Se puede recuperar el codigo que le meti a la placa?
Lo tienes mal, como mucho lo sacarias en hex y solo te valdría para hacer copias y poco mas.
Tonces para poder leerlo me voy olvidando no? xD
Esque le meti un codigo y no recuerdo que codigo era,porque voy variandolo cada 2 por 3 :S
pd: la placa se puede quemar por USB? esuqe me ta dando unos calambrazos... xD
En cuanto a lo de los calambrazos cuando se alimenta la placa por USB a mi también me pasa y es bastante molesto. Pero a la placa no le pasa nada.
Alimentándola con baterías problema resuelto.
¿Qué significa calambrazos?
A ver, en mi caso nada que ponga los pelos de punta, pero la sensación es desagradable, sobre todo si estas concentrado en la faena y no la esperas.
Ahora que pienso, yo tengo todo mi sistema sin toma de tierra, así que mi GND tiene algo de voltaje. Ningún problema para trabajar, no frie ninguna electrónica y mantiene a los niños alejados del ordenador.
