alors je viens de faire le test et avec 5v l'opto fonctionne sans soucis ![]()
c'est quoi ton idee ?
merci
merci
n1c0l45:
bonsoir
c'est une bonne nouvelle , ça signifie "déjà" que la l'alim de "ta clef" ne va pas être trop compliqué à embarquer
et surtout que l’accès est simplifié
après il faut voir la dureté que tu veux mettre dans le passage prod/maintenance
soit lire une info genre MP de qq caractères ou rester sur ton idée de départ détecter une F° +/- centrée pour discriminer.
à suivre plus tard
serait il possible d'en savoir un peu plus sur ton idee?
merci
n1c0l45:
serait il possible d'en savoir un peu plus sur ton idee?merci
bonjour
la plus simple, te fabriquer une clef avec un 555 en astable générant une F° aux alentours de 1000 Hz (pas critique)
l'important est que ce soit suffisamment eloigné du taux max ON/OFF du verin en mode production.
A l'init arduino (ou en mode production)
lire pendant une durée T (pas critique) les transitions sur l'entrée , si la fenetre est 100 ms , tu recupere 200 transitions
si Nb transitions lues >> taux max possible en mode production, alors mode maintenance .
a voir ensuite si le mode maintanance doit etre seulement activé à l'init de l'arduino, ou en mode production sans reset
pour le montage 555, c'est ce que j'ai fait. Avec les composants que j'avais j'ai une frequence de 715hz. J'avais aussi choisi cette solution car mon 555 accepte les 12v sans soucis...
vu que je debute en prog, aurais tu un exemple de ce genre de prog car je suis incapable de le sortir tout seul...
Merci
n1c0l45:
pour le montage 555, c'est ce que j'ai fait. Avec les composants que j'avais j'ai une frequence de 715hz. J'avais aussi choisi cette solution car mon 555 accepte les 12v sans soucis...vu que je debute en prog, aurais tu un exemple de ce genre de prog car je suis incapable de le sortir tout seul...
Merci
Si personne ne s'y colle avant, je regarde ça demain
quel pin le verin/clef ?
merci
ce serait le pin 17 ![]()
Bonjour,
Excusez-moi de m'insérer dans ce post.
Y a-t-il plusieurs fins de course sur un vérin (un à chaque extrémité)? Si oui, normalement ils ne peuvent être actionnés en même temps. Si lorsque vous voulez lancer le programme (de test ?), il suffit avec deux diodes de mettre les entrées de ces fins de course simultanément à 0 (1?) pendant quelques ms (avec un 555) , ce qui est détecté dans l'Arduino comme une situation "anormale" et il lance le programme.
A+.
arf, c'est vrai je suis bete, si je verifie que les pins 16 et 17 (capteurs aux extremites du meme verin) sont activés en meme temps ==> maintenance! et meme pas besoin de 555
n1c0l45:
bon , he bien c'est cool ! avoir un oeil neuf est souvent une bonne solution ![]()
comme ça je suis peinard demain 8)
lol, l'oeil neuf..... Merci beaucoup a vous tous
