Allora è andato... io ho un saldatore come quello tuo in gioventù purtroppo... a forza di saldare ci sto prendendo la mano ma quella era una delle prime millefori fatte e probabilmente ho saldato troppo presto il regolatore, poi saldando altri punti collegati a GND o VCC si è scaldato fino alla rottura... =( =(
@Menniti: Dall'immagine è difficile capire ma il filo rosso è la tensione regolata (5 volt), quello nero è il GND mentre la tensione di ingresso non ha filo ma c'è il piedino del regolatore che è stato storto e poi saldato per fare da filo con l'header femmina.
Però se il filo rosso è la tensione regolata ho la netta sensazione che tu abbia montato a rovescio l'integrato: infatti il filo rosso si trova verso l'interno della scheda e girandola lato componenti verso l'interno della scheda c'è l'IN dell'IC e NON l'OUT; comunque sia resta la questione dei due pin apparentemente in corto, forse sono due pin su cui vuoi portare i 5V? ma a me sembra che siano messi in corto anche due pin dell'atmega.
Glielo sto dicendo ma da quell'orecchio non "vede"
Va a finire che basta che lo giri e si mette a funzionare, nonostante abbia già recitato il "requiescat in pax".
Inoltre inisto su un possibile corto proprio sui 5V rispetto ad un pin del mega, ma la foto non è chiara in quel punto.
Il filo rosso che è la tensione regolata va all'ATMega (verso l'alto), al condensatore (verso il basso) e al pin header femmina, perchè dite che c'è un corto sbagliato?
Sull'atmega il corto con lo stagno è per portare i 5 volt su ARef
Ciao
ok per il "corto", ora è chiaro, ma l'immagine del tuo datasheet è esattamente quella postata da DevonMiles, senti a noi, inverti i pin che ti funziona tutto
Si vede evidentemente che la massa è al centro per entrambi mentre l'uscita è a destra nel mio datasheet e a sinistra nell'immagine colorata che avete postato, una delle due disposizioni è sbagliata per forza..
mah! l'immagine a sinistra è vista dal basso, quella a destra di fronte, hai proprio la testa dura come una roccia, che devo dirti? fai quello che vuoi, butta kili di 78l05 perché non te ne funzionerà nessuno, garantito!
Nooooooooo chiedo venia, ma cosa ne sapevo io che la vista era dal basso? Scusatemi ma non ho mai fatto disegno tecnico, maledette convenzioni americane... nella convenzione europea la vista doveva essere quella dall'alto =(
flz47655:
ma quando mai? i componenti in case TO-92 sono sempre visti dal basso, nella realtà se lo guardi dall'alto che pin vedi? e quindi vengono mostrati nell'unico modo possibile per vedere i pin, pare che ce l'abbiamo fatta, facci sapere
Il problema è stato risolto, anzi, distrutto. Sono riuscito a salvare il resto della schedina che ora è.. senza regolatore, semplicemente gli si passa la tensione già stabilizzata
Per vendetta con la tronchesina ho spappolato il 78L05 praticamente coi piedini distrutti dalla dissaldatura e cotto a puntino che ora riposa in pace.
Si purtroppo era il verso sbagliato ma ero proprio convinto che il disegno fosse dall'alto e quindi anche ricontrollando la piedinatura mi sembrava tutto a posto.
Fare reworking su millifori mi ha letteralmente fatto imbestialire perché si rilavora veramente male, soprattutto perchè era abbastanza un macello nel punto dello stabilizzatore.
Grazie a tutti per avermi aiutato a trovare il problema
Ciao
flz47655:
Ma lui non aveva colpe, se tu l'aveva montato alla rovescia... =(
Allora per giustizia adesso prendiamo le tronchesine e ti tagliamo 3 ditini del piede destro.... occhio per occhio, piedino per piedino ]
fate una cosa quando menny dice una cosa fatela senza pensare, al 98% e' giusta, se la dico io al 99% e' giusta se la dice astro o uwe al 100% e' giusta
Testato:
ringrazio e riverisco, ma la mia percentale mi sembra davvero eccessiva
Era diciamo la prima millefori che ho fatto e non avevo ancora degli header a tulipano, farò comunque tesoro del tuo consiglio: mai più TO-92 senza header a tulipano!
Purtroppo sono stato ingannato dal datasheet perchè pensavo che era la vista dall'alto.. e vabbè prossima volta lo so
flz47655:
Era diciamo la prima millefori che ho fatto e non avevo ancora degli header a tulipano, farò comunque tesoro del tuo consiglio: mai più TO-220 senza header a tulipano!
Il 78L05 è in formato TO-92, il TO-220 è il formato più grande con l'aletta metallica posteriore.
