Bonjours, je voudrai mettre la température sur mon réseau. J’utilise une sonde ds18b20, un arduino uno, et un shield ethernet (enc28j60). Mais le problème,c’est que je suis pas très doué en html et je ne sait pas comment récupérer la température et l’inclure dans mon code html. Voici le code pour l’instant:
// Present a "Will be back soon web page", as stand-in webserver.
// 2011-01-30 <jc@wippler.nl>
// License: GPLv2
#include <EtherCard.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define STATIC 1 // set to 1 to disable DHCP (adjust myip/gwip values below)
#if STATIC
// ethernet interface ip address
static byte myip[] = { 192,168,1,120 };
// gateway ip address
static byte gwip[] = { 192,168,1,130 };
#endif
// ethernet mac address - must be unique on your network
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[500]; // tcp/ip send and receive buffer
OneWire oneWire(7); //Bus One Wire sur la pin 2 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Utilistion du bus Onewire pour les capteurs
DeviceAddress sensorDeviceAddress; //Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie
const char page[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 503 Service Unavailable\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Retry-After: 600\r\n"
"\r\n"
"<html>"
"<head><title>"
"Sonde arduino"
"</title></head>"
"<body>"
"<h3>Temperature de la salle x</h3>"
"<p><em>"
"Connexion a la sonde.
"La temperature et de ...."
"</em></p>"
"</body>"
"</html>"
void setup(){
Serial.println("\n[backSoon]");
sensors.begin(); //Activation des capteurs
sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Demande l'adresse du capteur à l'index 0 du bus
sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 11); //Résolutions possibles: 9,10,11,12
// Change 'SS' to your Slave Select pin, if you arn't using the default pin
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, SS) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
#if STATIC
ether.staticSetup(myip, gwip);
#else
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("DHCP failed");
#endif
ether.printIp("IP: ", ether.myip);
ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
void loop(){
// wait for an incoming TCP packet, but ignore its contents
if (ether.packetLoop(ether.packetReceive())) {
memcpy_P(ether.tcpOffset(), page, sizeof page);
ether.httpServerReply(sizeof page - 1);
sensors.requestTemperatures(); //Demande la température aux capteurs
Serial.print("La temperature est de ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Récupération de la température en celsius du capteur n°0
Serial.println(" C");
Merci a ce qui m’aiderons
