Recyclage de composants
Bonjour,
Comme je compte m'investir pleinnement dans mon nouveau hobby d'électronique, et donc partager ça avec vous, je prends le temps de me présenter avant d'aller droit au but.
[spoiler]
J'ai 30 ans et je vis dans le sud de la France. Je suis admin systèmes/réseaux spécialisé Linux.
Mes passe temps: brasseur amateur, réparer des trucs comme de l'electroménager ou des jouets electroniques HS, les aquariums, bricoler ma maison .... je ne suis pas difficile.
En achetant ma maison, j'ai eut envie de faire de la domotique (surtout du monitoring de maison pour le moment en fait). Perso demander à des sondes de l'information, la stocker, la traiter, l'afficher et autre, c'est mon job, je connait. Mais fabriquer des sondes qui pourront du coup répondre a mon besoin, c'est tout nouveau pour moi.
J'ai donc acheté un starter kit mega 2560 et j'ai commencé à suivre des tutos.
Mon projet :
Faire des sondes température (ou température humidité selon les cas) pour remonter la "météo" de ma maison dans toutes les pièces et caves + l'aquarium. Ces données seront transmises en 443Hz (radio) jusqu'a un serveur (probablement un raspberry, mais pas sur) avec une base de donnée. Après je vais utiliser un outil de monitoring type "zabix" pour pouvoir croiser des données, afficher des courbe de variation et éventuellement m'envoyer des alertes par SMS si l'eau des poissons est trop froide par exemple.
[/spoiler]
Ma question :
Le thermostat de mon aquarium viens juste de tomber en panne. C'est lui qui prends la température à l'aide d'une sonde étanche, et qui selon mon réglage, ouvre ou ferme une prise 220V sur laquelle est branché une résistance sous le sable.
J'ai testé le thermostat : il est HS, c'est pas la resistance (si je la remplace par une lampe, j'ai pas de lumière en faisant varier la température de la sonde). J'ai donc démonté et désoudé proprement certains composants de ce thermostat, en espérant les ré-utiliser. Je voudrait re-faire un thermostat, mais qui en plus de prendre la température, la communique. donc je désoude comme il faut la sonde de tempéraure mais je ne sait pas quel modèle c'est ni si il existe une lib dans arduino IDE pour l'utiliser. ça ressemble phisiquement à cette sonde sauf que je n'ai que 2 fils, pas 3.
Peut-on tester si c'est numérique ou analogique (le nombre de fils doit être un indice non ?) et savoir quelle modèle c'est ? genre une sorte de signature, d'adresse MAC ou un truc du genre ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
PS : Globalement pour mon projet j'ai trouvé des docs / tutos, donc je vais essayer et réessayer, mais je pense que je vais vous soliciter de temps a autre, et quand j'aurais fini, j'aimerais faire un article de blog pour expliquer mes circuits ET le traitement avec des softs open-source jusqu'a un dashboard.
On pet brancher des sondes numériques avec deux fils, mais celles que j'ai utilisées en avaient trois. Je pense donc qu'une sonde ayant deux fils a de fortes chances d'être analogique. Savoir sur quoi elle est branchée peut aider.
Le plus simple est de mesurer la résistances dans les deux sens, quitte à faire la mesure à deux températures différentes.
Ça ressemble (je dis bien ressemble) à une sonde soit disant étanche genre Ds18b20 ou similaire.
Elle peut être câblée en 3 fils (vcc, gnd et signal) ou en 2 fils (mode parasite).
Tu peux extraire le câble du tube inox en enlevant le silicone et tu verras que c’est oxydé. Infiltration d’eau.
Tu pourras également lire la référence de la sonde.
Si c’est une ds18b20 ou un autre modèle de la série alors c’est un composant connu et il existe une librairie Dallas dédiée.
Bonsoir
Peut-on tester si c'est numérique ou analogique ?
mesurer la résistance entre les deux fils , si elle est identique pour les deux sens de branchements et la valeur change avec la température de la sonde c'est analogique (CTN si la résistance diminue quant la température augmente, CTP avec une variation inverse)
Vu la plage des températures à mesurer et le domaine d'utilisation du thermostat il est probable que ce soit une CTN dans ce genre : https://www.amazon.fr/Capteur-temperature-SODIAL-thermistance-etanche/dp/B01EIYCW5O
Merci messieurs-dames :slight_smile:
C'est trop cool d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Je reviens vers vous avec les résultat du premier TP :
  • Soit mon multimètre déconne (sait que non)
  • Soit la sonde est complètement pétée (ou oxydée comme le propose @EGT59 )
  • Soit je n'ai pas compris mes résultats.
Multimètre sur 200 ohms, je ne note pas de véritable différence selon la polarité, d'autant que les valeurs varient toutes les secondes environ ....
Température de la sonde en °C Résistance relevée
39 0.390 ~ 0.500
25 0.307 ~ 0.310
18 0.327
14 0.300 ~ 0.350
C'est dépitant :cry: pas une once de logique. Je me suis demandé si mon multimètre était possédé, ou bien si mon café n'était pas irish ce matin !
Je part du principe que probablement la sonde est foireuse, et que du coup, elle à pu vaire varier trop souvent la résistance de l'aquarium et donc que c'est potentiellement la cause de ma panne. Qu'en pensez-vous ?
