Je voudrais cartographier la scène où évolue un robot à partir des données obtenues par un capteur de distance
Le capteur de distance sera placé sur un robot mobile qui est aussi bien manuellement commandable via une télécommande infrarouge que via un systême d'émission/réception infrarouge géré par un Arduino
Le robot devra effectuer un tour sur lui-même afin de "voir" l'horizon et convertir les distances obtenues en coordonnées cartésiennes pour mettre à jour une map, puis se déplacera légèrement dans la pièce afin de nouveau y faire un tour d'horizon pour mettre à jour la map à partir de ce point de vue, et ainsi de suite jusqu'à cartographie complête de la scène
Mon problème n'est pas du tout de convertir l'horizon des distances en coordonnées à mettre à jour dans la map, mais de gérer les déplacements nécessaires afin d'arriver à cartographier l'ensemble de la scène dans une map de disons 10x10 mêtres avec un pas d'un dizaine de centimètres, soit une map d'environ 100x100
Où pourrais-je trouver un algorithme efficace permettant de pouvoir reconstituer automatiquement la map/scène à partir de plusieur tours d'horizons effectués à différents endroits clés de la pièce ?
(le top serait que ces endroits clés soient automatiquement calculés par l'algo afin que le robot puisse effectuer de lui-même l'ensemble de la cartographie ... en évitant de se cogner partout grace à la partie déjà connue de la map via ses précédents tours d'horizon bien sûr )
Salut,
Pour cartographier, il faut une référence géographique (absolue ou relative) exacte et précise, ou plus rien n'a de sens.
Dans ton cas, comme tu cartographies en 2D, tu as deux sources d'erreur : position géographique et orientation vectorielle (la mesure de distance est considérée constante).
En supposant que tu utilises un magnétomètre pour référence vectorielle.. on peut considérer cette erreur aussi comme acceptable,
Mais pour ce qui est de ta position géographique, à moins que tu utilises une position absolue..., que tu le veuilles ou non, à chaque déplacement et avant chaque scan, tu ajouteras une incertitude et donc une erreur sur ta position (et les positions à venir) et tout ce qui y est mesuré...
Juste une considération... Même si le sais que tout dépend de la précision recherchée.. ça me paraît chaud en position relative.
Plutôt que ce soit le robot qui fasse un tour sur lui-même, ce serait sans doute un peu plus précis si c'était le capteur qui tournait sur le robot statique. Tu n'aurais alors que l'erreur angulaire à considérer. Alors que si c'est le robot qui tourne il faudra aussi considérer l'erreur potentiellement causée par une roue (ou chenille) qui patine lorsque le robot tourne.
Une map de 100x100 c'est 10000 coordonnées il va falloir choisir un Arduino avec suffisamment de mémoire.
Quel capteur de distance envisages-tu d'utiliser?
C'est pour tourner sur un ESP32 avec 512 Ko de RAM, ça ne fait que 10 ko avec un octet par case sur une map de 100x100
=> je pense que ça devrait très facilement le faire
Le top serait effectivement que le capteur puisse effectuer la rotation indépendemment du robot mais je voudrait limiter au max le volume et éventuelles parties mécaniques car il faudra que ça tienne dans un petit sac à dos situé dans le dos du robot
(ça passe juste dans le sac avec un ESP32 + un batterie LIPO, et le capteur sera situé à l'extérieur du sac à dos, un peu au dessus de la tête)
il y aura aussi une led infrarouge réceptrice et 1 led émettrice afin de pouvoir capter/décoder/transformer/réemettre le signal infrarouge provenant de la télécommande du robot vers la led réceptrice du robot , ainsi qu'un buzzer relié à un Max 98357A afin de pouvoir sortir un son dessus via l'interface I2S
=> Ca prend déjà pas mal de poids mais le robot reste encore assez stable malgré cet embonpoint dû au sac à dos et son contenu MAIS si je rajoute en plus le poids d'un moteur, j'ai vraiment un doute concernant la stabilité du robot avec ce surplus supplémentaire dû au poids du moteur
(+ ça consomme pas mal un moteur et préfère éviter d'en utiliser autant que possible afin de maximiser la durée de fonctionnement du système)
Une photo du robot avec son sac à dos + l'ESP32 et la pile LIPO que je voudrais entièrement mettre dans le sac à dos + le capteur de distance, le Max 98357A et son buzzer et les modules récepteur et émetteur infrarouge qui permettront de bypasser/filter les signaux de commandes en provenance de la télécommande IR vers le robot, ou d'en générer de nouvelles afin que l'ESP32 puisse directement commander le robot quand je voudrais qu'il soit totalement autonome, modules qui ressortiront du sac à dos
ESP32 + MAX 98357A + buzzer afin de pouvoir y gérer la synthèse vocal via SAM + serveur HTTP pour pouvoir lui faire dire ce que je veux
(ça marche plutôt bien si on n'est pas trop difficile sur la qualité vocale)
ESP32 + gestion des entrées/sorties infrarouge afin de pouvoir commander le robot directement via l'ESP32, tout en laissant la possibilité de commander le robot via la télécommande comme fait d'origine
(pas parfait mais ça commence à marcher disons "pas trop mal")
gestion de l'alimentation de l'ESP32 via une pile LIPO
(ça marche parfaitement)
gestion du capteur de distance sur l'ESP32
=> là, je débute à peine
Mes prochaines "missions" seront donc de finaliser la partie 4), puis de combiner les parties 1) , 2) , 3) et 4) ensembles, pour enfin y ajouter un système de pathfinding afin que le robot puisse automatiquement aller d'un point A à un point B en évitant les obstacles qu'il trouvera éventuellement devant lui
=> bon OK, il y a encore du boulot ... mais j'y crois
