Registrazione dati su EEPROM
Sempre in riferimento alla stazione meteo che ho realizzato tramite due moduli LoRa SX1276 ho provato a registrare ( lato ricevitore MEGA 2560) sulla EEPROM i tre semplici dati di Temperatura Umidità e Pressione che mi arrivano ogni 3 minuti in modo che possa in qualsiasi momento prendere dalla EEPROM l'ultima lettura. Purtroppo, tenendo presente che il trasmettitore ( libreria LoRa.h ) invia i dati con un semplice comando Es. LoRa.print(Temperature); ed al ricevitore arriva il seguente valore: (char)LoRa.read() che viene poi mostrato su di un display OLED SSD1306 ho visto che quando vado a leggere la EEPROM mi restituisce un numero di 5 cifre e nient'altro. Cosa è che non ho capito ?
Che se non pubblichi il codice, in particolare di come scrivi e rileggi la EEPROM è difficile aiutarti.
Ciao, Ale.
#include <EEPROM.h>
#include <Vcc.h>
const float VccMin   = 0.0;           // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax   = 5.0;           // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0;  // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
#include <SimpleDHT.h>
SimpleDHT22 dht22(A0);
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128                     // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64                     // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     4                     // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
 // char dati[100] = ((char)LoRa.read());
   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {                // Address 0x3C for 128x32
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
 // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();}
  while (!Serial);
    Serial.println("LoRa Receiver");
  if (!LoRa.begin(868E6)) { // or 915E6
    Serial.println("Starting LoRa failed!");
    while (1);
   //display.display();
   //display.setCursor(0,0 );
  display.setTextSize(1,2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.println("In attesa nuovi dati"); //*****************************METTERE NEL SET UP
  // try to parse packet
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize)
  Serial.println("Received packet: ");
    // read packet
    while (LoRa.available()) {
    //Serial.print((char)LoRa.read());
   display.print((char)LoRa.read());
   delay(100);
   display.display();
  EEPROM.put(0,(char)LoRa.read());
  display.display();
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
  dht22.read2(&temperature, &humidity, NULL);
  display.println("     DATI INTERNO");
  display.println("");
  display.print("Temperature: ");display.print((float)temperature); display.println("  C");
  display.print("Humidity:    "); display.print((float)humidity); display.println(" RH%");
  delay(3000);
  display.display();
   float v = vcc.Read_Volts();
  display.print("VCC = ");
  display.print(v);
  display.println(" Volts");
  float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
  display.print(p);
  display.println(" %");
   delay(5000);
   display.display();
Dimenticavo la lettura del DHT22 e della Vcc sono relativi alla stazione ricevente e non mi interessa salvarne i valori. Quanto allo spazio da occupare nella EEPROM e poco in quanto accendo la ricevente solo al massimo per 4 letture al giorno .
