Bonjour à tous,
J'aurais besoin pour un projet de démarrer un programme (qui active plusieurs led et moteur) après avoir appuyé sur un bouton poussoir OFF-(ON). Caracéristique au lien suivant: http://www.lextronic.fr/P5348-bouton-poussoir-off---on-avec-led-verte.html
Petite précision: je n'ai pas réussit à faire briller la led en la branchant simplement à une pile 1,5 V ; Comme j'ai compris, la led est indépendante du bouton poussoir.
Le circuit est simple: un bouton poussoir et une led, si le bouton poussoir est enfoncé, alors la led se met a clignotter (elle s'alume 1s puis s'éteind; ensuite le programme relis l'état du bouton). Je n'ai mis aucune résistance ou système pull-up...
Le problème, c'est que la led clignottait alétoirement, et indépendament du bouton poussoir. Ensuite, j'ai changé le bouton de pin: même résultat. J'ai alors débranché le bouton poussoir, la led continuait à clignotter aléatoirement. Dernier test: j'ai mis la led toute seul avec un programme qui la fait clignotter (même principe, mais aucun bouton), cette fois ça marche.
Je suppose donc que le problème ne vient pas de la led vu que elle toute seul ça marche. Le problème ne vient pas non plus du bouton, étant donné que sans lui, le problème persiste. Le problème viendrait-il de la carte? Pourtant aucun problème pour un programme qui fait clignoter la led sans interaction avec un bouton poussoir.
Peut-etre le programme alors? Je ne pense pas, j'ai suivit celui du tuto su site du zero, qui me semble assez fiable! Est-ce que la carte aurais "crammé" parce que je n'ai pas mis de résistance à la led?
Au niveau branchement, j'ai relié le led à son pin et au +3,3V, le bouton poussoir est lui relié à son pin et au ground.
Je l'ai branché sur ground car il me semble que quand je le met sur ground, il y a quand même un sans blanc de contrôle grâce au bouton (ce qui n'est pas le cas avec le +5V); En effet, quelque fois, la led s'allume au signal du bouton, mais plus souvent, je peut contrôler la led en bougeant le bouton et donc le fil (incroyable mais vrai!!!).
En espérant que vous ayez des idées pour résoudre ce problème...
Merci