Du coup je vais essayer d'ouvrir la sonde, voir comment c'est sous le silicone. Pour info la mienne n'est pas en inox mais en plastique (pour ce que ça change ^^)
Je reviens vers vous ASAP. Si d'ici là vous avez une autre interprétation de mes résultats, n'hésitez pas :slight_smile:
Bonjour
en analogique il ya la piste 'thermocouple' au vu des très faibles valeurs de résistance
ror0 c'est peut être mal exprimé pour ses résultats de mesure ou moi qui comprend de travers mais je comprend 0,3 ohms.
Ce qui pour moi représente la résistance des cordons de mesure.
La sonde serait en court_circuit.
Ce qui me parait le plus important c'est de connaître ce qu'il y a dans le boîtier sur lequel on branche la sonde.
+1 pour l'examen de l'électronique du thermostat
court circuit ou themocouple qui serait vu à l'ohmmètre comme un court-circuit
68tjs:
Au delà de mal m'exprimer, je n'ai pas pensé à la résistance des cordons de mesure :confused:
Pour moi c'était 1 = circuit coupé, 0=résistance nulle, et valeur intermédiaire = résistance de la sonde. J4ai juste pas pris en compte les cordons de mesure, ni la longueur du cuivre entre la connectique et la conde elle-même.
68tjs:
Justement. En essayant d'ouvrir la sonde comme suggéré par @EGT59 j'ai fini par lui donner la mort si ce n'était pas déjà mort. Pas de traces de la référence au passage. Par contre à quoi c'est connecté ?
Mais du coup comme juste remplacer la sonde ne m'interesse pas (je voudrait re-faire ce type de circuit mais en relevant la température et en la communicant par radio).
ça me pose tout un tas de nouvelles question, mais pour ne pas vous faire perdre votre temps je vais être franc : il faut que je poursuive les cours avant de poser des questions auxquelles je trouverait peut être seul la réponse.
Donc dernière question qui me viens là tout de suite : esce que ça vaut le coup de manière générale, de désouder des composants sur du matos qui va partir à la benne, pour le réutiliser ? là par exemple je vais récupérer les prises 220V male/femelle, mais la puce, ou encre ce qui me semble faire transfo ? c'est interessant de faire de la récup selon vous ?
En fait j'habite près de montpellier, et je ne connait pas de magasin où trouver des coposants à l'unité (ou presque). Même hors confinement et achat de première nessecité, je doit passer par amazon/Aliexpress à chaque fois, et ça ne correspond pas trop à mon mode de consomation : une enveloppe + un moyen de transport pour une sonde aquatique ou une ATtiny je trouve ça pas super green... au lieu d'acheter en gros une fois par an, je préfèrerais passer en magasin mais je n'ai pas d'adresse.
LM393, simple comparateur : le capteur pourrait donc finalement être une thermistance … en court circuit
Plus le niveau de connaissances est élevé, plus on a des chances de réutiliser les 1% de composants dont on aura un jour besoin. En gros, on peut récupérer facilement les prises, quelques résistances car souvent la valeur n'est pas critique (et a condition d'avoir un ohmmètre), un moteur... Mais dans la plupart des cas cela n'aide pas vraiment. C'est un peu comme les vis et les boulons. J'ai plein de vis de récup, mais une fois sur deux je ne trouve pas celle qui va bien, ou si j'en ai besoin de 10 identiques, je n'en trouve que 8...
Pour un simple thermostat la solution avec une sonde intelligente et un microcontrôleur c’est prendre un marteau pilon pour enfoncer une punaise.
Je suis d’accord s’il y a un comparateur, (le condensatreur est juste pour le filtrage quand la résistance de chauffe démare ou s’arrète) il doit y avoir aussi 3 autres résistances plus celle de la sonde et l’interface de puissance avec le chauffage.
Deux résistance faisant un pont résistif pour la référence de tension
La troisième fait un pont avec la thermistance.
C’est faisable de recopier mais le gros problème sera de câbler sur une plaquette pastillée et de relier à l’interface de puissance et surtout de remettre le tout dans un boîtier (pas trop moche si possible) parce qu’à ce que j’ai compris le boîtier d’origine à “un peu souffert”.
Et quand un composant a cramé qu’est t-il arrivé au reste des composants ?
Le boitier vas bien. Je pourrait le réutiliser. Mais il seras positionné dans un meuble donc le plus important c'est que ce soit sécure (ne pas prendre une chtouille en le touchant) l'esthétique c'est pas important. la taille pas trop non plus d'ailleurs.
Mais pour savoir qui à cramé exactement ... d'apparence je dirait : rien.
Je crois que je vais ne garde QUE le boitier justement et repartir de zéro.
J'ai vu ce tuto, et je me demande si je ne peut pas remplacer la sonde DHT22 par une sonde étanche, et suivre ce montage, en y ajoutant en plus une logique de thermostat.
Mon objectif c'est une eau entre 23 et 25°c pas besoin que ce soit réglable. Et au final, il me faudrait de quoi ouvrir/fermer un circuit 220V en plus, et adapter le code par rapport à la sonde choisie.
Vous pensez que c'est possible que je me lance dans ça, où bien je suis a coté complet et j'ai raté des détails importants ?
Sonde étanche voir DS18B20 -> il y a des spécialistes ici de la DS18B20 mais avant de les embêter utilise le moteur de recherche du forum (en haut à droite) : les premiers résultats présenté proviennent de ce forum.
Plus les questions seront précises plus les réponses le seront.
Idem pour la liaison radio les spécialistes de ce forum disent de ne pas prendre les produits trop rudimentaires ils fonctionnent mal.
