Recuperando dados do servidor PHP(c/ MySQL) e lendo com Arduino
Olá Pessoal,
Pesquisei bastante aqui no fórum e até encontrei algumas referencias que funcionaram, mas não trouxeram o valor corretamente.
Estou desenvolvendo uma aplicação, que um usuário vai digitar um valor num KEYPAD, ele será enviado para uma página PHP que vai trazer um retorno, uma frase ou um valor.
Até o envio está funcionando, e eu sei porque fiz o teste gravando no banco de dados, porém não consigo pegar qualquer informação do PHP ou do banco de dados.
Tentei utilizar a biblioteca do mysql.h direto para fazer a conexão, mas meu banco de dados fica online e não é o único, então não consegui fazer funcionar.
Vou postar meus códigos aqui, inclusive com os textos comentados (que não estão rodando) porque estou tentando descobrir a maneira correta, e colocarei também o PHP.
Arduino:
#include  <Ethernet.h>             //Biblioteca para função de Ethernet
#include  <Client.h>              //Biblioteca para função de Cliente
#include  <SPI.h>                //Biblioteca para função do EthernetShield W5100
#include <mysql.h>
#include <sha1.h>
uint8_t hwaddr[6] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x89, 0x98};
uint8_t ipaddr[4] = {192, 168, 0, 254};    // Endereço de IP do arduino (vai depender do seu gateway)
uint8_t gwaddr[4] = {192, 168, 0, 1};  // Endereço de IO do seu Gateway (Não necessario para este Exemplo)
uint8_t subnet[4] = {255, 255, 255, 0};// mascara da rede   (Não necessario para este Exemplo)
IPAddress serverip(xxx, 154, 225, xxx);
int serverport = 80;
EthernetClient client;
const int ledPin    = 13; // the pin connected to the LED to flash
const int sensorPin = 0;  // the analog pin connected to the sensor
const long referenceMv = 5000; // long int to prevent overflow when multiplied
    int val = analogRead(sensorPin);
    int mV = (val * referenceMv) / 1023;
    int cm = getDistance(mV);
/****************************** MYSQL */
//IPAddress server_addr(xxx, 154, 225, xxx);
char user[] = "xxxxxxx"; //usuário do BD
char password[] = "xxxxxxx"; //senha do BD
Connector my_conn;
void setup(void)// setup função que é iniciada quando o arduino é ligado (Executa 1 vez)
    //Inicia a Serial
    Serial.println("Iniciando Ethernet");
    Ethernet. begin(hwaddr, ipaddr);// inicia a ethernet
const int TABLE_ENTRIES = 12;
const int firstElement = 250; // first entry is 250 mV
const int INTERVAL  = 250; // millivolts between each element
static int distance[TABLE_ENTRIES] = {150,140,130,100,60,50,40,35,30,25,20,15};
void loop(){
    Serial.print("Estabelecendo conexao com o Servidor.  |  ");
    Serial.print(cm);
    //Tenta estabelecer a conexão senão envia o erro client.connect(ip do servidor, porta do servidor)
    if(client.connect(serverip, serverport)){
       char cli;
        //Envia a URL + os parametros para o servidor
        Serial.println("Enviado dados para o Servidor: ");
        client.print("GET /~gelit/arduino/insere.php?distancia=");
        Serial.print("GET /~gelit/arduino/insere.php?distancia=");
        client.print(cm);
        Serial.print(cm);
        client.println(" HTTP/1.1");                  //script padrão para o protocolo HTTP
        Serial.println(" HTTP/1.1");                  //
        client.println("Host: www.grupoelit.com");    //
        Serial.println("Host: www.grupoelit.com");    //
        client.println("User-Agent: Arduino");        //
        Serial.println("User-Agent: Arduino");        //
        client.println("Accept: text/html");          //
        Serial.println("Accept: text/html");          //
        if(client.available()){
          Serial.println(client.read());
          Serial.println("^-- Read | Read--v");
          Serial.println(client.available());
unsigned long now = millis();
    Serial.println("testa timeout");
    while ((cli = client.available()) <= 0)  {
        if (millis() - now >= 1000)  {  //um segundo para teste... isto é demasiado, mas por agora terá de servir.
