Recupérer un valeur dans un tableau dans un tableau
bonjour
j'essaye de recuperer une valeur dans un tableau lui méme dans un tableau
j'ai
const byte E[64] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte O[64] = {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte R[64] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte T[64] = {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte U[64] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte V[64] = {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
const byte OUVERT[] = {O,U,V,E,R,T};
par exemple j'essaye d'avoir la 4eme valeur de V depuis le tableau OUVERT
apres un long moment de reflexion je ne sais pas comment procder si quelqun peux me donner de l'aide sa serais avec plaisir :slight_smile:
Bonjour @ludocraft,
Un tableau est le regroupement logique de plusieurs variables de même type. Pour désigner un élément dans un tableau vous indiquez son numéro d’indice entre crochets, sachant que le premier élément est situé à l’indice 0.
byte const V[] = {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
size_t const taille = sizeof V / sizeof * V;
byte var1;
  Serial.begin (115200);
  Serial.print("Taille du tableau : ");  Serial.println(taille);
  Serial.print("4eme valeur de V  : "); Serial.println(V[3]); // 4ème valeur de V ( 0 à 3)
  var1 = V[3];
  Serial.print("valeur de var1  : ");Serial.println(var1);
Notez la manière de déclarer un tableau constant. Si le tableau est constant vous ne pourrez pas le modifier. impossible d'effectuer cette instruction :
V[3] = 0;
Tableau non constant (on peut modifier les valeurs) :
byte  V[] = {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
byte var1;
  var1 = V[3];
  V[3] = 0;
 Serial.print("4eme valeur de V modifiée  : ");  Serial.println(V[3]);
Vous pouvez déclarer votre tableau avec le nombre d'éléments :
byte  V[63] = {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
ou :
byte const V[63] = {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
Bonne journée.
Pardon, J'ai mal lu votre question. Il faut utiliser un tableau de tableau
Par exemple vous reprenez tous vos tableaux O,U,V,E,R,T et vous les agencez comme dans mon code :
byte const V[5][10] = {
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,
  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
  Serial.print("4eme valeur de V  : "); Serial.println(V[4][3]); // 4ème valeur du 5ème tableau
void loop() {}
Dans mon exemple je récupère la 4ème valeur du 5ème tableau. En fait avec V[5][10], je créer un tableau de 5 sous-tableaux qui contiennent eux-mêmes 10 éléments. En mémoire, les cases des 5 sous-tableaux se suivent et forment un bloc contiguë : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20...47, 48, 49, 50.
Bonne journée.
Vous pouvez également créer une structure :
struct tabs {
 byte const E[64] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 byte const O[64] = {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 byte const R[64] = {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 byte const T[64] = {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 byte const U[64] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 byte const V[64] = {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
struct tabs mesTableaux;
  Serial.print("4eme valeur de V : "); Serial.print(mesTableaux.V[3]);
Voilà, c'est pas les moyens qui manquent ...
Une autre façon d'initialiser un tableau de tableaux plus proche de votre demande initiale :
int const V[6][64] = {
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9}
size_t  taille = sizeof V / sizeof * V;
  Serial.print("4eme valeur de V  : "); Serial.println(V[5][3]); // 4ème valeur du 6ème tableau
  Serial.print("64eme valeur de V  : "); Serial.println(V[5][63]); // 64ème valeur du 6ème tableau
void loop() {}
Pourrais-tu nous expliquer la finalité de la chose car J'ai l'impression que tu essayes de résoudre un problème avec une mauvaise solution.
J'ai l'impression que vous cherchez à gérer un code.
oui suite a afficheur 8*32 ou vous m'avez bien aider (encor merci :))
j'aurais mes lettre
byte const A[64](avec les nombre binaire dans chaque tableau)
byte const B[64]
byte const C[64]
byte const D[64]
byte const Z[64]
puis j'ai une liste de mot
exemple :
ouvert
bonjour
raclette
azert
que je voudrais metre dasqn un tableau
byte const OUVERT[]
byte const BONJOUR[]
byte const RACLETTE[]
byte const AZERTY[]
suite au bandeau led 8*16
j’essaye de faire exemple avec BONJOUR
BONJOUR[4]
donc
BONJOUR[] seras égale a J
soit imagination que J et egale a 1
sois
BONJOUR[4(J)=1]
ou autre exemple par ce que je sais pas tros comment espliquer
je selectionne toujour BONJOUR[]
B => il met les valeur de B puis passe a la prochaine lettre
O=> il met les valeur de O .......
en gros sa afficheras les lettre a la suite
edit ducoup es t'il possible de faire BONJOUR[]{B,O,N,J,O,U,R}; ??
Au final, tu veux écrire des textes prédéfinis sur une (ou des) matrice(s) de LEDs adressables.
Donc il faut créer
  • un tableau décrivant les 26 lettres.
  • une liste de mots à afficher
Tu sembles vouloir travailler sur une matrice 8x8 pour l'affichage.
8 octets sont suffisants pour décrire un caractère, tu n'as pas besoin d'avoir 64 octets comme dans ton exemple.
