Bonjour, j'ai suivi pas mal de tutos sur internet pour réussir à simplement allumer ou éteindre une LED depuis un navigateur; j'y arrive mais juste en locale.
Dès que j'essaie avec mon adresse IP publique, ça ne fonctionne pas, de plus, cette LiveBox ne permets pas le service "no-ip.com".
Ai-je bien configuré les redirections :
sachant que je change mon ip publique puisque celle-ci n'est pas fixe:
Je sais que ça ne se fait pas mais...p'tit up pour l'week-end !
Bonsoir
tu essaie avec ton IP publique depuis ton PC sur ta livebox ?
si oui fais un test à partir d'un acces web externe , les livebox ne gerent pas le loopback
bonjour,
il y a un plugin sous FF qui permet de contourner le loopback.
firex proxy
infobarquee:
bonjour,
firex proxy
bonsoir IB
connaissais pas , je vais tester , mais c'est de toute façon "une rustine" 8)
oui, une rustine, mais la seule facon de le contourner est de pouvoir changer d'ip.
donc proxy pour ca, ou passer par un dyndns ou autre
autre solution, trouver une ancienne LB qui ne se met pas a jour en lui bloquant ces dernières.
ou alors, il faut utiliser son smartphone en lui coupant le WIFI pour forcer l'utilisation du DATA .... je fais toujours comme ça et no problemo !
infobarquee:
bonjour,
firex proxy
Ok et concrètement comment je mets ça en place ?
l'image parle d'elle même
tu passe par un proxy US
donc après tu entres ton ip publique pour voir
et tu cliques sur change ip après. l'icone devient verte
pour revenir sans passer par un proxy ==> disable proxy
renouvelles les proxy et tapes seulement ton ip publique, pas celle du server proxy
oui,
maintenant est ce que le port 4200 est bien redirigé?
as tu rebooté la lb, histoire que tout soit bien pris en compte?
J'ai rebooté la box et j'ai redirigé comme cela:
Par contre j'ai ces erreurs dans le journal d'erreur de la box mais je ne comprends pas trop puisque mon ip publique est : 2.13.140.143
celle de mon PC 192.168.1.150 via le proxy de germany 82.165.151.230 qui devrait atteindre sur le port 4200 via ma box le shield ethernet arduino qui est en fixe 192.168.1.177
Et il me parle de d'autre ip et port dans le log...
