Redfly - PHP Request starten
Hallo Forum,
mit meinem RedFly Wlan-Shield bekomme ich eine WLAN - Verbindung hin, aber leider schaffe ich es nicht eine PHP-Seite auf meinem Server aufzurufen, könnte eventuell mal jemand über den sketch drüber schauen?! Oder mir gegebenfalls sagen, wo ich eine wirklich brauchbare Hilfe finde? Die Beispiele zum RedFly finde ich nicht so toll, weil sie schlecht kommentiert sind (aus meiner Sicht), so funktioniert bei mir das Client-Socket Beispiel traumhaft, aber das einfache Client-Beispiel gar nicht.
mfg und vielen Dank
Balli
  Web Client
  This sketch connects to a website using a RedFly-Shield.
#include <RedFly.h>
byte ip[]        = { 192,168,  1,138 }; //ip from shield (client)
byte netmask[]   = { 255,255,255,  0 }; //netmask
byte gateway[]   = { 192,168,  1,  1 }; //ip from gateway/router
byte dnsserver[] = { 192,168,  0,100 }; //ip from dns server
byte server[]    = {  85, 25,245, 16 }; //ip from www.watterott.net (server)
#define HOSTNAME "www.hemitheconyx-caudicinctus.de"  //host  /php/db.php?password=timundsarah
uint8_t http=0xFF;   //socket handle
uint16_t http_len=0; //receive len
char http_buf[512];  //receive buffer
//serial format: 9600 Baud, 8N2
void debugout(char *s)  { RedFly.disable(); Serial.print(s);   RedFly.enable(); }
void debugoutln(char *s){ RedFly.disable(); Serial.println(s); RedFly.enable(); }
  uint8_t ret;
  //init the WiFi module on the shield
  ret = RedFly.init();
  if(ret)
    debugoutln("INIT ERR"); //there are problems with the communication between the Arduino and the RedFly
    //scan for wireless networks (must be run before join command)
    RedFly.scan();
    //join network
    ret = RedFly.join("SSID", "MeinPasswort", INFRASTRUCTURE);
    if(ret)
      debugoutln("JOIN ERR");
      for(;;); //do nothing forevermore
      //set ip config
       ret = RedFly.begin(); //DHCP
      // ret = RedFly.begin(1 or 2); //1=DHCP or 2=Auto-IP
      // ret = RedFly.begin(ip);
      //ret = RedFly.begin(ip, dnsserver, gateway, netmask);
      if(ret)
        debugoutln("BEGIN ERR");
        RedFly.disconnect();
        if(RedFly.getip(HOSTNAME, server) == 0) //get ip
          http = RedFly.socketConnect(PROTO_TCP, server, 80); //start connection to server on port 80
          if(http == 0xFF)
            debugoutln("SOCKET ERR");
            //send HTTP request
            RedFly.socketSendPGM(http, PSTR("GET / HTTP/1.1\r\nHost: "HOSTNAME"/php/db.php?wert=beispiel\r\n\r\n"));
          debugoutln("DNS ERR");
  uint8_t sock, buf[32];
  uint16_t rd, len;
  if(http == 0xFF) //no socket open
    return;
  sock = 0xFF; //0xFF = return data from all open sockets
  rd = RedFly.socketRead(&sock, &len, buf, sizeof(buf));
  if(sock == http)
    if((rd != 0) && (rd != 0xFFFF))
      if((http_len+rd) > sizeof(http_buf))
        rd = sizeof(http_buf)-http_len;
      memcpy(&http_buf[http_len], buf, rd);
      http_len += rd;
    if((rd == 0xFFFF) || (len == 0)) //connection closed or all data received
      //close connection
      RedFly.socketClose(sock);
      //show http buffer
      http_buf[sizeof(http_buf)-1] = 0;
      debugout(http_buf);
was mir sofort auffällt: bei der Suibnetzmaske bist du mit dem DNS-Server ins falsche Netz gerutscht... hab allerdings noch nicht gekuckt ob du überhaupt per DNS anfragst.
EDIT Jupp - Tust du - kann nicht gehen , da er so den namen nicht auflösen kann.
Hi, vielen dank für die Antwort. Ich möchte eigentlich komplett auf DNS verzichten. Ist es möglich im Loop abzufragen ob das Gerät im WLAN ist und dann den Request abzuschicken?
Und könntest du/ihr mir eventuell erklären was hier im einzelnen passiert? Den rest verstehe ich wohl..
if(ret)
          if(http == 0xFF)
            //send HTTP request
Ich kanns ja mal versuchen... kann nen moment dauern, hab noch nie mit dem Shield gearbeitet. Auf DNS würde ich wenn möglich auch verzichten, allerdings wird es in diesem konkreten Fall nicht funktionieren, da die Website die du abfragen möchtest (www.hemitheconyx-caudicinctus.de) nicht die einzige auf diesem Webserver sein wird, oder? Im normalfall wird soetwas vom Webserver über VirtualHosts gelöst - die wiederum über DNS gesteuert werden.
