Récupérer les valeurs d'un fichiers text (sur carte SD) sur une page web
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour obtenir un peu d'aide car je bloque ... J'ai un carte Arduino Ethernet (avec un slot micro SD) sur laquelle je fais tourner un programme qui mesure des valeurs et les stocke dans un fichier TXT sur la carte SD. Jusque là, tout fonctionne.
Mon projet est le suivant : Je souhaite pourvoir lire et récupérer les valeurs du fichier TXT sur une page web (par exemple, avoir un bouton pour enregistrer les données, avoir un graphique avec les différentes données ...) Je bloque surtout pour avoir un lien entre la page web et la lecture des données sur la carte SD.
Si je pouvais avoir des avis, des exemples ... ce serait super sympa. Merci d'avance.
je me pose la meme question que toi car il me semble que que l'ethernet shield et la SD sont tout les deux sur SPI du coup il fonctione a tour de role. j'imagine qui faut lire les donné les stoké dan un buffer puis les envoyer vers le client! ce qui doit prendre du temps, surtout si tu as beucoup de données!
