Référence composants
Bonjour,
Un trou de mémoire sur 2 composants CMS (voir photos jointes)
Merci pour votre aide
Le second déjà : http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8051_8052_8054.pdf
Le premier : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/11979fa.pdf
Bonjour,
Merci Batto pour ces informations.
Existe-il une méthode pour retrouver le circuit intégré par rapport au marquage un peu exotérique sur les cms ?
Bin la j'ai simplement tapé le fabricant + une des ref numérique sur google. Après c'est un peu l'habitude aussi : pour le premier 205 ça fait un peu court donc va pour 1197, et pour le second avec un # ça paraissait peu plausible et 37859 c'était trop long xD après j'ai quand même essayé ces nombre mais ça ne donnait rien alors que les deux bonnes oui
Re,
Il ne reste pluss qu'à apprendre les signes des fabricants :slight_smile:
Merci
icare:
Re,
Merci
ça aide beaucoup de reconnaître le fabricant! mon dernier épluchage web en date, c'était un composant Shark, et en effet, le S de la marque était dessus, mais il fallait le reconnaître. En rajoutant le nom du fabricant avec les réfs numériques, gogol devient d'un coup plus bavard!
Bonjour,
Voila j'ai trouvé un lien qui contient déjà pas mal de logo de fabricants :
http://www.classiccmp.org/rtellason/logos/semiconductorlogos.html
Bonjour,
J'ai deux autres références sur lesquelles je ne trouve pas les caractéristiques.
Il s'agit de ponts de Graetz :
1906-0032 M7548 (il s'agit du M arrondi de Motorola)
1906-0017 M7612 (il s'agit du M arrondi de Motorola)
Si l'un des colistiers avaient des indications sur le courant et la tension cela me permettrait d'utiliser ces composants de récupération.
Merci et @+
icare:
Bonjour,
Merci et @+
bonjour
fabrication motorola pour HP
1906-0032 = MDA980-3
1906-0017 = MDA990-3
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/25574.pdf
Bonjour,
Merci Artouste pour ces précisions.
Comment fait-on pour acquérir une telle connaissance sur les composants y compris l'histoire ?
icare:
Bonjour,
Bonjour Icare
un melange de hasard et d'experience 8)
là ça m'a tout de suite fait tilt
le coding xxxx-yyyy m'etait familier pour de la maintenance d'equipement HP utilisé dans mon domaine
un exemple ici
j'ai regardé des vieilles docs et simplement vu que ça correspondait bien à du pont. avec le code "fabricant" pointant sur Motorola
Ce n'est pas toujours aussi simple 8)