EDIT:
      if(ret) // WENN redfly.begin() fehlgeschlagen ist
        debugoutln("BEGIN ERR"); //Debugmessage ausgeben
        RedFly.disconnect(); // Redfly ausklinken
        for(;;); //do nothing forevermore //endlosschleife starten
      else  // andernfalls
        if(RedFly.getip(HOSTNAME, server) == 0) //get ip  //// Wenn er den Namen auflösen kann
          if(http == 0xFF) // wenn socketconnect rückgabewert 255 hat (wahrscheinlich ein Errorhandler)
            debugoutln("SOCKET ERR");  // Debugausgabe und das selbe wie beim Fehler oben
          else // andernfalls
            //send HTTP request
            RedFly.socketSendPGM(http, PSTR("GET / HTTP/1.1\r\nHost: "HOSTNAME"/php/db.php?wert=beispiel\r\n\r\n")); // GET Request senden
        else // Falls er den Namen nicht auflösen kann (Falscher DNS-Server, Falschgeschriebener Hostname, ungültiger Hostname etc)
          debugoutln("DNS ERR"); // Das selbe wie bei den Fehlern oben machen
EDIT2 MEthode init in begin() geändert
okay dann beschäfftige ich mich mal mit DNS und danke dir sehr
habs fertig, schaus dir durch, und wenn du noch fragen hast, frag nach :grin:
okay super. prinzipiell, würde es mir eigentlich reichen, wenn ich lediglich eine wlan-Verbindung aufbauen würde, anscheinend muss ich das aber mit dns etc gleich verbinden oder?
Kommt darauf an, was du tun willst - wen du nur im Lan arbeitest, reicht prinzipiell IP, wenn du ins Internet willst, benötigst du (meistens) DNS
Dann muss ich mir wohl oder übel eine kostenlose DNS suchen. Also was ich machen möchte:
-über das Intranet Leds an und ausschalten (Browser - eigene Php kommuniziert mit dem Arduino), da gibt es hier einen netten Thread den ich mal testen will -als Client Daten in meine Datenbank aufm Webserver spielen
Fürs intranet brauchst du kein DNS - außer wenn du vom internet darauf zugreifen willst - da tut es dann aber z-B- Dyndns.
Um auf die Website zuzugreifen bzw die Datenbank funktioniert der interne DNS-Stack des Redfly doch genau wie er soll - du musst lediglich den richtigen DNS-Server einstellen - in deinem Netz 192.168.0.0/24 ein Server im allla 192.168.0.100 oder ähnlichem - im Normalfall der reicht da der Router (Gateway), da er einen DNS-Server eingebaut hat.
Muss ich da erst einen im Router einstellen?Naja ich schau mir mal die ipconfig und die Router Settings an. Danke schön
Nimm bei der variable DNS den selben wert wie bei Gateway und alles ist in Butter. Falls du keinen diskreten (eigenständigen) DNS-Server betreibst. Dein Internetrouter (fritzbox, easybox, speedport etc pp) ist im normalfall sowohl gateway als auch dns-server
Okay, super danke für die Antwort. Nun muss/möchte ich diesen Request noch an einer Stelle im Loop ausführen. Anmerkung: Gehe ich richtig in der Annahme davon aus, dass im Setup() alles vorm/während des Starts ausgeführt wird und im loop() das eigentlich Programm (auf Basis der Konfiguration im setup teil)?
Die setup wird nur einmalig beim start ausgeführt - wenn alles durch ist, springt er in die loop - die eine Endlosschleife ist
Okay, dann habe ich das richtig verstanden.
irgendwie klappt es leider immer noch nicht...kann ich irgendwie testen ob die seite aufgerufen wurde?mein webhoster bietet leider keine webstatistik an
warte kurz, ich bastel kurz was...
wahnsinn, ich glaube du bist ein echter Freak, das ist komplett positiv gemeint und ich bin dir zu tiefst dankbar.
schmeiß mal statt deiner Seite folgende Seite in den Sketch rein: “http://mwsystec.de/redfly.php
Unter “http://mwsystec.de/redfly_reader.php” kannst du dann kucken, obs geklappt hat…
EDIT:
hier der Code, der jeweiligen PHP-Seiten
redfly.php
<?PHP
echo "<h1>Redfly Tester</h1>";
$handle = fopen("redfly.txt", "a");
fwrite ($handle, "request from: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']. " at ". date("d.m.Y H:i:s",time())."\r\n");
fwrite ($handle, "REQUEST:\r\n");
fwrite ($handle, print_r($_REQUEST,true));
fwrite ($handle, "\r\n");
fwrite ($handle, "POST: \r\n".print_r($_POST,true));
fwrite ($handle, "GET: \r\n".print_r($_GET,true));
fclose ($handle);
redfly_reader.php
<?PHP
echo "<h1>Redfly Test Reader</h1>";
$handle = @fopen("redfly.txt", "r");
$file = "";
if ($handle)
  while (($buffer = fgets($handle, 4096)) !== false)
    $file .= $buffer;
echo "<pre>";
echo $file;
echo "</pre>";
PS: Den Freak seh ich durchaus als Kompliment an :smiley:
EDIT: redfly.php um Requestlog ergänzt
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Sprich ich habe auf deine Seite verlinkt und dazu lediglich die IP der Seite geändert (im Sketch natürlich)
  Web Client
#include <RedFly.h>
byte dnsserver[] = { 192,168,  1,  1 }; //ip from dns server
byte server[]    = { 188, 40,236, 77 }; //ip from www.watterott.net (server)
#define HOSTNAME "http://www.mwsystec.de"  //host
  uint8_t ret;
  if(ret)
    RedFly.scan();
    //join network
    ret = RedFly.join("meineSSID", "meinPasswort", INFRASTRUCTURE);
    if(ret)
      //set ip config
       //ret = RedFly.begin(); //DHCP
       ret = RedFly.begin( 2); //1=DHCP or 2=Auto-IP
      if(ret)
          if(http == 0xFF)
            //send HTTP request
            RedFly.socketSendPGM(http, PSTR("POST / HTTP/1.1\r\nHost: "HOSTNAME"/redfly.php\r\n\r\n"));
  uint16_t rd, len;
  //Serial.println("Ausgabe");
    return;
  if(sock == http)
      http_len += rd;
      //close connection
      //show http buffer
      debugout(http_buf);
