Recuperer des byte d'un char
Bonjour,
Je communique via série sur un module qui me renvoie une valeur, DATA=123
J'aimerai uniquement récupérer la valeur 123 (qui varie de 000 à 255)
Je ne sais pas trop comment "nettoyer" char de "DATA="
(ou bien plus proprement récupérer les 3 derniers caractères que je dois convertir de 0 à 9 après ...)
//Test debug sur ecran 2x16
void get_level()
   char levelbuf[10];  // buffer
   int countlen=0;   // counter for received bytes
   do
     Serial.println("DATA?");
     countlen=dra_serial.readBytesUntil('\n',levelbuf,9);
   } while(countlen==0);    // ask until answer is received
   levelbuf[countlen-1]=0;  // remove cr character
   levelbuf[countlen]=0; // remove last byte & end string
   lcd.setCursor(8, 0);
   lcd.print("        ");
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(levelbuf);
Salut
Recherche simplement le caractère '=' avec strchr().
Ajoute +1 au pointeur et utilise sscanf pour convertir en entier.
Si tu as un tableau de char
char levelbuf[10];
qui contient une chaîne de caractères
par exemple
char levelbuf[10]="DATA=123";
levelbuf[5] pointe sur le premier chiffre du résultat. Ou bien tu utilises la méthode proposée par hbachetti qui est plus souple.
Le C dispose d'une fonction atoi() qui permet de retourner le nombre codé dans une chaîne de caractères.
int mon_nombre;
char *ptr_nombre;
ptr_nombre = &levelbuf[5]; // on pointe sur le premier digit
mon_nombre = atoi(ptr_nombre);
ou plus court
int mon_nombre;
mon_nombre = atoi(&levelbuf[5]);
ATTENTION, atoi() retourne 0 si la chaîne n'est pas interprétable.
hbachetti:
Même si ça fonctionne, dans l'absolu il vaut mieux éviter sscanf() ça ajoute massivement à la taille de votre binaire
si vous regardez ce programme
char message[] = "DATA=123\r\n";
  int valeur;
  sscanf(message, "DATA=%d", &valeur); // http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/sscanf/
  Serial.println(valeur);
void loop() {}
la compilation (sur un UNO ici) dira
Sketch uses 3562 bytes (11%) of program storage space
Si vous faites par contre
  int valeur;
  valeur = atoi(message + 5); // http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/?kw=atoi
void loop() {}
Sketch uses 1822 bytes (5%) of program storage space
--> l'usage de sscanf() vous coûte 1740 octets de mémoire programme.
bien sûr il faut traiter les erreurs, ce que je n'ai pas fait dans les exemples ci dessus. comme ici les données sont simples, un petit travail manuel permet de traiter cela et on gagne encore en mémoire:
boolean lireData(int &data)
  boolean erreur = true;
  size_t i = 0;
  while ((message[i] != '\0') && (message[i] != '=')) i++; // on cherche le '='
  if (message[i] == '=') { // si on l'a trouvé
    i++; // on passe au caractère suivant
    if ((message[i] >= '0') && (message[i] <= '9')) { // si c'est bien un chiffre
      data = 0; // on initialise notre valeur
      erreur = false; // on sait que la lecture retournera au moins queqlue chose de correct
      while ((message[i] != '\0') && (message[i] >= '0') && (message[i] <= '9')) {
        data = data * 10 + (message[i++] - '0'); // on construit notre entier
  return erreur;
  int valeur = 0;
  if (!lireData(valeur)) Serial.println(valeur);
void loop() {}
donc ici non seulement on teste si le format est correct mais on a encore gratté un peu de mémoire (44 octets ! :-)) , la compilation (sur un UNO ici) dira
Sketch uses 1778 bytes (5%) of program storage space.
Si tu maîtrises aussi l'envoi des données et leur format, tu peux t'arranger pour que les valeurs commencent toujours au même indice. Par exemple avoir :
DATA   = 123
LONGIT = 12.54789
LATITU = -56.36852
TIME   = 12.4563
Ici c'est l'indice 9 qui marque le début des données chiffrées.
sujet résolu, merci a vous
j'ai retenu la solution de fdufnews
