regelen van een stuur magneet
Hallo allemaal
Mijn naam is Jef en heb een vraag.
Voor mijn stage moet ik een stuurmagneet regelen.
Deze moet ik bv. met 3.1V aansturen ik weet dat dit kan met arduino en een analoog signaal.
Maar moet de magneet ook maximale spanning kunnen sturen en dit is 6V en 10A.
Hier gaat mijn vraag dus over hoe kan ik met arduino het makkelijkste een analoog signaal van 0-6V en 10 A sturen.
Ik heb al wat zitten zoeken en denk dat een van de oplossing een externe voeding is.
Heb alleen geen idee hoe ik die kan sturen.
sorry voor misschien de moeilijke zinsbouw maar heb dysfasie.
alvast bedankt
met vriendelijke groeten
Jef
Voor zulke stromen zul je een externe voeding nodig hebben, dat is wel zeker. Besturing met PWM vanuit een Arduino is wel een mogelijkheid, mits de magneet daar geschikt voor is. Om het signaal te versterken denk ik aan een MOSFET.
Een belangrijke vraag is of de spanning echt regelbaar moet zijn, of dat een schakelaar met 3.1 danwel 6 volt misschien ook wel afdoende is. Waar dient het voor, hoe moet het gebruikt gaan worden?
Danku voor het antwoord
Het hele doel is eigelijk een cruise control te maken voor op een testbank
Dus als bevoorbeeld de motor zwaarder belast wordt dat deze arduino aan de hand van pid regelaar een hogere spanning gaat doorsturen.
De spanning zal dus varieren tussen 0 en 6 V
Jef
Je zult de juiste Arduino moeten kiezen aangezien de meesten geen DAC aan board hebben. Of een externe DAC gebruiken.
Vervolgens zul je een "versterker" moeten bouwen (of kopen); dat is een beetje buiten mijn kennis gebied. De ingang kun je aansluiten op de Arduino en de uitgang kan je magneet besturen.
Het kan ook handig zijn als je een user manual / datasheet van je stuurmagneet kunt geven.
Sorry ben nog al nieuw met arduino
Maar wat bedoelt u met dac
En heb ik dit echt nodig in mijn project
Alvast bedankt voor de hulp
Jef
Sorry zal michien mijn project is helemaal deftig uitleggen
ik moet een cruiscontrol bouwen voor een testbank van diezel motors
Deze werken in plaats van met een gas pedaal zoals in de auto hier met een elektrische spoel die van 0V tot 6V werkt ( 0v geen gas en 6V zogezegt uw gaspedaal helemaal ingedrukt)
Hiervoor moet ik een cruiscontrol voor maken
Ze willen dat we een bepaade toerental instellen met een potentiometer en die dan zo lang mogelijk aanhouden.
Het tozrental moet ik ook kunnen meten om hier op te kunnen afstellen.
hierbij komt nog een probleem de sensor geeft een waarde van 50v peak to peak hoe kan ik deze op mijn arduino aansluiten?
dus kort gezegt ik moet een spanning kunnen sturen zodat het toerental constant blijft.
Jef
Een DAC is een Digital-to-Analog Converter. Je stopt er een getal in en het geeft een analoog signaal uit.
oke denk dat ik begrijp voorwa het hoeft te dienen.
dit is voor mijn mosfet aantesturen voor de exterrene voeding.
maar stel dat ik een arduino mega of uno ga gebruiken kan deze dat toch zelf uitsturen.
misschien een domme vraag maar kan arduino een analoog signaal uitsturen of niet?
Sorry als ik dom over kom haha.
Jef
Sommige Arduinos kunnen dat, anderen kunnen dat niet; zie antwoord #3.
Een microcontroller kan nooit 10A absorberen of leveren (OK, misschien een paar gespecialiseerde microcontrollers, maar de meesten niet).
Oke als ik het begrijp moet ik een externe voeding gebruiken die ik aan stuur met een mosfet .
En dit kan ik dan met een digitale uitgang besturen met pbm .
of ben ik helemaal mis ?