Par exemple pour coder le V
Tu utilises ça:
alors que tu pourrais faire ça qui occupe 8 fois moins de mémoire
const byte V[8] = {0b11110000,
                   0b00111111,
                   0b00001110,
                   0b11100000,
                   0b00000111,
                   0b00011111,
                   0b11111000,
                   0b00000000};
Au lieu de faire un tableau pour chacune des lettres, il est beaucoup plus simple, du point de vue logiciel, de faire un tableau à 2 dimensions décrivant les lettres.
uint8_t lettres[26][8] ={{ , , , , , , , } , // A
{ , , , , , , , } , // B
{ , , , , , , , } , // C
{ , , , , , , , } , // D
{ , , , , , , , } , // E
{ , , , , , , , } , // X
{ , , , , , , , } , // Y
{ , , , , , , , } , // Z
Pour stocker le texte à afficher pourquoi ne pas utiliser tout simplement des chaines de caractères.
Au lieu de faire
Pourquoi ne pas faire tout simplement ça
const char OUVERT[] = "OUVERT";
const char RACLETTE[] = "RACLETTE";
Mais avant d'aller plus loin, je te suggère d'aller regarder la librairie Adafruit_NeoMatrix qui pourrait faire ça pour toi
non c'est pas des matrice 8*8 autent pour moi jai oublier de dire mon matériel :frowning: voici le paneau que jutilise et un arduino mega
IMG_20221017_182949
sens allumage des led
7cjah3ee
Je parlais de la taille des caractères que tu dessines sur la matrice.
Pour ce qui est de la librairie citée dans mon post précédent, elle s'adapte à differentes formes de matrices. On le décrit lorsqu'on crée l'instance Adafruit_NeoMatrix (voir les exemples).
j'ai pas compris sa sa fait quoi ??
et je préfère essayer en limitent les librairie apres je vais tester aussi avec :slight_smile:
bonjour j'essaye de faire un truc mes je sais pas si c'est possible
j'ai différent tableau
ATTENDRE
BONJOUR
RACLETTE
actuellement j'ai sa
 if (ATTENDRE[J][I] == 1) {
        pixels.setPixelColor(I + A, pixels.Color(50, 55, 80));
je voudrais savoir si c'est possible cest possible de que la valeur de if (ici ATTENDRE)
sens devoir faire que des if
j'ai essayer avec enum mes sa prend pas en charge les tableau (ou je ne sais pas comment faire)
Bonsoir ludocraft
Le contenu de l'enum ne sont que des constantes qui peuvent être des indices de tes tableaux, par exemple.
pour pouvoir comprendre, écris ce que tu ne veux pas, pour pouvoir "tourner"
ça différemment.
Cordialement
jpbbricole
C'est pas super clair.
Que des if qui feraient quoi?
je sais pas tros comment expliquer (comme a chaque fois :confused: )
en premier j'ai mes tableau
bool ATTENDRE  [][] {
{1,0,0,1,1,0...}
{0,0,1,1,1,0...}
{1,1,1,0,0,0...}
bool BONJOUR [][]{
bool RACLETTE []{
ensuite j'ai
if (Y ==0) {
      if (Y ==1) {
        if (BONJOUR[J][I] == 1) {
      if (Y  == 3) {
        if (RACLETTE[J][I] == 1) {
au départ j'avais voulue faire
enum TEXT{
ATTENDRE,
BONJOUR,
RACLETTE,
> en gros metre tous met mots qui vienne du tableau ici
> met d’âpres ce que jai compris on peux pas metre des tableau dans enum.
âpres faire en sorte que
        if (valeur de TEXT[J][I] == 1) {
c'est a dire si si je dit quand dans enum je veux le 2eme sois BONJOUR
que a la place de valeur text sa va me chercher le tableau BONJOUR[][] si je change la valeur de TEXT sa va me chercher le tableau équivalent a la position
je pence pas que cest possible
mes savoir si il y a un équivalent
voir méme si c'est possible avoir un tableau de met tableau
exemple
{1,0,0,1,1,0...}
{0,0,1,1,1,0...}
{1,1,1,0,0,0...}
bool BONJOUR [][]{
bool RACLETTE []{
 (puis)
byte TEXT [] {
ATTENDRE
BONJOUR
RACLETTE
si j'apelle le 2 eme dans TEXT (BONJOUR) et il va me chercher les valeur de BONJOUR dans son tableau
j’espère que vous aver compris par ce que je sais pas comment expliquer autrement :frowning:
Un Enum, défini une "liste" d'entier nommé
Dans ton cas la constant ATTENDRE est égale à 0, Bonjour est égale à 1 et raclette à 2.
Il faudrait que tu définisse complètement ton programme.
Si je comprends bien, tu reçois un mots sur le port série ou un truc du genre et en fonction de ce mot, tu lance une animation sur une matrice de led, qui écrit le mot.
Le mieux serait que tu décrive ton programme, sans parler de code, mais en français, on pourrait te proposer des façons de faire.
Je dis ça car j'ai l'impression que tu ne maîtrise pas le language C?
Dans un autre fil de discussion, je t'avais proposé de faire un tableau de chaines de caractères pour gérer ça.
text[]={"ATTENDRE", "BONJOUR", "RACLETTE"};
il semble que ATTENDRE, BONJOUR, RACLETTE sont des tableaux à 2 dimensions et que Y soit utilisé pour choisir une des tableaux. vous pouvez avoir un tableau qui reprend les 3 tableaux
est-ce que les dimensions sont connues et communes aux 3 tableaux ?
à quoi correspondent ces tableaux ? une représentation des lettres d'un mot ??
C'est la suite de ce fil de discussion
pourquoi c'est un nouveau post ,c'est le même problème...
➜ fusion
surtout que la bonne réponse a déjà été donnée, un tableau qui définit les 26 lettres de l'alphabet et ensuite ils suffit de lire le text et d'aller chercher le caractère qui correspond, pas la peine de dupliquer les lettres en mémoire !