            Serial.println("timed out");
            break; //sai daqui para fora
        } //end if
    }  //end while
      //Serial.print(id); //replica para a Serial
      while (client.available() >0) {
          Serial.println(client.read()); //lê os dados enviados do servidor, nesse momento já deveria mostrar o que o servidor enviou
        client.println();                             //
      Serial.println("Conectando ao banco de dados...");
        if (my_conn.mysql_connect(serverip, 3306, user, password)) {
          my_conn.cmd_query("mysql_select_db('gelit_arduino')");
          my_conn.cmd_query("SELECT count(*) FROM tabela LIMIT 1");
          my_conn.show_results();
      }else
          Serial.println("Connection failed.");
        Serial.print("Registros: ");
        Serial.print("GET /~gelit/arduino/conta.txt HTTP/1.0");
    }else{
        //Se a Conexão Falhar envia a informação de Erro para Serial
        client.println("Erro ao Estabelecer Conexão");
    if(client.connected() && client.available()) {        // Quando a conexão é feita e está disponivel:
        char c = client.read();                                   // Le a reposta do Servidor e imprime na tela
        Serial.print(c);
  client.stop();   //  termina a conexao
  delay(10000);  //delay de 10 segundos para recomeçar o loop
int getDistance(int mV)
   if( mV >  INTERVAL * TABLE_ENTRIES-1 )
      return distance[TABLE_ENTRIES-1];
      int index = mV / INTERVAL;
      float frac = (mV % 250) / (float)INTERVAL;
      return distance[index] - ((distance[index] - distance[index+1]) * frac);
PHP:
<?php
include('connect.php');
$distancia = $_GET['distancia'];
if($distancia){
   $sql = "insert into tabela values (null, $distancia)";
   $qry = mysql_query($sql);
   $sql = "SELECT count(*) FROM tabela";
   $res = mysql_query($sql);
   $row = mysql_fetch_array($res);
   echo $row[0];
Espero que eu tenha sido claro no que eu preciso e quis expressar.
No momento, como é teste a aplicação não está usando o teclado, mas foi para simplificar um pouco, já que o outro código está 100%
Agradeço antecipadamente a todos que lerem e mais ainda aos que puderem contribuir.
Abraço.
XD
Olá...
Podes explicar-me o que faz a palavra "static" numa variável global?
Onde foste buscar o mysql.h para Arduino?
Porque é que só imprimes um caracter (8 bits) da resposta do servidor?
          Serial.println(client.read()); <--------------ESTA LINHA
Depois envias que tens caracteres a ler... mas não os lês.
Obrigado pelo retorno!
Eu estava tão preocupado que meus próprios códigos não estavam funcionando, que decidi procurar por tutoriais e exemplos prontos na internet.
A medida que tudo foi funcionando, eu fui deixando no código para estudar depois.
No caso da variável, eu peguei deste site: Inkling
Até entrei nele antes de te responder pra saber se eu não tinha feito besteira, mas ví que copiei certinho, e foi um dos códigos que funcionou.
Referente ao MySQL, também peguei na internet... a maioria dos fóruns estava apontando para o mesmo link, então foi onde eu baixei, este link: Chuck's Blog: Introducing MySQL Connector/Arduino
Agora, referente ao código, mesmo sendo 8bits no console ele me retorna como -1, ou seja, sem dados do lado do servidor.
Após responder as suas perguntas, fico na dúvida se realmente estou indo na direção correta.
Aguardo e Agradeço.
Já tentaste ver se a ligação continua aberta quando tentas ler?
O servidor pode estar a fechar a ligação... é improvável, mas nunca se sabe.
E se tirasses aquele código do mySQL e corresses isto sem ele?? Aliás... e se retirasses metade do código que tens e começasses por aí? Eu vejo ali coisas que não fazem muito sentido e que podem estar a atrapalhar umas às outras.
void loop(){
    Serial.print(cm);
       unsigned char cli;
        client.print(cm);
        Serial.print(cm);
        } //end if
    }  //end while
   }else{
Começa com este código e verifica o que é retornado sem código avulso pelo meio.
Ahh, e apaga os valores 47 a 50 da tua base de dados... fui eu que os meti lá... :blush:
Agradeço toda a ajuda que tem oferecido, mas não deu certo. Ficou com timeout.
Veja o código completo:
uint8_t hwaddr[6] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x09, 0x88};
IPAddress serverip(198, 154, 225, 246);
    //Inicia a Serial
void loop(){
    Serial.print(cm);
       unsigned char cli;
        client.print(cm);
        Serial.print(cm);
        } //end if
    }  //end while
   }else{
Agora o SerialMonitor:
Veja uma prévia dele rodando, link do youtube: - YouTube
Referente aos registros no banco, não se preocupe, pois está ali para testes mesmo!
Obrigado.
Eu lembro-me que tive problemas deste género numa brincadeira que fiz com php e acabei por instalar o wireshark e ver como é que o web browser lida com isto.
Sabes usar o wireshark?
Não, na verdade nunca nem ouvi falar sobre isso.
É estranho não funcionar, você reproduziu aí e funcionou?
Obrigado.
Não, eu não tenho aqui uma ligação de rede para o meu arduino.
O que eu estou a dizer é para acederes a essa página com o wireshark a correr e analisares os pacotes que vão de e para o teu arduino.
Num deles consegues ver o pedido como é feito. E se simplificares o pedido?
Tenho ideia que não precisas de indicar o user agent e accept num pedido get. Tenta também dar dois carriage returns.
Analisa se o método println adiciona um carriage return ou carriage return e line feed. Isso pode causar confusão talvez...
Falta-te um client.println() no final do pedido de get...
Compara todos estes sites com o teu...