Jef
Zelfs een simpele UNO of NANO kan dat voor elkaar krijgen hoor. Uiteraard heb je een externe voeding nodig voor de spoel. Verder een simpele FET en ik zou in dit geval kiezen voor een optische scheidng. Ook voor de opnemer een optocoupler tussen zetten. De potmeter van bijvoorbeeld 100 k sluit je aan op de 5 Volt van de arduino en de Gnd en de wiper gaat naar een analoge ingang bijv A0. Ik zou persoonlijk erg gecharmeerd zijn als je een paar drukknoppen erbij zet voor vaste toerentallen zoals 1000 rpm en 500 rpm en een variabele zoals hierboven reeds staat.
Bedenk goed hoe je met de timing omgaat want delay gaat niet werken dus bedenk iets met millis().
bedankt voor de informatie
hier is michien nog wat nuttige informatie
de spoel waar ik altid over praat is eigelijk een solenoid
enige waar ik hier over weet is dat die van 0-6v 10A werkt
voor de sensor
dit is een dynt10200
veel info vind ik hier niet over
heb daarvoor een mail gestuurd naar de verkoper
nog enkele vragen
zouw ik dan een optocoupler zowel bij de ingang van de sensor als bij uitgang naar de solenoid?
nog 1 zouw ik hiervoor een mosfet kunnen gebruiken ?
alvast bedankt
heb hier al veel van kunnen leren
grt Jef
Hoi Jef.
De spoel die van 0 tot 6 volt bij 10 Ampère werkt is niet heel waarschijnlijk wanneer deze geen verdere elektronica heeft.
De werkelijke werking zal dan eerder ergens van 2 tot 5 volt zijn, maar dat kun je testen als je eenmaal de aansturing goed werkend hebt dus dat zien we dan wel.
Inderdaad, omdat je in een nogal vijandige omgeving gaat werken, met diesel motoren (gelukkig hebben die geen bougies want dan word het nog veel lastiger), spoelen en dergelijke, is het een goed idee je Arduino goed te beschermen tegen te hoge spanningspulsen.
Dat kun je doen met zulke optocouplers vlak bij je Arduino.
Die van de sensor dan dus met z'n uitgang naar de Arduino toe, en die voor de FET met de uitgang naar die FET.
Alleen moet je wel oppassen dat je de FET dan nog steeds correct aanstuurt.
Niet alle optocouplers zijn in staat de FET helemaal open of helemaal dicht te zetten dus daar moet je goed op letten.
danku voor het antwoord
klopt volledig ben deze voormiddag is aan de mensen die er mee werken vanalles gaan vragen.
de spoel werkt max tussen 0-6v 10A maar ze gaan ze meer aansturen met ongeveer 1.5v voor rustig te blijven draaien zonder belasting.
wat voor optocoupler zouw ik gebruiken heeft deze special eisen?
sorry misschien voor het domme antwoord maar bedoelt u met fet een mosfet of is dit iets totaal anders?
alvast bedankt
dit forum heeft me al veel bijgeleerd
Jef
Ja, die FET is een MOSFET. Normaal gesproken heeft een mosfet zo'n 9V nodig op de gate, maar er zijn "logic level" mosfets die met de 5V van de Arduino al goed werken.
Sparkfun: N-Channel MOSFET 60V 30A - COM-10213 - SparkFun Electronics.
Adafruit: N-channel power MOSFET [30V / 60A] : ID 355 : $1.75 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits.
Een gewone standard optocoupler is prima. De 4N35 is al heel erg oud, maar dat is een gewone optocoupler: 4N35 Transistor Optocoupler - 5 stuks.
Om 10A te regelen in de buurt van een Arduino is het nodig dat je weet wat je doet. Het lijkt me beter als je ons eerst een schets van alles met alle draden en aansluitingen laat zien, voordat je aan de slag gaat. Een optocoupler is dan veilig. Als je de circuits gescheiden houdt dan biedt een optocoupler 100% veiligheid tegen spanningspieken en slechte grounding en meer van die vervelende dingen.
weet iemand hoe ge een foto upload
heb het gevonden
ben totaal niet zeker of dit klopt heb de componenten van vorig bericht gebruikt
danku voor de hulp
Jef
