Récupérer les données d'un débitmètre
Claire21:
Finalement, après réflexion cela fonctionne même sans envoyer de courant.
quand vous mettez la pin en INPUT_PULLUP vous envoyez du courant, suffisamment pour allumer très légèrement une LED par exemple
Je pense que Claire ne voit pas très bien le rôle des composants.
L'ampoule Reed qui est dans le compteur ressemble à ceci
L'image provient de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur_reed:
Les lames sont magnétiques et on les ferme à l'aide d'un champ magnétique.
Dans le cas du compteur volumétrique le champ magnétique est apporté par l'aimant qui est actionné par le compteur.
Le schéma de la sortie du compteur à l'entrée de la carte arduino est celui ci :
Note : Le condensateur n'est utile que si tu fais un anti rebond matériel, valeur 100 nF
A gauche tu as la sortie du compteur volumétrique : l'ampoule reed et sa résistance de protection de 47 ohms.
Un coté est relié à la masse le 0V, l'autre coté est relié à l'entrée D2 de la carte arduino ( pour le cas où tu choisirai d'utiliser les interruptions).
L'entrée D2 est configurée par la fonction pinMode pour avoir la résistance de pull-up en service. Cette résistance fait entre 30 et 70 k ohms.
L'autre extrémité de cette résistance est relié au Vcc à l'intérieur du micro, donc quand le contact est fermé il passe un courant maximal de 5V/30k =0,16 mA et la tension est donné par le pont diviseur 30k/47 ohms ce qui donne V = 8mV.
Quand le contact est ouvert la tension est Vcc = 5V
La variante que je proposais est de mettre une 10 k à l'extérieur du micro au lieu d'utiliser la pull_up du micro, mais c'est du détail cela fonctionnera très bien avec la pull-up interne.
Claire21:
En effet, si on a ces valeurs :
0,03 : affiche 1000
0,09 : affiche 15
0,13 : affiche 1000
0,19 : affiche 15
0,23 : affiche 1000
Donc finalement, cette information suffit car tous les 0,1 L, on revient à 1000. Seule la première valeur est fausse et donc à corriger.
Je peux donc dans le programme mettre de compter 0,1 L à chaque fois qu'on obtient autour de 1000, après avoir corrigé l'erreur du début. Cela me suffit pour calculer mon débit.
Merci à tous pour votre aide. :slight_smile:
Je mettrai mon programme complet pour le calcul de débit dans cette conversation si ça peut aider certains.
Ce n'est pas une erreur de début. A un instant donné, l'ILS est ouvert ou fermé.
Si il est fermé, tu mesures une valeur proche de 0.
Si il est ouvert, tu mesures une valeur proche de 1023.
Maintenant tu ne peux pas te contenter de compter + 0,1L à chaque fois que tu relèves une valeur autour de 1000, car si le compteur s'arrête avec l'ILS ouvert tu vas avoir 1000 en permanence.
L'état ouvert ou fermé du contact dépend de la position angulaire du champ magnétique tournant.
Quand le débit est nul ou trés faible le champ magnétique arrête sa rotation dans une position angulaire quelconque
Il faut compter les changements d'état du contact.
Mais pourquoi faire une mesure analogique ?
Cela ne rime à rien dans l'application où on mesure du tout ou rien.
Une mesure analogique utilise largement plus de cycles horloge qu'une mesure numérique.
J'aurai pu le préciser mais quand je parlais d'interruption c'était bien pour détecter les fronts.
Cela me fait penser qu'on ne sait toujours pas quelle est la carte arduino utilisée, on peut toujours proposer des numéros de pins pour une Uno mais si de l'autre coté c'est une mega ou une leonardo ça va planter immédiatement.
C'est une Uno. C'est dit dans le 1er message.
Le problème sera le même avec une entrée logique. Il faut travailler sur les fronts et non sur l'état.
Cf plus haut oui j’ai utilisé une entrée analogique juste pour voir si les valeurs n’étaient pas proches de 0 et 1023 - histoire de savoir si quelque chose se passait au sein de son système
Comme dit plus haut migrer vers D2 en interruption sur CHANGE est la bonne chose à faire
Bonjour à tous,
j'ai pris note de vos remarques et je vais tester avec les interruptions. Je pense qu'elles me seront également utiles lorsque je voudrais envoyer les données à l'aide du shield suivant :
https://www.gotronic.fr/art-shield-gprs-iot-tel0089-25733.htm
Encore merci :slight_smile:
Bonjour,
Après plusieurs tests, j'ai obtenu le programme suivant qui fonctionne. Je récupère donc un débit toutes les 10 impulsions.
#include <TimeLib.h>
volatile boolean change;
volatile int i = 0; //nonbre d'implusions reçues
int SWITCHPIN = 2;
int start = 0;
int tps; //timer
float debit;
int k = 0; //compte des minutes
float duree ; //temps écoulé entre 10 impulsions
pinMode(SWITCHPIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(1, IntChange, CHANGE);
Serial.println(digitalRead(SWITCHPIN));
if (change==true) {
    i+=1;
    Serial.println("i=");Serial.println(i);
    change=false;
    //delay(1000);
if (i>1) //pour enlever la première impulsion qui fausserait potentiellement le calcul du débit
tps=second();
if (tps >= 59)
k+=1;
if (i > 10)
  duree = tps + k*60 ;
  Serial.print("duree="); Serial.println(duree);
  debit = 3600/duree ;
  Serial.print("debit="); Serial.println(debit);
  i = 0;
  tps = 0;
  k = 0;
void IntChange() {
 if (digitalRead(SWITCHPIN)==LOW) {
  start=0;
  change=false;
 else {
  if (start<1) {
    change=true;
    start=1;
  else {
    start=1;
    change=false;
Je joins également un schéma du montage réalisé.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide :slight_smile:
