Hola a todos, mi duda es, necesito que un arduino lea la señal de un sensor de humo pero no los MQ o similares, sino uno como los que mostrare en la imagen de abajo, ¿se puede? o existe algun tipo que sirva
los venden en apacom.cl, algunas caracteristicas son
- Certificado UL
- Rango de alimentación: 9 a 33 VDC
- LED indicador de estado
- Sin base, para montaje en base convencional
Si se puede. Pero requiere electronica para adaptar niveles.
Es un sensor que funciona como has puesto entre 9 a 33VDC pero digamos que 12 a 24 es lo habitual.
Consume algunos uA en estado de reposo y varios mA cuando se activa.
Asi que es fácil detecar su comportamiento.
Podrias poner un optoacoplador en serie con el Sensor.. ademas de una R limitadora de corriente.
Mira la especificación y sería bueno que la copartas tambien. Usa etiquetas (lee las normas del foro).
Cuando el sensor se disparo el led se iluminara y eso accionar el fototransitor del optoacoplador. En el circuito de dicho fototransitor estara una entrada del arduino y listo detectaras su comportamiento
SALIDAS Y ENTRADAS AISLADAS CON ARDUINO Y OPTOACOPLADOR
Estos son los ejemplso de los que te hablo
ahora elijas el inversor o no inversor, el diodo y resistencia estaran en el circuito del sensor..
+12 => Resistencia => anodo LED OPTO catodo => sensor de humo => GND.
gracias estimado realizare las pruebas y comparto los resultados.
