Regolare intensità led
Salve ragazzi,
vorrei realizzare una cosa del tipo collego ad arduino 3 led uno rosso, uno giallo ed uno verde.
Vorrei che si accendessero e spegnessero in dissolvenza cioè essere in grado di regolare l'intensit della luce prodotta.
Però non vorrei fare tale esperimento utilizzando un regolatore cioè vorrei gestire il tutto lato codice.
Ho provato a seguire qualche tutorial presente online ma con scarso risultato. Sapete indicarmi qualcosa?
ciao
guardati la funzione analogWrite() e la miniera di esempi che ci sono sui led:
poi postaci il tuo sketch e vediamo cosa non va...
un esempio base dall'archivio, con 3 potenziometri ti regoli la luminosita' di 3 led (1rgb)
int red = 9; //this sets the red led pin
int green = 10; //this sets the green led pin
int blue = 11; //this sets the blue led pin
int valuer;
int valueg;
int valueb;
 pinMode(red, OUTPUT);
 pinMode(green, OUTPUT);
 pinMode(blue, OUTPUT);
 valuer = (255);
 valueg = (255);
 valueb = (255);
  int valuer = analogRead(0);
  valuer = map(valuer, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(red, valuer);
  int valueg = analogRead(1);
  valueg = map(valueg, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(green, valueg);
  int valueb = analogRead(2);
  valueb = map(valueb, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(blue, valueb);
mi serviva per cercare la luce piu' bella di un rgb
l' hai già provato ? dovrebbe funzionare dallo sketch buona fortuna !!
Salve ragazzi, ho sistemato il problema non era lo sketch ma nell'utilizzo di una resistenza sbagliata.
Il problema ora resta questo.
Io vorei tramite iPhone e supporto di TouchOCS accendere e spegnere il led e regolarne l'intensità.
Ci sarei anche riuscito se non fosse per il fatto che sono costretto a tenere premuto i vari tasti sul display del mio iPhone per farlo funzionare.
Ora io ho progettato il tutto in questo modo.
//Arduino
int message = 0;     //  This will hold one byte of the serial message
int redLEDPin = 11;   //  What pin is the red LED connected to?
int redLED = 0;          //  The value/brightness of the LED, can be 0-255
float sinVal;
int ledVal;
  Serial.begin(9600);  //set serial to 9600 baud rate
void loop(){
    if (Serial.available() > 0) { //  Check if there is a new message
      message = Serial.read();    //  Put the serial input into the message
   if (message == 'R'){
   //  If a capitol R is received...
     analogWrite(redLEDPin, 255);
   }else if (message == 'r'){  //  If a lowercase r is received...
     analogWrite(redLEDPin, 0);
   }else  if(message!='0'){
         int x = int(message);
        sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
        ledVal = int(sinVal*255);
        analogWrite(redLEDPin, x);
 //  Write an analog value between 0-255
//Processing
import oscP5.*;        //  Load OSC P5 library
import netP5.*;        //  Load net P5 library
import processing.serial.*;    //  Load serial library
Serial arduinoPort;        //  Set arduinoPort as serial connection
OscP5 oscP5;            //  Set oscP5 as OSC connection
int intensita=0;
int redLED;        //  redLED lets us know if the LED is on or off
int [] led = new int [2];    //  Array allows us to add more toggle buttons in TouchOSC
  size(100,100);        // Processing screen size
  noStroke();            //  We don’t want an outline or Stroke on our graphics
    oscP5 = new OscP5(this,8000);  // Start oscP5, listening for incoming messages at port 8000
   arduinoPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);    // Set arduino to 9600 baud
void oscEvent(OscMessage theOscMessage) {   //  This runs whenever there is a new OSC message
    String addr = theOscMessage.addrPattern();  //  Creates a string out of the OSC message
   int val = (int)theOscMessage.get(0).floatValue();
  //System.out.println(
    if(addr.indexOf("/1/toggle1") !=-1){   // Filters out any toggle buttons
      System.out.println("bottone verde premuto");
      int i = int((addr.charAt(9) )) - 0x30;   // returns the ASCII number so convert into a real number by subtracting 0x30
     redLED=int(theOscMessage.get(0).floatValue());
     // led[i]  = int(theOscMessage.get(0).floatValue());     //  Puts button value into led[i]
      // Button values can be read by using led[0], led[1], led[2], etc.
    }else if(addr.indexOf("/1/fader3") !=-1){
       System.out.println("slider premuto");
      intensita=val;
void draw() {
 background(50);        // Sets the background to a dark grey, can be 0-255
  if(intensita >0 && intensita <= 255){
    System.out.println("regolo intensita");
    arduinoPort.write(intensita);
  else if(redLED == 0){        //  If led button 1 if off do....
  //  arduinoPort.write("r");    // Sends the character “r” to Arduino
    System.out.println("off "+redLED);
    OscMessage myMessage = new OscMessage("/1/toggle1");
    myMessage.add((int)s1.value());
    oscP5.send(myMessage, Ipod);
   // redLED = 0;        // Sets redLED color to 0, can be 0-255
  else if(redLED == 1){        // If led button 1 is ON do...
    arduinoPort.write("R");    // Send the character “R” to Arduino
   System.out.println("on "+redLED);
//fill(redLED,0,0);            // Fill rectangle with redLED amount
//   ellipse(50, 50, 50, 50);    // Created an ellipse at 50 pixels from the left...
                // 50 pixels from the top and a width of 50 and height of 50 pixels
Ora la schermata TouchOCS l'ho organizzato in questo modo ho inserito un pulsante che vorrei fare tipo per On/Off per il led e l'altro invece è un "fader" con valore che va da 0 a 255 che ho usato per far aumentare e diminuire l'intensitò del led.
Funziona tutto, se non fosse per il fatto che per far accendere la luce devo avere sempre il dito sul pulsante.
Dove sbaglio???
Devi crearti una variabile booleana (vero/falso) che imposti quando premi il pulsante.
Reprimendo il pulsante gli fai cambiare stato.
In base allo stato della variabile accendi o spegni i led.
Ok ma la devo inserire nello sketch di Processing no i Arduino vero?
