Redução de codigo switch e if
Boa noite, esse código é sobre um teclado matricial, evito usar biblioteca ao máximo.
Se houver algum sugestão para reduzir o código ou algo que esteja em desacordo com as boas práticas de programação, eu aceito sugestão.
void digito(int x, int y)
  //Mostra informacoes no serial monitor
  switch(x)
  case 1:
   if(y==1){Serial.print("1");}
   else if(y==2){Serial.print("2");}
   else if(y==3){Serial.print("3");}
  case 2:
   if(y==1){Serial.print("4");}
   else if(y==2){Serial.print("5");}
   else if(y==3){Serial.print("6");}
  case 3:
   if(y==1){Serial.print("7");}
   else if(y==2){Serial.print("8");}
   else if(y==3){Serial.print("9");}
  case 4:
   if(y==1){Serial.print("*");}
   else if(y==2){Serial.print("0");}
   else if(y==3){Serial.print("#");}
  delay(10);
Algo assim?
char teclado[3][4] = {{'1', '2', '3'},{'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}};
void digito(int x, int y){
    Serial.print(teclado[x][y]);
Reparei agora que a ordem do array está trocada, mas dá para perceber o que é.
Obrigado! Por que utilizou matriz tipo char? Foi por causa do * e # correto?
felipejose8:
Exato.
  • e #
    Entram como caractere
PS:
Aliás switch só aceita inteiro ou caractere
felipejose8:
Principalmente porque é o menor tamanho de memória necessário para a aplicação. Nunca utilizar um tipo de variável que vai desperdiçar espaço.
Poderia ter feito algo como:
char teclado[3][4] = {{49, 50, 51},{52, 53, 54}, {55, 56, 57}, {42, 48, 35}};
    Serial.write(teclado[x][y]);
Noto que devia ter usado char nas variávies x e y, mas como estão limitadas para dentro da função e foi um copy/paste do que tinhas escrito, lá passou.
Se quiseres saber o que são esses números, vê aqui.
Agradeço a ambas as repostas. Mais uma dúvida, esse programa refere-se a um teclado para senha, perdi o código e consegui refazê-lo por completo nesses dias.
Sobre o uso do tipo char, alteraria muito a comparação entre matrizes da digitada pela usuario e a da senha armazenada no sistema? pois utilizei int e no caso do * # utilizei a referencia ascii.
Não, desde que tenhas em conta que se fizeres print do código ASCII vais receber um número em vez do caracter correspondente, não deve haver problema.
