DL2MWB
February 6, 2017, 1:15pm
#1
Hallo Gemeinde,
ich steh etwas auf dem Schlauch und brauche mal eure Hilfe. Ich möchte ene Kommazahl addieren bzw. subtrahieren wenn ich meinen Rotary/Encoder drehe.
Bei der Ganzahl (int) scheint es zu gehen. Die Kommazahl (double) macht da probleme. Als Beispiel ein Demosketch.
#include <Rotary.h>
Rotary r = Rotary(2, 3);
int x;
double y;
x = 1;
y = 438.8500;
// Interrupt fuer Drehgeber konfigurieren
PCICR |= (1 << PCIE2);
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
sei();
ISR(PCINT2_vect) {
unsigned char result = r.process();
if (result) {
if (result == DIR_CW) {
x++;
y = y + 0.0250;
Serial.print("X ");Serial.println(x);
Serial.print("Y ");Serial.println(y, 4);
x--;
y = y - 0.0250;
Am Anfang läuft es normal, doch dann kommt plötzlich der Fehler …
Serial ausschnitt:
X 10
Y 439.0750
X 11
Y 439.1000
X 12
Y 439.1250
X 13
Y 439.1499 <---- Fehler
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ?
Gruß Wolfi
Keine Ahnung wo der Fehler liegt. Vermutlich an "double".
Aber warum rechnest du nicht mit der Ganzzahl (Long) und teilst dann durch 1000 ?
DL2MWB
February 6, 2017, 3:06pm
#3
Hmmm ... Ich werde das mal versuchen. Double und float liefern das selbe falsche Ergebnis. Ich werde dann informieren sobald getestet.
Gruß Wolfi
DL2MWB
February 6, 2017, 3:33pm
#4
Also ich hab das nun mal so versucht …
#include <Rotary.h>
long y;
double ftx;
y = 4388500;
sei();
ISR(PCINT2_vect) {
if (result) {
y = y + 250;
ftx = y / 10000;
Serial.print("y ");Serial.println(y);
Serial.print("ftx ");Serial.println(ftx, 4);
y = y - 250;
ftx = y / 10000;
Die Ganzzahl wird dann ja richtig gemacht, aber beim anschließenden teilen passiert dann folgendes …
y 4397750
ftx 439.0000
y 4398000
ftx 439.0000
y 4398250
ftx 439.0000
y 4398500
ftx 439.0000
y 4398750
ftx 439.0000
y 4399000
ftx 439.0000
Warum das?
Gruß Wolfi
0.025 ist eine ganz krumme Zahl.
Während 0.25 prima als Zweierpotenz (2-2 )geschrieben werden kann (und daher erst viel später Rundungsfehler produziert), geht das für 0.1 nicht so gut.
double und float ist beim Arduino dasselbe (float32).
Und erheblich ungenauer als long.
Da ein RotaryEncoder zählt, sind Ganzzahl-Datentypen erheblich passender als Gleitkomma-Variable.
10000000 + 1
geht prima mit long, aber überhaupt nicht mit float32.
meinst du evtl.
ftx = y / 10000.0 ;
oder sonst eine Art, wie du klarmachen kannst, dass eine float-Division gewünscht wird.
float ftx = float(y) / 10000 ;
alternative Möglichkeit
DL2MWB
February 6, 2017, 4:31pm
#7
michael_x:
meinst du evtl.
ftx = y / 10000.0 ;
Oh vielen Dank michael_x für die Info … Was ein .0 doch alles ausmachen kann. Da sieht man wieder das ich noch viel zu lernen habe … Funktioniert nun wunderbar!
Gruß Wolfi
