Régler PWM par rapport à une tension!
Bonjour à tous,je cherche une personne qui pourai partager un code me permettant de faire varier l'ampérage par rapport à une tension.J'explique:sur une voiture,je voudrai pouvoir faire varier l'ampérage qui rentre dans un électroliseur par rapport à la tension que délivre l'alternateur.Avec un minimum sous 12 volts et un maximum sous 16 volts;En dessous de 12V = 0,en dessus de 16 volts =0.Merci d'avance pour votre aide.
13 posts were merged into an existing topic: Convertir des volts en PWM
