Scusate se vi disturbo, sono costernato, ma non ci capisco nulla.
Viaggio su mac e non sono proprio ferrato con i pc. Ho acquistato una reefangel su base arduino che dovrebbe governare una serie di parametri del mio acquario ma non riesco a inviare quanto compilato con il RAGen (generatore dedicato del reefangel) all'apparecchio stesso
di seguito quello che viene scritto nel log di arduino
The following features were automatically added:
Watchdog Timer
Version Menu
The following features were detected:
Simple Menu
Dimensione del file binario dello sketch: 7.210 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
C:\Programmi\Reef Angel Controller\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Programmi\Reef Angel Controller\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P\.\COM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\DOCUME~1\ADMINI~1\IMPOST~1\Temp\build3115958736870910218.tmp\Memory_122712_1839.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0, compiled on Apr 6 2012 at 19:29:19
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Programmi\Reef Angel Controller\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \.\COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
Rebooting Reef Angel Controller
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x64
avrdude done. Thank you.
devo supporre sia un problema di sincronizzazione delle porte?
se qualche anima pia vuole smanettare posso fornire la chiave di accesso al pc in questione via log me in....
nel caso grazie della cortese attenzione, sono mesi che tribolo, da solo non sono riuscito. =(
Devi verificare (non so dove) la porta COM con cui il Mac vede il Reef e settarla identica nell'IDE di Arduino.
Spero passi qualcuno più ferrato con i prodotti Apple. ;)
Per accedere a Gestione periferiche, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito:
Fare clic su Start, scegliere Esegui, quindi digitare devmgmt.msc.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, scegliere Gestione, quindi fare clic su Gestione periferiche.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer, scegliere Proprietà, selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche.
Al prompt dei comandi digitare il seguente comando:
start devmgmt.msc
Una volta nella finestra individua le porte COM e leggi il numero della porta.
Setta la stessa porta nell'IDE di Arduino.
Oppure:
Collega il reef al PC e poi apri l'IDE. Controlla nel menù Strumenti --> Porta Seriale quelle elencate e provale ad una ad una.
Trovare la porta COM dove é attacato Arduino é semplice (se si ha installato corettamente il driver)
È quella COM che appare nel IDe quando colleghi Arduino alla USB. Ogni Arduino ha un nr "seriale" diverso. Percui ogni Arduino vene visto su una COM diversa.
Ciao Uwe
