs en ligne.
Voila voila !
Bonjour,
Je pense que le ballon au bout d’un fil d’une trentaine de mètres représente déjà un bon filtre au vu des variations de vent
Je me suis amusé à calculer le couple nécessaire pour faire tourner la roue codeuse.
Il y a un paramètre que je ne maîtrise pas, mais qu’apparemment vos équipes ont pu mesurer par leur manip avec canne à pêche : l’angle B qui est l’angle formé par l’inclinaison du fil de pêche par rapport à la verticale.
Voir le dessin joint. J’ai donné un exemple, mais les données ne sont qu’une pure estimation de ce que crois pouvoir être.
A vous de voir avec des données plus réalistes.
De toute évidence, si vous pouvez augmenter artificiellement le rayon d’action du fil sur la roue codeuse (un bras fixé sur la roue), ce sera tout bénéfice pour le couple.
Cordialement.
Pierre
Bonjour
Une girouette est montée sur un roulement , même un très très faible couple la fait tourner. Elle est alimenté en 7-24V et elle sort une tension entre 0.4 et 2V proportionnelle à l'angle avec le nord. ( bien sur, il faut une boussole pour bien l'orienter initialement.) J'en ai une chez moi et même une modification d'un ou deux degré est détectée. https://fr.aliexpress.com/item/Wholesale-prices-4-20mA-Wind-direction-sensor-voltage-type-Wind-direction-sensor-anemometer-485/32520142057.htm
Il suffit de découper l’empennage pour ne pas être perturbé par les vents au niveau du sol.
Olivier
olitask: Bonjour
Olivier
Merci de ton partage Olivier, mais attention dans le descriptif ta girouette c'est indiqué qu'elle a 16 directions. Ca signifie donc: N, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW et NNW.
Du coup une résolution de 22,5 degrés ! Certes la précision est de 1 ou 2 degrés, mais j'ai besoin d' une resolution de 5 degrés minimum.
je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un codeur absolu tant que le nord est initialisé à la pose. Il suffit de poser la balise et d'orienter juste à la main le codeur vers le nord avant d'appuyer par exemple sur un bouton pour lui dire "le nord c'est là"
l'intéret d'avoir un codeur absolu en revanche ce serait en l'utilisant conjointement à un capteur magnétique de pouvoir se passer de cette phase de calibration : il suffit de poser la balise et elle se débrouille.
