Reconnaissance vocale
Bonjour.
Quelqu'un connaîtrait-il un module FIABLE ( > 95% ) de reconnaissance vocale utilisable avec l'Arduino (avec un "shield" ou une simple liaison série) fonctionnant (aussi) en FRANCAIS, avec un temps de réponse "correct" (donc pas VoiceGP qui est trop lent) et permettant de faire autre chose que la classique démo "Jarvis, allume/éteins la Led" ? De plus, en cas de dépendance avec le locuteur (système mono-locuteur), il faudra qu'il puisse faire l'apprentissage SUR SITE, pour un mot ou une expression à la fois sous contrôle de l'hôte, et non tous les mots en séquence (ce qui exclut les modules Mikroe). J'ai aussi essayé SimpleVR et V3 d'Elechouse qui me posaient d'autres problèmes : Simple VR ne fonctionne qu'en Anglais (et Chinois) et est trop sensible à la vitesse d'élocution, et V3 n'a pas de "seuil" paramétrable, d'où le rejet de mots ou expressions. Dans mon cas le module devra reconnaître 6 mots (simultanément, sans arborescence) en relation avec la commande d'un train électrique et être utilisé AUSSI par des "jeunes" qui viendront voir le réseau (en général déjà "shootés" à Siri, Cortana ou Alexa ! ) J'ai testé jusqu'à présent 5 (!) modules en dix ans (VoiceGP en premier, les 2 de Mikroe et les 2 d'Elechouse) et aucun ne remplissait mon "cahier de charges" . En plus, d'autres modules vendus en ligne sur des sites généralistes bien connus le sont ... sans documentation, ce qui les rend inutilisables !
Merci d'avance pour toute suggestion ... mais je crains de partir à une "chasse au Dahu"
Faut bcp de puissance pour faire un bon système de reconnaissance
Peut être Une app développée sur smartphone qui utilise le moteur d’Apple ou Google Et qui envoie le texte après analyse en Bluetooth à votre arduino ? On trouve des smartphone d’occasion pour pas trop cher...
Merci pour la réponse, mais je voudrais faire de la reconnaissance "offline" ... A la limite, je pensais utiliser un PC dédié (tablette ? ) avec Vocals.exe (dont j'ignore au passage s'il tourne encore sous W10, ma machine actuelle est sous W7) qui commanderait un programme Delphi via les raccourcis clavier générés, qui lui-même transmettrait le résultat (de 1 à 6 ... ) via une liaison série. Le hic, c'est que la reconnaissance de Windows est mono-locuteur et que "l'entraînement" ne se fait pas "comme cela" ; et en plus ce serait une usine à gaz ...
Bonsoir
pas de solution 'off line' multi locuteurs sur raspberry Pi ?
Désolé, mais je ne connais absolument pas l'environnement Raspberry ... J'ai trouvé le module "SimpleVR" d'Elechouse" qui est actuellement bradé à environ 20$ au lieu de 35 (donc j'aurais dû me méfier : si on prononce "counterclockwise" trop vite, il comprend ... clockwise : la gauche et la droite ...) plus (sur la "baie") un circuit à base de LD3320 (?) et un qui est vendu pour l'Arduino ET le Raspberry, enfin d'autres chez Ali ... , mais tous sans notice !
https://linuxfr.org/users/be-root/journaux/nocomprendo-la-commande-vocale-pour-linux
https://linuxfr.org/news/kalliope-votre-assistant-personnel-vocal
Merci, mais je ne voudrais pas me lancer dans un nouvel OS uniquement pour faire de la reconnaissance vocale. Il y aurait aussi le Easy VR3, ne pas confondre avec le V3 d'ElecHouse, mais il paraît que ce ne serait qu'une évolution du VRBot avec un plus grand vocabulaire, mais pas une plus grande vitesse ! Au final si je ne trouve pas de module utilisable clés en main je crois que je vais rester aux DigiTasts !
Pour le smartphone => ils intègrent le speech to text en natif hors connexion (existe en français sous iOS, pas sûr sous Android de manière générale mais sans doute sur un Google Pixel récent)
Donc je pensais simplement à transformer un appareil d’occasion en micro intelligent qui ensuite envoie l’info à votre arduino en BLE. Bien sûr cela nécessite de développer une application spécialisée pas forcément simple
Sinon même approche avec un RPi mais les outils et modèles sont moins avancés que dans les smartphones (qui plus est ont des filtres très spécifiques Activables pour le traitement de la voix sur leurs micros)
Merci, mais ce n'est pas la solution que je cherche, je pensais plutôt à un module comme ceux que j'ai cités ... mais qui marche comme je l'ai décrit !
Oui j’ai bien compris mais je n’en connais pas qui correspondent
