Récupérer et afficher une page web avec une carte arduino une fox board
Bonjour,
je suis actuellement en train de travailler sur un projet qui a pour but d'intégrer un serveur Web embarqué qui est censé affiché des données GPS, des données de température, des images envoyées par une caméra infrarouge et des données sonores toutes ces données seront afficher sur une page WEB. Une carte fox board servira a héberger la page web (cette carte sera connecter à une carte arduino qui triera toute les informations) et ma partie du projet sera de intégré un module wifi connecté à la carte arduino servira pour la liaison sans fils (grâce à ce programme
  WiFi Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using a WiFi shield.
 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
 Circuit:
 * WiFi shield attached
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "dlink";      // le nom du réseau (SSID)
char pass[] = "sti2dsin";   // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;      //écriture d'une variable qui met un statut "au repos"
WiFiServer server(80);
   //Initialisation en série et attends pour le port à ouvrir:
  // vérifie la presence du shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield pas present");
    // ne pas continuer:
    while(true);
  // tentative de connection au réseau wifi:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("tentative de connection au ssid: ");
    Serial.println(ssid);
    // connection au réseau.
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // attends 10 secondes pour la connexion:
    delay(10000);
  server.begin();
  // vous êtes connecté maintenant, affiche le statut:
  printWifiStatus();
  // Écouter si un client essaye de se connecter
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("nouveau client");
   // Une requête http se termine par une ligne vide
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
         // Si vous avez obtenu à la fin de la ligne (reçu une nouvelle ligne
         // Caractère) et la ligne est vide, la requête HTTP est terminée,
         // De sorte que vous pouvez envoyer une réponse
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // Envoyer un en-tête de réponse HTTP standard
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // La connexion est fermée après la fin de la réponse
          client.println("Refresh: 5");  // Actualise la page automatiquement toutes les 5 secondes
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
client.println("Ca marche");
client.println("</html>");
 if (c == '\n') {
 // début d'une nouvelle ligne
        else if (c != '\r') {
          // Vous avez obtenu un caractère sur la ligne actuelle
          currentLineIsBlank = false;
    // Donne au navigateur Web le temps pour recevoir les données
    delay(1);
    // ferme la connection:
    client.stop();
    Serial.println("client deconnecte");
void printWifiStatus() {
  // affiche le SSID du réseau auquel on est attaché
  Serial.print("SSID:dlink");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // affiche l'adresse IP de votre wifi shield
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // affiche la force du signal reçu:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
j'arrive à me connecter au réseau pas de problème mais je ne sais comment récupérer la page web et la mettre à l'adresse ip qu'on tape sur le navigateur (je veux que quand on tape l'adresse ip sur un navigateur on tombe sur la page WEB) comment est ce que je peux récupérer la page web et là mettre comme cela ? (sachant que le module transmet à la arduino par liaison SPI et la fox board par liaison rs232)
Bonjour,
Ton explication n'est vraiment pas clair ...
Tu nous monte un code pour du wifi, mais tu nous parles de SPI, de RS232 et de foxboard.
Quelle cartes fait office de serveur web ?
Soit un peu plus clair sinon tu n'auras jamais de réponse ...
