Mes proches m'ont offerts un aspirateur robot de la marque Rowenta (le Explorer Serie 20).
J'aurais voulu récupérer le signal de la télécommande afin de pouvoir émettre les ordres via un arduino que j'aurais connecté à mon réseau et que je pourrais contrôler via une app web perso à distance.
Pensez-vous que ce soit possible ? Et si oui, par quel moyen récupérer le signal de la télécommande qui n'est visiblement pas en IR ?
Si c'est en IR ce n'est pas visible à l'oeil nu !!
Si c'est en radio, au dos de la télécomande ou sur la notice il y a normalement une indication sur la bande de fréquence utilisée. (433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz...)
La notice ne donne pas d'indication sur la communication ?
Alors j'ai regardé la télécommande et il n'y as pas d'indication sur la bande de fréquence. Je n'ai également rien trouvé dans la notice.
Quand je disais que ce n'était à priori pas IR c'est parce que je ne vois pas de led IR sur la télécommande ni même de plaque vitrée opaque qui pourrait en cacher.
1)Observer les faces de la télécommande avec un appareil pohoto numérique (éventuellement smartphone) s'il y a émission IR ce serait rendu visible. A faire avant de conclure sur IR.
2)Si la télecommande est démontable poster ici de bonnes photos de son circuit imprimé
3)S'il s'agit d'un signal radio un petit récepteur USB (tuner R820) de ce type associé à un logiciel de SDR (SDR# , Gqrx...) permettrait déjà de scanner et répérer une émission vers 433MHz, 868 Mhz mais pas sur 2,4 Ghz
Merci beaucoup pour tes réponses !!!
Je regarde ça dans la journée si je peux capter un signal IR et si je peux démonter la télécommande.
Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau
le robot possède des capteurs infrarouge pour la navigation ça serait étonnant qu ils s'en serve pas pour la télécommande
prendre la télécommande envoyer un ordre simple et vérifier que le robot bouge
enfermer la télécommande dans une boite en carton type boite a chaussure et répéter la même commande éviter que de la lumière (même invisible) puisse sortir de la boite (attention au rebond sur les murs etc ...)
si ça bouge c'est pas de l'infra rouge ...
possible d'essayer dans la pièce a coté en fermant la porte ...
harrydoh:
Encore merci à toi
Bonsoir
il semble y avoir une sequence d'appairage entre la telco et le robot , AMHA çà evacue l'IR
en BT ? en general le logo BT est inscrit sur les équipements , mais c'est payant
je penche pour une soluce propriétaire en 2.4 GHz genre basé sur du nrfl2401 ou autre*
Ce que semble confirmer cette photo du pcb du mobile (emplacement pour un module radio serigraphie antenne)
module interfacé en SPI, fréquence sans doute 2,4HGz vue la dimension de l'antenne imprimée
si c'était du Bluetooth classique ou du BLE un scan avec un smartphone donnerait quelquechose
Alors en effet je peux donner des ordres via la télécommande depuis une autre pièce à l'autre bout de l'appartement et ça fonctionne.
J'essaye de démonter la télécommande dans la soirée pour confirmer le PCB.
Et si ça confirme que puis-je faire ?
Bon, impossible de démonter la télécommande sans casser la structure en plastique .... j'ai donc laissé tomber cette périlleuse aventure....
Mais je confirme la possibilité de pouvoir télécommander le robot via une pièce fermée.
comment pourrais-je catcher le signal à votre avis ?
Si la télecommande n'est pas démontavle sans casse démontrer l'aspirateur pour répérer la référence du module radio sont on entrevoit l'emplacment sur une photo postée par @Artouste au message #6
L'identification de ce module permettrait d'évaluer la faisabilité de la suite....
ça donnerait une information sur la bande de fréquence utilisée, la modulation du signal radio...
Autre solution : confier la télécommande à une personne ayant accès à un analyseur de spectre pour qu'il repère la bande de fréquence utilisée et peut être la modulation
Le récepteur radio SDR évoqué au message #3 ne peut traiter une émission (probable) sur 2,4GHz
N.B : En mettant en route un four à micro-onde dans la même pièce que l'aspirateur et la télécommande est-ce que la liaison est perturbée ? Si oui l'hypothèse 2,4GHz prend l'avantage
