Reconocer numeraciones en arduino
Saludos alguien me puede ayudar en reconocer numeraciones que escriba uno con el teclado por ejemplo 400 para encender led en pin 13 y otra numeración de 3 números para apagar, alguien me puede ayudar, saludos.
Como poder modificar encendido con 400 y con otro numero apagar
Como poderlo modificar este ejemplo para poder encender con una numeracion
int input; // Variable donde se almacenará el dato introducido por teclado
int led=13; // Variable donde se guardará el número de pin al que hemos conectado nuestro led
void setup(){
  Serial.begin(9600); // Se inicia la comunicación serial
  pinMode(led, OUTPUT); // Se configura el pin como salida
void loop(){
  if(Serial.available()>0){ // Si existen datos de entrada en la comunicacion serial hacer lo siguiente
    input=Serial.read(); // Guardamos el dato introducido
    if(input=='1'){ // Si el dato es igual a 1
      digitalWrite(led, HIGH); // Encendemos el led
      Serial.println("Led Encendido" ;
    else{ // De lo contrario
      digitalWrite(led, LOW); // Apagamos le led
      Serial.println("Led Apagado";
Puedes usar Serial.parseInt() para recoger datos numericos.La comparacion se haria sin comillas.
void setup(){
void loop(){
    input=Serial.parseInt(); // Guardamos el dato introducido
    if(input==400){ // Si el dato es igual a 400
Me ayudo mucho muchas gracias, te lo agradezco.
