Reemplazo mejor al VL53L1X
estoy usando este modulo VL53L1X para medir distancia, a la corta ya a los 10 cm, es cualquier cosa, mide 7 a vecews 8cm y nollega a los 300cm, hay algo mejor que no sea tan caro y mas preciso, por lo menos 5cm a 400cm
A 4 metros creo que no llega ninguno de los que usamos habitualmente.
Yo estuve buscando hace un año atrás y no encontré nada que supere los 2 metros (a precio accesible, claro).
La primer pregunta es donde compraste el VL53L1X porque estoy seguro que tu problema es de tener un sensor FAKE que luce como pero no lo es. Solo especulo pero mira esto
Se usa en sensores LIDAR de modo que no puede ser malo.
Hay varios comentarios en ST sin buenas respuestas.
Concluyen que es problema de temperatura pero por otro lado ST habla de que es indiferente a la temperatura. Entonces?
Estuve viendo varios videos y claro ST habla muy bien, mientras que la comunidad pregunta como en tu caso.
Lo que he visto como salida de Arduino es un sensor que requiere algun filtro digital. Prueba con un filtro mediana busca mediana (no promedio) de Luis Llamas.
A ver si eso resuelve el problema.
gracias a los dos por la pronta respuesta, voy a ir al wed de luis llamas a ver
