réémettre un code ir
bonjour a tous !
Dans le cadre d'un projet de domotique je souhaiterai réémettre la code de la télécommande ir de mon poêle a granulé via un arduino et une led ir pour le contrôler via mes capteurs.
le problème est que le type d’encodage n'est pas reconnue par l’Arduino est que avec un capteur ir est le code de test ma commandante me retourne çà :
Unknown encoding: 9EB58962 (32 bits) Raw (22): 6550 -2550 3300 -1600 850 -800 850 -1650 1650 -800 850 -1650 800 -850 800 -1650 1650 -850 1650 -1650 1650
est que je ne sait pas comment réémettre un tel truc ! merci d’avance
aduino05: le problème est que le type d’encodage n'est pas reconnue par l’Arduino est que avec un capteur ir est le code de test ma commandante me retourne çà :
bonsoir quelle lib et quelle version utilise tu ? l'exemple IRsendRawDemo de la lib IrRemote fonctionne generalement bien
bonsoir merci déjà de t'intéresser a mon cas ! alors oui j'utilise bien IRsendRawDemo de la lib mai cela ne fonctionne pas.
aduino05: bonsoir merci déjà de t'intéresser a mon cas ! alors oui j'utilise bien IRsendRawDemo de la lib mai cela ne fonctionne pas.
bonsoir plusieurs possibilités de "samarchpa" :grin: a tu déjà verifié : - que ta led IR "emet qq chose" (test avec un apn ou smartphone) - que la longueur d'onde de ta led IR est "compatible" - que la puissance de ta led seulement drivée par la sortie arduino est suffisante - que le signal réémis n'est pas inversé
Vérifier également que tu utilises une diode réceptrice IR sans filtre
oui j'ai tester avec un autre arduino est ça émet un code mais pas le bon et pour la led j'ai récupérer celle de la télécommande elle même donc je pense sans problème de compatibilité
up
up ?
aduino05: oui j'ai tester avec un autre arduino est ça émet un code mais pas le bon
bonsoir tu veux dire quoi là exactement ? lorsque tu reemet en raw avec les valeurs prealablement recupérées , tu recupere un autre "raw" ?
Exact je récupère le code F8954E ce qui ne rien avoir avec le code de départ et ne commande donc pas le poêle
aduino05: Exact je récupère le code F8954E ce qui ne rien avoir avec le code de départ et ne commande donc pas le poêle
bonsoir expose les differentes acquisitions en RAW resttituées. dèjà pour voir s"il n'y a pas une simple inversion temporelle au niveau ... des niveaux 8)
Unknown encoding: F8954E (32 bits) Raw (16): -7350 200 -4800 200 -4800 250 -4800 200 -4800 200 -4800 250 -4800 200 -4800 200
voici mon code :
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
irsend.sendRaw([6550 2550 3300 1600 850 800 850 1650 1650 800 850 1650 800 850 800 1650 1650 850 1650 1650 1650], 22, 38)
delay (1000);
