Recherche renseignement sur cable conducteur
Bonjour le monde, je suis à la recherche de quelques info sur ce type de "cable conducteur" "/ "fil conducteur".
http://hpics.li/5361c00
si quelqu'un à déjà vu ça? une référence particulière? nom?
merci d'avance
MAHMS: Bonjour le monde, je suis à la recherche de quelques info sur ce type de "cable conducteur" "/ "fil conducteur".
merci d'avance
bonsoir tu parles des fils en // à l'arriere des moteurs ? si oui c'est peut etre du simple fil (monobrin) de cuivre denudé , ou du cuivre emaillé , de l'encre conductrice ou ... pleins d'autres choses. photos prise de l'autre coté des moteurs ?
J'ai celle-ci. Mais pas de vue du dessus.
edit: pas le même projet mais le même "cable".
MAHMS:
J’ai celle-ci. Mais pas de vue du dessus.
http://hpics.li/c98e02d
perso je dirais que c’est simplement du monobrin cuivre de petit diametre (+/- equivalent au diametre du fil du trombone déplié et repris sur l’axe moteur"
les bornes arrières des moteurs sont simplement soudés sur les 2 brins
edit :
je viens de voir le 2eme projet
ça confirme ma 1ere impression
c’est tres surement du simple cuivre monobrin de diametre < au mm (je dirais entre 0.5 et 0.8 mm)
Cela ressemble effectivement à un simple monoconducteur sans isolant.
Merci artouste, je regarde ça.
Tu connais un fournisseur de ce type de câble?
Bonsoir,
J’irai sans hésiter sur du monobrin étamé de 10/10 eme, parce que 10/10eme c’est plus courant que 8/10eme (c’est pas technique, c’est pratique :grin: ).
Mais il peut être remplacé par bien d’autres fils car je pense que c’est plus la rigidité qui facilite le câblage qui a intéressé le câbleur.
68tjs: Bonsoir, J'irai sans hésiter sur du monobrin étamé de 10/10 eme, parce que 10/10eme c'est plus courant que 8/10eme (c'est pas technique, c'est pratique :grin: ). Mais il peut être remplacé par bien d'autres fils car je pense que c'est plus la rigidité qui facilite le câblage qui a intéressé le câbleur.
Bonsoir 68tjs T'imagine bien que je ne vais surement pas remettre en cause ta perception pratique :grin:
pour info environ 60 moteurs sont connecté en série sur ce projet.
A par esthétique, quelle est l'utilité d'un tel câble? N'est-ce pas dangereux?
MAHMS:
  • Pas en série mais en parallèle 8)
  • L'utilité là est surement premièrement plus électrique qu’esthétique ;D
  • Pourquoi dangereux ? ;)
Ce n’est pas directement conducteur? Sans protection ? Sans gaine?
Du coup quelle est l'utilité électrique du cuivre monobrin étamé? Avantage? Inconvénient?
Facilité de soudure. Le cuivre étant déjà étamé il ne s'oxyde pas et la soudure est facilitée. Le fait d'être monobrin donne de la rigidité Le diamètre donne une résistance de conducteur faible
Après il ne faut pas mettre ses doigts partout et éviter de manipuler n'importe comment des pièces conductrices à coté. Tout dépend de l'emplacement de l'ensemble.
MAHMS: Ce n’est pas directement conducteur? Sans protection ? Sans gaine?
:grin: Houlà C'est de la TBT (Tres Basse Tension)
1- Est ce que tu a peur de mettre tes doigts entre le + et le - d'une pile de 9V , batterie de voiture 12 V , batterie de ton telephone portable ? , ...etc :D
2- Est ce que tu a peur de mettre tes doigts entre les 2 trous d'une prise de courant domestique (230V AC ) ? ;)
perso en 1 je répond "même pas peur" en 2 je répond "DANGER"
OK,
Merci le monde, pour l'ensemble des réponses ultra rapide.
Si quelqu'un a un lien pour l'achat de cuivre monobrin étamé, merci de partagé.
MAHMS: OK,
:grin: par exemple mais selon ce que tu veux vraiment faire , il y a peut etre beaucoup plus simple en "approche" 8)
