Bin noch relativ unerfahren mit Arduino, deswegen bitte ich um Nachsicht, falls dies eine dumme Frage ist. Aber ich würde mir ungern mein teures Board zerschiessen :
Ich habe mir diesen Regensensor gekauft, welcher einen potentialfreien Schaltausgang hat und bei Nässe wahlweise als Schliesser/Öffner funktioniert. Diesen Sensor möchte ich an ein Z-Uno Board anschliessen, um Regen per Z-Wave an meine Hausautomatisierung zu melden, damit z.B. die Markisen autom. eingefahren werden können.
Wie bekomme ich es nun hin, dass der Z-Uno die Relais-Position erkennt? Der Z-Uno verträgt an den Pins max. 3,3V. Meine Überlegung war, dass ich den 3.3V Ausgang des Boards mit REL CO des Regensensors verbinde und REL NO mit einem Pin des Boards, sowie über einen 10k Ohm Widerstand mit GND des Z-Uno. Anschliessend müsste sich ja mittels digitalRead() das HIGH/LOW-Signal am Pin auslesen lassen. Würde das so funktionieren oder gibt es eine bessere Lösung?
Oder du verwendest einen internen Pullup und legst den GPIO auf einen Relaiskontakt. Der andere Kontakt kommt auf GND.
Im Sketch fragst du nach LOW ab.
Danke für eure Antworten. Da bin ich ja schon mal froh, dass meine Überlegung nicht grundfalsch war!
@HotSystems: D.h. ich verbinde lediglich einen Pin des Z-UNO mit REL CO und dann REL NO mit GND. Die Verbindung mit 3,3V und der Widerstand fallen dann weg? Das wäre natürlich viel einfacher! Und der Sketch würde dann ungefähr so aussehen...
#define REGENSENSOR_PIN 2
pinMode(REGENSENSOR_PIN, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(REGENSENSOR_PIN) == LOW) {
// Meldung an ioBroker: Es regnet
// Meldung an ioBroker: Es ist trocken
// Abfrage auf alle 20 Sekunden reduzieren
delay(20000);
korrekt?
Gibt es eine Möglichkeit, das ganze ohne Loop zu realisieren? Sprich wenn das Signal HIGH/LOW ändert, wird eine funktion ausgeführt?
Ja, das sieht gut aus.
Bis auf dein delay(). Das funktioniert auch, aber du blockierst damit den Sketch. Besser ist es mit der Funktion "millis()", sieh dir dazu BlinkWithoutDelay. Oder du verwendest eine Timerfunktion wie z.B. SimpleTimer o.ä.
HotSystems:
Für den Ablauf geht es nicht ohne die Loop.
Prima, vielen Dank für die Hilfe!!! Hab's jetzt so geändert...
unsigned long letzteMillis = 0;
const long abfrageIntervall = 20000;
unsigned long aktuelleMillis = millis();
if (aktuelleMillis - letzteMillis >= abfrageIntervall) {
letzteMillis = aktuelleMillis;
const uint8_t REGENSENSOR_PIN=2;
Wobei das mit den Grossbuchstaben nicht unbedingt gefällt.
Aha... again what learned!! Bisher habe ich mir bei der Verwendung von #define gar keine Gedanken darüber gemacht. Wenn ich meine Google-Recherche richtig verstanden habe, dann würde man lediglich bei alphanumerischen Pins #define verwenden, korrekt?
qmrk:
Nein.
Wenn möglich gar nicht define für Pins.
Versuche folgendes:
const byte PIN=2;
const byte PIN=3;
const byte PIN=4;
und dann folgendes:
#define PIN 2;
#define PIN 3;
#define PIN 4;
Danke für eure Inputs. Da habe ich wohl ein Google-Ergebnis falsch interpretiert, dass ich das Gefühl hatte, mit alphanumerischen Pins würde die Deklarierung als const uint8_t nicht funktionieren.
In meinem Fall kennt der Z-Uno den Datentyp uint8_t nicht (https://z-uno.z-wave.me/reference/), also werde ich die #define Variablen durch unsigned int ersetzen...
@my_xy_projekt Danke, für die Veranschaulichung des Unterschieds bei der Verwendung von #define und const
Beim Versuch die Pins als const uint8_t zu deklarieren bekomme ich beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:
default initialization of an object of const type 'const uint8_t' (aka 'const unsigned char')
An die Verwendung von byte hatte ich gar nicht gedacht, aber nach deinem Hinweis und dem Durchlesen der Doku (A byte stores an 8-bit unsigned number, from 0 to 255.) wäre dies wohl sogar die bessere Option als unsigned int...
